当前位置:易车> ZEEKR 9X> ZEEKR 9X动力> 摘要详情
ZEEKR EX1H动力单元至少也会包括发动机在内
摘要来自:《只用P2做插混,揽胜没做到的事,被极氪用新技术实现了?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《只用P2做插混,揽胜没做到的事,被极氪用新技术实现了?》的片段:
最后,就是通过智能扭矩分配,利用电机的瞬时高扭特性,让四个车轮保持轮差,从而达到浮在水面上转弯或缓速直行的效果,而要实现最后一步,电四驱是肯定的,所以后桥的P4电机,要么是单台大功率,要么是集成式的双电机,前桥不论配合哪种电机,动力单元至少也会包括发动机在内,所以,在整个动力架构来看,要实现这一功能,极氪EX1H起码要配三台高功率电机。
ac20517edee64124ac06268d10304327_tplv-tt-origin-web_gif
结合Thor我们再延展一句,之前领克900首发之后,包括官方在内,都很少有人提到新车的激光雷达,从极氪EX1H最新曝光的谍照来看,这两台车的激光雷达,造型和体积都明显和问界M9或理想L9等眼下主流的高阶智驾车型不同,整块雷达的凸起几乎和车顶齐平,厚度仅有25mm,其实这就是把激光雷达成本降到千元级的速腾聚创MX,视窗面积虽小,但探测距离能做到200米,视场角120°x25°,可以实现水平和垂直两个方向的动态调整,126线(ROI区域等效251线),功耗只有10W,比现在装车最多的M1 Plus,体积降了近四成,视窗尺寸下降了80%,集成后能灵活嵌入挡风玻璃后、车顶、前照灯或者进气格栅等位置,这套激光雷达放在Thor算力平台上,理论上完全可以长时间满荷载运行。
008xwGDzgy1hx25sqjh4ij335s2dcha8
可能只用P2架构,底盘比领克900更高级?
之所以说领克900和极氪EX1H不是一台车,首先从之前曝光的专利图就能看到,除了后桥带双电机和转向电机之外,还有一套双阀主动电动油压悬挂,空悬不排除会是双腔形式,而且前桥还多一根主动防倾杆,转向拉杆还在轴前,这意味着前卡钳前置,大概率会是双球头的双叉臂结构,用一套虚拟主销给全尺寸SUV的操控兜底,所以,极氪这个顶配浩瀚和轴前卡钳的领克900在技术层面就有很大区别,把这些技术具象化一些,也可以理解成极氪EX1H走的是高级感路线,领克900是有较高性能底线的质价比产品。
1
最值得讨论的,还是极氪的这套超级电混系统。极氪EX1H和领克900一样,都会搭载2.0T混动发动机,不过,很多KOL或KOC都没有针对领克900的发动机做详细解读,事实上,后者的1.5T和2.0T都和奔驰有关,其中的1.5T就是吉利和奔驰合作的M252四缸机,2.0T由Horse Powertrain Limited提供,而且已经确定会给奔驰第三代CLA使用,从整个技术层面看,分段涡轮,onebox排气,全铝缸体,深度米勒循环,还有一系列减磨技术,能覆盖纯燃油、48V轻混、PHEV三种动力形式,所以本质上来看,这套发动机几乎就是欧洲车企典型P2插混架构的性能机。
1
再回到电机部分上,我们推测极氪EX1H很有可能和领克900的动力架构不同。首先,按照极氪林金文对“超级电混系统”的解释来看,这套技术融合了纯电、插混和增程技术优势,能保证所有电驱驾驶体验,兼顾高速能耗和行驶里程诉求,按照混联架构的动力分配逻辑来看,要真正实现这个效果,无非两种可能,要么是极为复杂的多挡插混,要么就是无限趋近于增程,在电驱然难以覆盖的工况上使用直驱。
news_1_1_F3391E6B0D8057038B540DC626340757
领克900的三套动力,算是把3DHT Evo和3DHT Pro通过效率最好的方案拿了出来,而且领克09 EM-P的P2架构,也是通过行星齿轮做放大扭矩的效果,在变速箱输出端的P3,由于能做大马力,也就在一定程度上解绑了发动机的性能上限,对于极氪EX1H而言,在底盘技术的加持下,还想尝试一把应急浮水功能,小排量发动机就基本不会再出现了,所以回到整个动力价格上,新车大概率会使用2.0T和P2电机架构,至于后桥独立的P4,自然也会有双电机版本出现。
006bb7IGgy1hwq0q2hlbqj30zk0zk42j
如此以来,极氪新车的动力架构就变成了横置2.0T+P1+P2+P4的串并联结构,其中的P1电机不参与直驱,同轴布局后更多的职能是发电和负责启动和能量回收,电量能支撑驱动工况时主P4做纯电后驱,馈电后协同P1为电池充电,P2的任务就变成了调速提高平顺性,也就是说,只有在对加速度有需求或高速巡航状态下,发动机才会介入直驱,那,岂不就是城区路况以串联增程为主,对性能有要求的少数工况才是标准的并联插混?
