当前位置:易车> 极狐 阿尔法T5> 极狐 阿尔法T5续航> 摘要详情
极狐 阿尔法T5在续航方面
极狐 阿尔法T5在续航方面
摘要来自:《15万买中型纯电SUV,阿尔法T5与零跑C11该如何选择》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《15万买中型纯电SUV,阿尔法T5与零跑C11该如何选择》的片段:
三、动力与续航:性能与实用性的考量
极狐阿尔法T5采用前置单电机,最大功率200kW,峰值扭矩360N·m,官方百公里加速时间为7.5秒,CLTC续航里程分别为520、630和660公里。
零跑C11采用后置单电机,最大功率200kW,峰值扭矩300N·m,官方百公里加速时间为7.9秒。
从电机动力数据来看,两者动力相同,因为C11车身更大,所以零百加速稍微慢了0.4秒,这点可以忽略不计!
如果你真的非常在乎动力,C11还有4驱智驾版可供选择,前后双电机,最大功率400kW,峰值扭矩720N·m,零百加速3.9秒,基本上可以秒杀其它同价位SUV。IMG_1721IMG_1735
在续航方面,零跑C11的CLTC综合续航里程有515和580公里,这里需要注意的是,零跑C11在续航数据上看着不占优势,实际上580公里版本用的是78.5度电池。
而T5的660公里版本使用的74.4度电池,实际续航达成率谁更高是值得商榷的!
在之前的纯电续航测试中,上海气温5到6摄氏度,C11从上海到江苏如皋的表显续航打折率为68.0%,实际续航打折率为66.7%,在同级车型中是非常不错的成绩。
另外补充一句,零跑C11的超级增程版本在同价位车型中纯电续航也是独此一份,没有谁比它纯电续航更长,并且还支持快充和慢充模式,可以给有续航焦虑的朋友们多一个选择!
