当前位置:易车> 荣威iMAX8> 荣威iMAX8空间> 摘要详情
荣威iMAX8扶手台储物空间丰富
荣威iMAX8扶手台储物空间丰富
摘要来自:《油耗低续航长 底盘品质高 荣威iMAX8 DMH实拍导购》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《油耗低续航长 底盘品质高 荣威iMAX8 DMH实拍导购》的片段:
传统MPV是耗油大户,而插电式混合动力在很大程度上降低了油耗,受到用户青睐。在20万级新能源MPV市场,目前可选的车型不算多,传祺E8新能源算是其中的佼佼者,不过它的后排空间一般、底盘行驶品质也不够高级。不久前,荣威推出了iMAX8 DMH陆尊版车型,采用了荣威最新的DMH插混动力,由1.5T专用发动机和单挡DHT构成,除了有135km的纯电续航里程(CLTC),还能实现4.71L/100km的亏电油耗,是目前插混MPV中最低。另外,它与别克GL8在底盘用料与调校上相通,带来更舒适的乘坐质感。近期,我们对荣威iMAX8 DMH陆尊奢享版进行了实拍,一起看看它的表现。
外观拼图
WechatIMG4927
车头
外形方面,与燃油版基本相同,车头较为垂直,顶部有贯穿式灯带,与两侧环形灯带衔接。倒梯形的格栅面积很大,内部有66片钻石切割工艺饰片,以渐变方式排列,看起来很大气。两侧有通风道造型,但内部为封闭式。标配LED光源和自动点亮,这台车还有自适应远近光切换。提供珠光白、丝绒银、荣麟灰、星云蓝四种车身色,家用与商务都适合。
侧面
侧面是典型MPV比例,前机舱较为短促、座舱长度充分,高度也较为充足,保障座舱空间。轴距充足、前悬较短、后悬较长,侧窗与车身高度比例协调。车顶线略带下压感、腰线略有起伏,车身层次清晰,底部采用立体内凹造型和镀铬条装饰。中后排配备隐私玻璃提升私密性,双色外后视镜棱角分明,集成侧转灯和侧置摄像头,门把手为前后一体化造型,都有无钥匙进入功能。
WechatIMG4928
车身尺寸,长宽高分别为5016/1909/1802mm,轴距为3000mm,达到中大型车水平。相比传祺E8,整体上大了一圈。
轮胎
18英寸双色花瓣轮圈美观大方,轮胎规格为225/60 R18,胎宽偏窄,胎壁厚度足够,提供更好的减振效果。匹配玛吉斯Bravo HPM5系列产品,干湿地抓地性都不错。
车尾
尾部造型方正,保障车厢空间最大化,但会使风阻系数升高,增加了顶部尾翼作为补偿。尾灯是传统分体式,有环绕形灯带,通过修长的嵌入式镀铬条相连,将车身上下层次划分清晰,底部保险杠部分增加了立体的裙边,对于底部气流有梳理作用。
驾驶舱
车厢内部,采用环抱式座舱风格,中控台犹如展开的双翼,与门板间融合度较高,利用贯穿式风口将台面分为上下两部分,顶部为软胶,下方台面采用仿木质面板与镀铬装饰,有一定的档次感。中央布置了12.8英寸触控屏,机械挡杆位于下方,保留了常用的实体按键,包括空调与音量等,扶手台的储物空间丰富。
方向盘
双色双辐式方向盘是仿皮材质,略带微平底造型,直径与粗细都比较合适。横幅上采用三个小拨杆控制,左侧可控制L2级驾驶辅助系统,包括全速自适应巡航和车道保持等功能。
仪表盘
12.3英寸全液晶仪表屏采用全新UI风格,简洁清新,三区展示左侧是辅助信息,中央是行车信息,右侧是娱乐信息、可显示导航画面。
中控屏
12.8英寸屏幕的像素一般,车机采用最新的斑马智行系统,车控界面向右侧逐层展开,操控很直观,各种上网的应用也比较丰富,360度全景影像画质清晰。语音系统支持双音区识别和连续对话,可控制空调与天窗。
扶手台
扶手台储物空间丰富,前方储物空间可放置随手小物件,左侧手机位带50W无线充,开放式双杯架中间也有手机插槽,下方储物空间够高,也比较实用。扶手箱内部也有一定容量。
前座椅
仿皮材质座椅皮面软硬适中,填充厚实有弹性,坐垫长度充足,靠背有良好的侧向支撑。主驾座椅有高低2向和腰撑2向调节,前排座椅都有通风与加热。
