当前位置:易车> 问界M7> 问界M7性能> 摘要详情
问界M7正是车辆高寒性能的绝佳试炼场
问界M7正是车辆高寒性能的绝佳试炼场
摘要来自:《-35℃极寒淬炼 问界诠释“新豪华”品牌温度》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《-35℃极寒淬炼 问界诠释“新豪华”品牌温度》的片段:
1月的黑河,冰封千里,银装素裹。五大连池每年有近30天的-35℃至-40℃的极度严寒区间,这里的地理环境和天气,正是车辆高寒性能的绝佳试炼场。在五大连池问界汽车冬季试验场,问界诸多王牌车型悉数亮相,400多位问界工程师紧张而有序地忙碌着,反复试炼极寒环境下问界车型的综合性能表现。
对此,张兴海表示:“我们问界系列产品怕不冷,越冷越好,极限测试才能保证用户体验。全心全意为用户服务,我们要做的是以用户为中心,让用户用车不怕冷。”
一天前,张兴海刚刚参加了“问界冬季用户交流会”,就动力、续航、行车安全等用户关心的问题,与车主代表展开了交流。为给消费者带来更高品质出行体验,他在第一时间带着用户们的问题,来到了问界汽车冬季试验场,在-35℃严寒中测试车辆,听取专家和工程师们的测试意见。张兴海表示要替用户把关,希望大家把测试做细、做实,用科学严谨的测试,经得起检验的成绩,展现出问界非凡实力,让用户冬季出行更加安心。
 规模大时间长 极寒验证超行业标准
为了给用户呈现极寒环境下车辆最真实的表现,问界建设了一座占湖面面积130万平方米的问界汽车冬季试验场,该试验场涵盖冰雪圆环、雪操稳道、动态广场等7种严酷的工况路面,从结构耐久性到驾乘舒适性,问界的每一款车型都在这里接受严格的极寒质量检验。
除了测试工况多,问界的测试规模和测试时长也超行业标准。问界四个系列车型测试样车超过200台车,专业测试工程师400余人,测试周期跨度6个月,执行了超过35,000条测试场景,覆盖功能测试、性能测试、可靠耐久测试、用户体验测试以及零部件测试。此外,问界还会进行长达42万公里的全路况长里程验证,从-10℃到-40℃,覆盖不同的城市道路和一般道路,充分考验车辆在长时间使用下的可靠性,包括底盘、内外饰的盐雾腐蚀能力,智驾的识别准确性以及寒区下的结构耐久性等,只为给用户提供最安全、最可靠、最舒适的用车体验。
测试规模之大、测试条件之严苛,让在测试基地与问界联合工作测试的中国汽研专家们也为之感慨。“这里的测试标准远远超过了国家标准要求,这种大规模、长时间的全面验证,确保了每一辆车在极寒环境下的可靠性表现。” 中国汽研检测工程事业部总经理宫宝利说。
专业严苛测试 全场景验证铸就卓越品质
问界自诞生以来,就强调“安全是最大的豪华”。面对寒冷气候,问界在产品开发阶段会开展全量的精细化场景标定,具体场景标定涵盖动力系统(增程器、电池、电驱)、热管理系统、底盘电控系统、整车电气系统、智能驾驶系统等,标定用例超过1100条。
为保障极寒环境出行,问界采用行业更严苛的产品低温设计标准,整车及零部件在最低-40℃极寒环境下仍可保持健康运行状态。
此外,问界通过先进的全温域智慧能量管理策略,实现极低温、低电量的增程器无忧启动,并反复进行了增程器启停自动化测试,确保增程器在低温冷启动时的成功率能够达到100%。同时增程器的自适应发电模式,可根据用户需求适配不同发电等级,根据用车场景合理维持需要的电池电量水平,满足用户的不同动力性能需求。而得益于超级增程系统高达3.44kW·h/L的油电转化率,问界续航衰减率低于30%,有效治愈续航焦虑。
面对冬季出行用户关注的充电安全问题,问界整车采用的热管理策略会先将电池加热,等待电芯温度上升后,再进行充电,从而提高充电功率。另外,问界还使用故障注入的方法,模拟整车低温充电热失控的场景,来验证整车热失控措施的有效性。
而对于冬季用户出行关注的安全问题,问界搭载智能电驱,在驱动控制方面,基于智慧驱动控制,能够精准识别方向盘转向角度、车辆侧向加速度等信号,并主动控制前后轴的扭矩,大幅度提升车辆的操稳性和安全性。雪地ADS测试,则进一步保障了车辆在低能见度条件下的决策能力,以及自动紧急制动系统在雪地低附着力条件下的反应速度和准确性。
低温环境下,车辆可能会由于橡胶件变硬、油液流动性变差,而出现各种行驶异响,问界在-35℃的环境温度下,基于15个典型用户场景,不断测试验证,在保证车辆功能正常的同时,兼顾增程器和空调热管理良好的NVH性能。严寒地区优秀的整车振动噪声舒适性调教,保证了用户既能用得顺心,也能用得舒心。
