当前位置:易车> 领克900> 领克900续航> 摘要详情
这台领克900走的是大电池长续航的路子再聊聊大家最关心的续航
摘要来自:《领克900将上市:车长5米2,2.0T油耗超7升》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《领克900将上市:车长5米2,2.0T油耗超7升》的片段:
再聊聊大家最关心的续航。从申报信息来看,这台领克900走的是大电池长续航的路子,倒也对得起它旗舰的身份。
两个版本,一个搭载了43.3千瓦时的电池,另一个是50千瓦时,都是三元锂电池,供货商是中创新航和宁德时代,都是大厂,质量上大家可以放心,但是也别有太高的期待,因为车太重了,所以对续航影响很大。
有车友可能会问,这电池容量也不小了,续航应该还行吧?咱们得理性看待这个问题,车子块头大,重量也上去了,从2吨6到2吨8,这么个大块头,电池压力肯定不小。
从数据上看,1.5T版本的车型百公里亏电油耗6.95升,2.0T版本是7.29升。这俩版本的油耗差距不算大,新款1.5T发动机的优势没有那么明显,这个油耗成绩在同级别里也只能说一般般吧。
不过,这个数据是WLTC工况下的,换算成CLTC或者NEDC工况会更低一些。
至于纯电续航,WLTC工况下分别是185公里和220公里,换算成CLTC或者NEDC工况,估计能到200公里和250公里。
这个成绩,怎么说呢,考虑到车重,也不算太差,但是也谈不上惊艳。说白了,受限于车身结构和平台,这台车肯定不是那种主打经济性的车型。
外观这块,这台车延续了极氪009的设计风格,方方正正的。前脸封闭式的大嘴,分叉式的日行灯加上贯穿式的黑色装饰条连接的大灯组,前保险杠部分下格栅还有层次感丰富的嵌套式布局,这些细节让这台车看起来挺有设计感的,而且看起来很大。
车身侧面也是方正的线条,悬浮式车顶、撞色车身、隐藏式门把手,A柱下方还有个特别的装饰,这些元素都挺时尚的。
车尾部分,贯穿式的尾灯简洁大方,车顶还有个扰流板,后保险杠也挺简单的,整体设计挺协调的。
对了,有车友问我,这台车适合什么人群?我个人觉得,如果你追求的是那种极致的经济性,那这台车可能不太适合你。
但是如果你需要一台空间宽敞、外观大气的SUV,同时对续航也有一定的要求,那么这台车还是可以考虑的。
