当前位置:易车> 阿维塔11> 阿维塔11续航> 摘要详情
比起问界M7和阿维塔11增程版多出一个电机
摘要来自:《新能源SUV,阿维塔11、问界M7和蔚来ES6怎么选?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《新能源SUV,阿维塔11、问界M7和蔚来ES6怎么选?》的片段:
再来看动力部分,阿维塔11增程版还真是大有来头,被称为“昆仑增程”的这套动力将杜绝续航焦虑,并带来纯电动车型的驾乘品质,无愧是20项世界领先技术应用。比如混动电驱功率密度2.6kW/kg,这是得益于七合一集成度,重量减轻20%,体积降低15%,配合高电流功率模块,使得发电峰值功率为100kW,持续功率达到70kW,因此可实现馈电状态下保持满电性能体验。根据官方公布数据,增程版车型满电零百加速6.9秒,馈电零百加速7.5秒,时刻保持最高车速可达200km/h。
作为对比,问界M7这款1.5T智驾后驱Ultra版5座车型,官方零百加速7.8秒,这还是满电状态下,因此对性能有较高要求的朋友们就不用纠结了。而蔚来ES6性能占据优势,因为它是纯电驱动,并且是前后双电机应用,比起问界M7和阿维塔11增程版多出一个电机,因此百公里加速低至4.5秒,可是这款低配车型在CLTC工况下只有500km续航,实际续航里程只能是应对日常通勤,如果打算带着家人朋友去自驾游,这不就有明显续航焦虑了?
所以现阶段想要避免续航焦虑,增程还是要比纯电合适,尤其是纯电动车型采用大容量电池组,后期维护成本也比较高。另外像阿维塔11这款增程动力是可以带来纯电行驶质感,比如说迈巴赫级静音水准,这不仅是因为30多项主被动降噪技术应用,也离不开同级独有停机活塞主动控制技术、电驱降噪技术等支持,确保馈电状态下依旧有着足够高静谧性。这一点问界M7只能说是同级主流水准,真要比馈电状态下的静谧性就比阿维塔11差点意思了。
另外也有一部分消费者担心能耗问题,虽说增程动力没有续航焦虑,可平时还是通勤代步场景多,所以阿维塔11搭载宁德时代骁遥超级增混电池,39.05kWh大容量电池包可带来225km纯电续航,在3C充电技术支持下,30-80%电量补充仅需15分钟,而问界M7则需要0.5小时,也就是30分钟,效率上就相差一倍。
