车身尺寸方面,豹8的轴距为2920mm,比坦克500 Hi4-Z的2850mm更长一些。坦克500 Hi4-Z的长宽高分别为5078mm、1934mm和1905mm。豹8除了车高和坦克500 Hi4-Z一致外,其余的尺寸都略大一些,长宽高分别为5195mm、1994mm和1905mm。轮胎配置层面,坦克500 Hi4-Z标配19英寸,选装20英寸,豹8标配20英寸,可选装21英寸。两台车在侧面也都给了固定式的行李架,以及车顶行李架。豹8还给了全车电吸门。车尾的部分,两台车都是侧开的设计,也就没有电动尾门了,但两台车都给了电吸合功能。两台车也都采用了外挂备胎的设计。
既然是硬派越野车型,这里还是要看一下通过能力的。坦克500 Hi4-Z的满载最小离地间隙是210mm,豹8的最小离地间隙是220mm。这里两台车的统计口径不同,所以不太好比较。坦克500 Hi4-Z的接近角和离去角分别为29°和24°。豹8的接近角是30°和29°。显然,豹8的接近角和离去角也是占有一些优势的。
内饰这部分,两台车都是在传统的硬派越野基础之上,增加了更多的豪华感以及智能化元素,也都配备了12.3英寸的液晶仪表。中控这部分,坦克500 Hi4-Z给了14.6英寸的中控触屏,支持四音区的语音识别、连续免唤醒和可见即可说等功能。豹8给了17.3英寸的触屏,尺寸更大,也支持四音区的语音识别,能力方面也基本相同。不同之处在于豹8给了副驾12.3英寸的触屏。而坦克500 Hi4-Z给后排安排了7英寸的触屏。
座椅配置层面,两台车都采用了真皮座椅。驾驶席都配备了带有4向腰部支撑调节的8向电动调节座椅,副驾都是6向电动调节,但豹8还给了副驾4向腰部支撑调节。两台车前排都给了通风加热和座椅记忆功能,坦克500 Hi4-Z只有驾驶席配备了按摩功能,副驾可选装。豹8是前排标配,并且驾驶席给了头枕扬声器。二排座椅配置层面,两台车都给了通风加热,以及靠背调节。坦克500 Hi4-Z可选装按摩功能。豹8则给了二排电动调节,并且支持前后位置调节。这个价位上,豹8还给了第三排电动调节座椅,承载人的能力上更强一些。
动力部分,两台车都是采用的2.0T发动机的插电式混合动力系统。坦克500 Hi4-Z的发动机最大功率185kW,峰值扭矩380Nm。豹8的发动机功率略高,来到了200kW,峰值扭矩与坦克500 Hi4-Z相同都是380Nm。电机配置层面,坦克500 Hi4-Z的前后电机功率分别为215kW和240kW,扭矩分别为400Nm和415Nm。豹8的前后电机功率为200kW和300kW,扭矩分别为360Nm和400Nm。综合功率方面,坦克500 Hi4-Z来到了635kW,比豹8的550kW略高一些。综合扭矩,坦克500 Hi4-Z也突破了1000Nm,来到1195Nm的水平,而豹8的扭矩为760Nm。另外,坦克500 Hi4-Z是可选装前桥差速锁的,而入门的豹8没有这一配置。不过悬挂配置层面,豹8给了电磁避震和空气弹簧的组合,坦克500 Hi4-Z就差一些了。
电池部分,坦克500 Hi4-Z给了59.05kWh的三元锂电池,而豹8是36.8kWh的磷酸铁锂电池。坦克500 Hi4-Z的WLTC纯电续航为201km,豹8为100km。快充功率方面,坦克500 Hi4-Z也更快一些达到了163kW,而豹8为120kW。驾驶辅助这部分,两台车都标配了L2级的智能驾辅系统,支持自适应巡航、车道保持等常见功能。但是豹8给了华为的乾崑智驾系统,支持高速路的高阶驾辅能力。
