车尾部分,硬派越野车同款“背包”设计堪称点睛之笔。但实际在该车上,这个位置并非用于备胎的放置,而是作为与内部贯通的储物空间使用。新车尾门采用硬派越野车常见的侧开方式。值得注意的是,车辆还提供众多后装配置选项,车身预留多种安装位置,方便后期改装,极大地拓展了功能性与可玩性。
内饰方面,iCAR V23 整体风格硬派与时尚兼具,大量矩形设计元素的运用,加上双拼色设计与物理实体按键,尤其是空调出风口的设计,与很多硬派越野车类似。中控屏下方保留了部分旋钮和物理功能按键,这一点给与好评。
配置方面,车机采用了高通骁龙 8155 芯片,中控搭载 2.5K 分辨率大屏,并且少有的支持无线 Carplay。新车智驾方面采用地平线 J3 + TDA4 方案,达到 L2++ 级,拥有 5 颗毫米波雷达、 12 颗超声波雷达、 4 个环视摄像头和 1 个单目摄像头,可实现高速领航方面拨杆变道、自动泊车、记忆泊车、遥控泊车和循迹倒车等功能。其拥有最大可拓展至 744L 的超大后备厢,实用性上也十分出色。
动力方面,iCAR V23 有两驱版和四驱版两种车型可供挑选。两驱版最大功率 100kW,最大扭矩 180N・m,搭载 59.5kWh 电池,CLTC 续航里程 401km;四驱版最大功率 155kW,搭载 81.7kWh 电池,CLTC 续航里程 501km。底盘方面,采用前麦弗逊 + 后五连杆式独立悬架组合,后五连杆式独立悬架能在复杂路况下提供更充分的支撑反馈。四驱版在雪地模式基础上,增加了专门的越野驾驶模式,且最小离地间隙从 200mm 提升到 210mm,最大涉水深度均为 600mm,具备一定轻度越野能力。
与广州车展上的预售价 10-15 万双版本不同,奇瑞iCAR V23正式上市推出了三个版本,指导价 9.98 万的 301 两驱青春版 ;指导价 10.98 万的 401 两驱进阶版和指导价 13.98 万 501 四驱高阶版。
新增的配置是 9.98 万的最低配两驱青春版,电池容量较中配降低至 47.28 度,续航为 301 公里。其余配置也有所改动,主副驾电动座椅、前排座椅加热等配置直接删减,热泵空调、全车无钥匙进入等配置需要选装,好在包含这些配置的青春进阶套装目前权益直接赠送,否则额外花4000选装不太值得。进阶版可选装科技舒适套装,而低配并不支持。总之,iCAR V23 新增的青春版低配版本性价比较低,预算充足的情况可以考虑其他两个版本。高阶版的价格相较于预售向下调整,动力为双电机,最大功率155kW。较进阶版来说,高阶版升级了四驱、电池以及轮胎尺寸。尤其是电池方面,从59.93度磷酸铁锂电池升级为81.76度的三元锂电池,官标续航增加100公里。值得一提的是,进阶版和高阶班均有需要额外选装的配置。如果刚需四驱或者21英寸轮胎,高配可以考虑入手。综上,iCAR V23 进阶版的性价比较高,比较推荐。
