当前位置:易车> 极狐 阿尔法T5> 极狐 阿尔法T5充电> 摘要详情
极狐 阿尔法T5主要就是因为纯电车充电速度慢、高速公路充电设施不
摘要来自:《800V平台充电快 动力足 极狐阿尔法T5神行版试驾测评》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《800V平台充电快 动力足 极狐阿尔法T5神行版试驾测评》的片段:
15-20万元级纯电动SUV越来越受欢迎,其中比亚迪宋PLUS EV销量出色,大家看中是它非常优异的三电系统,其400V平台充电速度明显快于其他品牌。不过,近期极狐推出了2025款阿尔法T5,新增的630神行版直接上了800V平台,可实现5C充电速度,十多分钟就能从10%充到90%,比起宋PLUS EV还要快很多,让电车跑长途不再耗费大量时间。此外,它在配置上也有一些有针对性的升级,近期我们对这台车进行了试驾,一起看看它的表现。
外观拼图
WechatIMG4931
车头
外饰方面变化不大,前机舱盖下压感明显,顶置可发光车标,三个箭头状日行灯辨识度足够高,主灯组隐藏在外侧箭头内部,近远光一体布置,采用LED光源、自动点亮和自适应近远光切换。保险杠造型立体,两侧黑色通风道造型没有开口,提供主动式格栅,有利于优化风阻。
侧面
侧面造型,轴距充分,但前后悬都很短,带来干练的姿态。腰线从前轮拱黑色装饰一路上扬到尾灯,经过两个隐藏弹出式门把手,比较有张力。黑色底裙环绕四周,保留SUV的野性感。风阻为.245Cd,在SUV中出色。
WechatIMG4932
尺寸方面,长宽高分别为4690/1936/1650mm,轴距为2845mm。相比宋PLUS EV,轴距长不少,车身宽度充分,高度适中,相比岚图知音轴距略短一些。
轮胎
20英寸黑色轮圈轮辐粗细交替,还有立体的弯折感,与红色卡钳搭配显得很运动。轮胎规格为245/45 R20,胎宽足够,胎壁较薄,匹配韩泰Ventus S1 evo3系列产品,有良好的抓地性和不错的静音效果。
车尾
车尾同样很宽,尾窗倾斜度大且高度低,增加绕环式尾翼。贯穿式尾灯两侧同样有箭头状灯带,辨识度不错。保险杠造型相对平淡,底部中置三角状倒车灯,提升运动感。
驾驶舱
车厢布置十分简约,15.6英寸中控屏作为交互主通道,基本没有实体按键。顶部采用黑色软胶,米色部分覆盖皮面,触感舒适。空调出风口隐藏在台面接缝处,保证整洁性。提供256色氛围灯,喇叭增加到了12个(此前最多8个),有更好的环绕感。
方向盘
方向盘是仿皮材质,尺寸合适,两侧皮面有打孔,触感舒适,提供加热功能。横幅上有四向按键和轮滚,控制效率较高,左侧用来控制L2级辅助,有自动变道辅助和起步提醒,实用性更高。采用怀挡式电子挡位,实现无感式上车。没有提供液晶仪表屏,但提供22.8英寸HUD抬头显示,可以投射导航,行车中交互便利。
中控屏
15.6英寸中控大屏边框较窄,由高通8155芯片带动,触控流畅。屏幕左侧1/3充当仪表屏,显示基本行车信息和常用功能的快捷按键。屏幕右侧有竖列菜单,右边有对应的画面,逻辑清晰,容易上手。语音系统支持4音区识别和免唤醒词,可实现连续对话和可见即可说。
扶手台
浮岛式的扶手台全部用来储物,前端有带50W无线充电的手机位,右侧双杯架内部带律动式氛围灯。对开式扶手触感舒适,扶手箱内部空间方正,支持冷暖两用。下方悬浮空间足够高,可放置较大物品,高跟鞋和手包都很容易安置。
_DSC8974
前排提供一体式运动座椅,仿皮材质触感舒适,填充物软硬适中,坐垫长度充裕,靠背有良好的侧向支撑。除了常规6向电动调节,还增加了2向腰撑调节,跑长途也不累。前排座椅都有加热功能,还有位置记忆,提供迎送宾功能,本次新增了通风功能,对于南方用户更实用了。
后座椅
后排座椅填充物更厚实,坐垫长度充足,靠背角度合适,有一定侧向支撑,整体舒适感较高。空间方面,侃弟身高175cm,腿部空间三拳半,可以翘二郎腿,头顶一拳,横向可乘坐三人,地板为全平。配置上,有地台出风口,可翻折扶手带双杯架和纸巾盒,车顶是大面积天幕、采光充足。后排座椅同样有加热功能,对北方用户很友好。
后备厢
尾厢常规容积是400L,纵深较浅,但空间较为规整,可利用率较高,地板下方有小储物格。后排座椅支持4:6比例放倒,平整度较高。
发动机
动力方面,采用前置单永磁同步电机驱动,电机最大功率200kW,总扭矩360Nm,零百加速都是7.5秒,最高车速180km/h。采用74.4kWh的磷酸铁锂电池,这是来自宁德时代的神行电池,采用800V高压平台,直接5C快充。
WechatIMG4933
我们用华为超充桩进行了充电,最高充电功率达到360kW,充电电流接近600A,只要大概15分钟,就可以从10%充到90%,而且在80%以后的功率还能维持在100kW,逐渐降低,其充电效率之快,确实让人吃惊。有朋友会说,现在超充桩很少,实际可能实现不了。我们认为当前超充桩的布局很快,未来可以方便使用上。电耗方面,我们在市区道路跑了接近80km,平均车速22km/h,电脑显示的平均电耗是14.6kWh/100km,与理论值比较接近。
_DSC9012
实际驾驶,轻点油门,起步轻快。行驶中动力响应积极,几乎是油门刚踩下,动力就能涌现出来,无论在低速、中速甚至高速,加油都能有一定的推背感。由于电机功率够大,即使在100km/h这样的高速,提速到130km/h,同样感觉很快捷,比一般电车后劲更足。
_DSC9000
驾驶感偏轻松舒适,方向盘的分量较轻,油门与刹车踏板同样都比较轻,整体轻快好开,女生驾驶也不吃力。由于车身高度不高,坐姿偏低,视野开阔,驾驶感接近轿车。高速公路上,车身稳定感较高,没有虚浮感,开起来很放心。
底盘
底盘方面,提供前麦弗逊独立式与后多连杆独立式的悬挂组合,底盘采用了较多的铝合金部件。车架的高强钢和铝合金车身占比达81%、热成型钢材料占比达到30.08%,扭转刚度达到47119Nm/deg,远超同级对手甚至更高级别车。
_DSC9030
行驶中,感觉底盘零碎振动偏多,感觉衬套品质可以再提升一些。不过,遇到坑洼这样较大的波动时,化解冲击和减振的效果还不错。NVH方面,中低速时整体都比较安静,电机没有明显的啸叫,底盘的隔音也不错,在高速时风噪较为明显,对行驶品质有所影响。
侃弟点评:
目前,市场与用户形成了这种认知,插混适合跑长途、纯电适合市区代步,主要就是因为纯电车充电速度慢、高速公路充电设施不完善,节假日在服务区充电很麻烦。极狐阿尔法T5神行版是20万以内少有的800V平台电车,利用超充能获得很快的充电效率,假如这种充电速度在高速公路普及,那么跑长途耗时的问题将极大缓解。我们估计超充站在高速路网的普及将会很快,以后电车跑长途也不再是大问题。