二排座椅
中排提供两个独立航空座椅,通过扶手上的触控键可实现丰富的电动调节,如腿托、腰撑、通风、加热和按摩等,功能比较丰富。座椅前后滑动采用手动调节,滑移距离达到360mm,保证椅背大倾角和腿托抬起时空间足够,只是它不能实现零重力坐姿,躺得太平反而不舒适。中排提供两个小桌板和顶置空调,还有手机插槽,功能上都不缺。
后座椅
后排座椅三座布局,但横向距离有限,最好当两座使用。侃弟身高175cm,将中排座椅调整至腿部两拳,后排座椅调节到最后,有两拳腿部空间和一拳半头顶空间,加上坐垫高度充足、座椅填充物有一定厚度,成年人可舒适乘坐。比较好的是,后排座椅也支持前后手动调节,可以根据实际情况去调节空间的分配。车顶提供分段式天窗,保证后排的采光也不错。
后备厢
后排调节到最后时,尾厢容积不算大,能放置4-5中号行李箱。不过后排座椅有200mm移动距离,还能5:5分割放倒,用户可以在载物与乘坐之间调整。提供带位置记忆的电动尾门。
发动机
动力方面是新车的核心升级,采用了荣威最新的1.5T发动机与双电机、单挡DHT构成的DMH插电系统。其中1.5T混动专用发动机,采用VGT可变截面涡轮增压、EGR废气再循环、深度米勒循环技术等,最高热效率达43%,最大功率110kW、最大扭矩235Nm。P3驱动电机的峰值功率为176kW,峰值扭矩390Nm。单挡DHT控制简单,让发动机在合适的时机参与驱动。系统CLTC亏电油耗能做到4.71L/100km,是目前所有插混MPV中最低。搭载了24.7kWh的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航里程为135km,支持6kW对外放电。利用66L油箱,加92汽油,满油满电综合续航可达1536km,也是插混MPV中最长。
底盘
底盘方面,采用前麦弗逊独立式与后多连杆独立式的悬挂组合,前置前驱布局。由于荣威 iMAX8 DMH与GL8共享MPV制造技术,底盘有很多共用技术。例如采用德国博世第三代BD-EPS高级转向系统,转弯半径5.9m,转向回馈较为线性,容易掌控。全车采用38个大尺寸舒适衬套,加上高强度锻铝摆臂,带来更好的减振效果,行驶品质更高。
车型选择方面,荣威 iMAX8 DMH陆尊共有三款车型,我们分别对比价格与配置差异:
2025款1.5TDMH陆尊舒享版指导价为19.99万元,2025款1.5TDMH陆尊至享版指导价为22.99万元,价格贵了3万元。配置上,增加了前后排头部气帘、带透明底盘的360度全景影像和车侧盲区影像、分段式天窗、前后排隔音玻璃、驾驶座电动调节,另外右侧车门升级为电滑门。这笔花费性价比不算高,对于注重性价比的用户意义不算大。
2025款1.5TDMH陆尊奢享版指导价为24.99万元,比2025款1.5TDMH陆尊至享版贵了2万元。配置上,提供双侧电滑门、带位置记忆的电动尾门、自适应远近光切换、后排隐私玻璃、全液晶仪表屏、前排50W手机无线充、驾驶座2向腰撑、副驾座电动调节、前排座椅加热与通风、副驾驶老板键、中排座椅电动腿托与腰撑、中排座椅通风加热与按摩、中排双小桌板、6喇叭升级为8喇叭。另外还增加了L2级辅助系统,含全速自适应巡航、车道保持、主动刹车、前方碰撞预警等功能。这笔花费性价比高,可重点考虑。
结论:最具性价比的车型是24.99万元的2025款1.5TDMH陆尊奢享版。
侃弟点评:
荣威 iMAX8 DMH陆尊是目前插混MPV中亏电油耗最低、综合续航最长的车型,彻底摘下了MPV油耗高的帽子,加上还有135km的纯电里程,无论市区还是长途都很经济。另外,它的底盘与GL8通用化程度高,行驶品质有保障,无论商务接待还是家庭出行,乘客的体验都会更好。还有一点就是车厢空间大而多变,适应性比较高。由于20万级插混MPV可选车型不多,我们认为荣威 iMAX8 DMH陆尊应该会有不错的销量。
