当前位置:易车> 逍客> 逍客动力> 摘要详情
就只剩下MR20发动机了(也就是天籁2.0L、奇骏荣耀、逍客经典
摘要来自:《新一代逍客迟到两年,东风日产销量大跌,背后原因何在?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《新一代逍客迟到两年,东风日产销量大跌,背后原因何在?》的片段:
逍客与奇骏是同平台的产品,这也意味着二者的动力总成是可以共享的。从日产在国内的动力总成生产布局来看,选择已经在国内投产的1.5T VC-Turbo,显然要比选择1.3T更为合适。
按照这个逻辑,全新逍客在2021年时最重要的一个本土化改变,应该就是为其匹配1.5T VC-Turbo发动机——有着可变压缩比的黑科技、强大的数据和性能,以及与奇骏共享&国产化带来的成本优势。
既如此?为什么没有呢?原因大家应该都猜到了——奇骏在这个发动机上栽了大跟头。
全新奇骏的窘境,让东风日产不得不认栽——不仅重新启用老款奇骏来救急,而且大幅压低e-POWER版的价格来补缺。既如此,全新逍客当然也就不可能继续配备1.5T VC-Turbo发动机了。
然后呢?全新逍客最终还是要引进的。于是只能将原配的1.3T发动机来做本土化测试。这一来二去,再叠加疫情因素,以及老逍客在市场层面确实是“老当益壮”,最终促成了全新逍客迟到两年。
说了那么多,目的是为了得出一个结论:1.5TVC-Turbo的失败,打乱了东风日产的产品规划。而对于百万级规模的厂商来说,这个错误的影响是非常大的。那么,日产为什么会犯下这个错误?它又导致那些要命的后果呢?
说出了可能让你大跌眼镜:全是“技术日产”惹的祸。
深层原因:偏执技术最终被市场教训
可能现在已经很少有人注意到“技术日产”这个关键词了,因为一直以来日产给人的印象就是柔软的“沙发”、平顺的CVT,一副人畜无害、温馨家用的形象。但其实,过去的日产是很注重技术的,注重到近乎偏执。而恰恰是这个看似抬举日产的描述,成为日产销量滑落的深层次原因。这个核心,就落在了日产这两年大力宣传、似乎是引以为傲的VC-Turbo上。
一说到VC-Turbo,多数人应该听说过“二十年磨一剑”这个说法。看起来很令人敬佩,但作为一项动力总成技术,“二十年 ”本身就是个伪命题。
第一,一项技术要研发这么久才能量产,说明它根源上存在问题——或者是结构的问题,或者说性价比的问题;第二,即便研发成功,也意味着它是基于二十年前的理念和思路,在这个技术日新月异的时代,很可能意味着它“量产即过时”。
到底该怎么看VC-Turbo?其实即便是技术派高手,对此也争议不断。VC-Turbo的奥秘是什么?压缩比可变。理论上,压缩比可变确实是非常理想的,可以更好地兼顾不同工况,兼顾性能和油耗,其效果也会优于气门正时、气门行程的可变。
但是。第一,压缩比可变实现起来太难。事实上我们看到VC-Turbo的结构,也是极其复杂的。结构复杂不光是成本高,而且也会增加故障率,这就进一步加大的研发难度。更要命的是第二,真正难做好的还不是结构,而是软件。即什么工况下怎么变,这绝不是“开和关”这么简单的。就好比同样是VVT,不同品牌的发动机效果差异很大,核心就是算法。而VC-Turbo普天之下只此日产一家,没有资源共享,对于算法的难度自然也就更大了。
对应的结果是什么?就是“理论上”很好的东西,在实际应用中“并不是那么回事儿”。想必无数测试者、车主都有类似的感受:貌似这东西,没有宣传的那么神奇。甚至,还比不上常规的发动机。
以天籁2.0T为例,它的性能固然可观,但油耗反而高于多数竞品。我们知道,涡轮增压发动机提升性能是很容易的,难的就是性能提升的同时油耗降低。换句话说,如果是不省油的高性能,完全用不着这个劳什子的VC-Turbo。
更要命的是,由于VC-Turbo的研发成本高、制造成本高,导致整车的售价高。于是,对于用户而言,高价没有对应更好的效果,竞争力自然打折。而出现这种结果的原因并不完全是因为VC-Turbo不好,而更多是因为涡轮增压技术的进步——通过其他的、更简单的办法,就可以实现比VC-Turbo更好的效果。
说了那么多,归纳出一个观点:日产磨了二十年的VC-Turbo其实是个大鸡肋。注意鸡肋这个词的核心含义:除了食之无味以外,还有弃之可惜。
于是就有了进一步将日产带入泥沼的1.5T VC-Turbo。没错,1.5T VC-Turbo对日产的负面影响,要比2.0T VC-Turbo更大。
直接原因:错上加错的1.5T VC-Turbo
如果说2.0T VC-Turbo只是小错,它在中高端市场还有用武之地的话,日产进一步研发1.5T VC-Turbo就真的是大错特错了。核心原因,当然就是众所周知的“三缸魔咒”。
关于“三缸魔咒”我们在这里不想展开了。虽然仍有不少人认为市场不认三缸是传统思想在作祟,但经过这几年的终端检验,三缸不适合中国市场已是不争的事实。不仅通用福特已经彻底放弃,即便强如宝马也不得不妥协。日产在这种背景下选择逆流而上,确实是犯了大忌。然而日产为什么要这么做呢?
首先,是研发周期。即一款发动机的研发立项与最终结论,存在着至少几年的周期。在日产立项研发1.5T VC-Turbo的时候,全球市场还处在“三缸热”的氛围中。
其次,还是因为VC-Turbo。看过VC-Turbo结构图的人都知道,如果要单独、重新设计一套这样的机构,成本、周期可能都让人无法接受。最好的方式,就是在原有四缸2.0T VC-Turbo的基础上去掉一个缸,然后去掉一套连杆机构。这样,既可以实现小排量化、低成本化,而且研发费用和周期可以大幅度缩短。与此同时,理论上、注意又是理论上,VC-Turbo的结构可以缓解三缸的噪音振动问题。
以上这两项因素集成在一起,把你放在当年的时代背景下,估计也大概率会“拍板”研发这个1.5T VC-Turbo,不是吗?
这还不是最可悲的。如果1.5T VC-Turbo只是作为一项独门绝技,成为日产动力总成布局中的一个补充,这倒还无伤大雅。可悲的是,日产将其作为旗下“黄金动力总成”来定位。
也就是说,日产将重心放在1.5T VC-Turbo上之后,不仅不可能同步研发其他的1.5T级别发动机(类似本田地球梦1.5T),同时也放弃了对2.0L发动机的技术迭代与更新(类似丰田TNGA 2.0L)。
然后我们再来看当下日产在这一级别的动力总成:1.3T并非日产专属,真正的主打动力,就只剩下MR20发动机了(也就是天籁2.0L、奇骏荣耀、逍客经典搭载的发动机)。而这款MR20虽然经历多次的改进,但它的基础平台可以追溯到本世纪初。说它是“古董发动机”确实有些过,但跟当下的EA211、地球梦、TNGA发动机比起来底气不足是肯定的。
结论:
至此您可能也看明白了。
表面上我们从逍客“迟到两年”的话题引入,但其实是在说日产在动力总成战略上的一个重大失误。
纠结于“磨了二十年”的VC-Turbo,更要命的是继续押宝1.5T VC-Turbo,让“技术日产”出现了罕见“主打动力荒”,并成为日产销量下滑最主要的原因之一。
