当前位置:易车> 零跑C10> 零跑C10座椅> 摘要详情
在零跑C10的儿童保护动态测试中零跑C10后排座椅配有ISOFI
摘要来自:《零跑C10 E-NCAP碰撞成绩出炉 超沃尔沃EX-30》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《零跑C10 E-NCAP碰撞成绩出炉 超沃尔沃EX-30》的片段:
在最重要的成人保护一项,零跑C10获得了89%的高分,与极氪001得分一致,这意味着零跑 C10 在正面及侧面碰撞、侧异物碰撞、鞭打试验等成人保护项目中,都得到了很高的分数,而且这个得分已经超过了以安全著称的沃尔沃EX30。而在儿童保护项目中,它的得分率同样高达85%,与同期测试的蔚来ES6相同,整体表现较为均衡,说明它在针对儿童座椅安装便利性、车内设施等儿童保护项目上,也都有着出色的安全设计。
跟价格翻倍的产品,以相同的严苛标准同台竞技,并且要获得相同级别的五星安全评价,难度可想而知,但是零跑C10做到了。
  1. 零跑C10五星背后的安全实力和技术创新
在E-NCAP 测试中,零跑 C10 能在成人和儿童乘员保护两个大项中拿到出色的成绩,很大程度上要得益于它的一流车身强度。在零跑C10的拆车视频中我们可以看到,它所采用的是一种全新的钢铝混合车身架构,整体打造出九横三纵的高强度笼式框架。包括长度达到车身宽度74%的铝合金防撞梁,它的两侧都分别有两个溃缩盒,甚至在下方还有一根同样配备溃缩盒的副梁,这让它在正面碰撞包括小重叠率的碰撞中,都可以对乘员舱有更好的保护。
双层盒装防撞梁
另外在侧面的部分,我们可以看到2000MPa的车门双防撞梁,还有行业率先一体式热成型梁架、铸铝的扭力盒,以及采用“七宫格”结构的蜂窝铝门槛梁等等,这些设计和材料的运用,都极大地提升了车身强度,甚至让它的扭转刚性达到了惊人的42500Nm/度,所以在应对侧面碰撞以及侧异物碰撞的时候,对乘员舱的保护同样达到了很高的水准。
门板内侧W型防撞梁
边梁采用七宫格的蜂窝铝
而在车内的部分,零跑C10采用了保姆级的环抱式乘员保护约束系统。包括同级率先装备的前排双预紧安全带,以及全系标配的7气囊。其中,正面和侧面都使用了超大面积气囊,气囊体积超行业水平20%,配合门板内侧的门压传感器,实现了侧面碰撞时最快7ms侧面气囊、气帘起爆,同时气帘的布置伸入A柱,即使车辆在碰撞中发生偏转,也能为乘员提供有效保护。
在零跑C10的儿童保护动态测试中,6岁、10岁的儿童假人测试均拿到满分。在静态基础评价以及CRS安装评价方面,零跑C10后排座椅配有ISOFIX和TOP TETHER接口,儿童座椅安装更便利,选择普适性更强,标识也更清晰,并且成功通过ECE R145\R16等法规认证,满足I-SIZE儿童座椅相关安装要求。同时,儿童防夹车窗、儿童锁等配置也一应俱全,另外在锁车后,还可以主动检测遗留在车内的儿童,必要时对车主进行短信提醒,并开启空调,对车内温度进行控制,这都大大提高了对儿童的保护。
另外,在真实的碰撞事故中,二次碰撞往往会造成非常严重的后果。所以针对碰撞后的保护,零跑C10全系搭载了E-CALL 道路生命救援系统,在发生碰撞事故时,会第一时间拨打救援电话,为乘客争取宝贵的救援时间。但跟普通的E-CALL救援系统不同的是,零跑C10 E-CALL在碰撞触发后,还会第一时间自动发送车辆位置、车内人数、碰撞类型及碰撞强度等详细信息到救援平台,从而得到更加精准的救援措施。
图片2(3)
而在发生严重碰撞后,气囊控制器会将数据瞬间传递给系统,使 ESC 及时进行自动制动,也就是MCB防撞自动制动系统,这个系统可以让车辆以每秒5米(18km/h)的降速幅度减速,这样在碰撞后,可以让车辆的移动幅度限制在最低程度,最终停在相对安全的位置,防止二次事故的发生率。
此外,按照E-NCAP标准,零跑C10在车辆浸水测试中也有非常出色的表现。车辆在水中浸泡14分钟后,仍然漂浮在水中,没有完全下沉,车窗在14分钟之内仍然能够正常打开,12V低压蓄电池正常供电,可见零跑CTC2.0技术带来的密封性确实是非常的强,而14分钟落水测试,就是争取了14分钟逃生时间,这对于车辆安全同样意义重大。
  1. 零跑C10作为全球化产品的优势
需要明确的是,作为一款全球化产品,零跑C10在国内外都采用的是相同平台,同一条产线制造,因而它们的车体结构,以及约束系统安全件的性能都保持一致。在此之前,零跑C10同样也拿到了国内C-NCAP的90.2%高分五星认证,我们知道,C-NCAP一向以E-NCAP的标准作为依据,它对碰撞测试的工况要求和欧洲标准非常接近,严苛程度也毫不逊色,同样是当前主流严格的NCAP测试机构之一。
零跑C10苔原灰_右侧45
而零跑C10获得欧洲、澳洲以及国内三地五星安全认证,这表明其安全性不仅符合国内标准,还能满足欧洲、澳洲等不同地区的严格安全要求,这就是全球化产品的一大优势,它在产品研发的过程中,就要以全球安全和质量标准为依据,所以最终的产品在安全和质量方面,也会更有保障。
另外,想要打开全球市场,零跑对这款产品就不能有丝毫吝啬,所以它在15万级的车型上,同样配备了前沿的科技配置,比如高通8295的智舱芯片,零跑首创的舱驾融合,以及采用Orin-X+激光雷达的高阶驾驶辅助系统。其中就包括零跑首创的NAC导航辅助巡航功能,可以结合导航地图,根据红绿灯信号、斑马线识别、道路指向识别、限速识别等信息,实现自适应起停、转弯调头、智能限速功能。
零跑C10_紫色_正大内饰_原大
而零跑C10的舒适性同样可圈可点。比如它的3D人体工程学座椅,除了在肩颈、腰椎等人体易劳损处进行特别优化设计外,座椅填充物也使用了最新的生物基发泡、3D通风垫等7层舒适性材料,再配合座椅通风&加热功能,乘坐体验可以媲美豪华品牌。
