坦克500Hi4-Z起售价36.38万元,坦克500Hi4-T起售价33.5万元,差价2.88万元,都是E20NB发动机,输出参数相同,功率分流+纵置3挡DHT和9HAT,电动后驱总成和后传动轴+后驱动桥,解耦电动四驱和非解耦适时四驱,容量为59.05kWh和37.1kWh的动力电池,两种插混版本的坦克500主要也就是这点差异了,小3万的差价值吗?
【按需选车】
可能很多同行回复这两款车怎么选的咨询时,第一时间会考虑“结合用户用车需求来选”这种说法,但笔者认为这种说法算不上特别严谨,因为虽然官方以前的说法“非解耦四驱的越野能力要比解耦四驱好一点”,但坦克500Hi4-T标配了电动侧踏,像这类装备算舒适配置,还有可能影响到越野表现,比如纵向通过角,因此笔者认为坦克500这类车型本身就不算定位用于“极限越野”,用来应付长途穿越更合适,如果以“长途穿越场景”来考虑两种驱动版本怎么选这个问题,其实都无所谓,完全依赖用户个人喜好和购车预算出手都行。
不过考虑到“越野”俩字儿,结合现在越野圈好多不讲武德的玩儿法,比如双车拔河,比如媒体端常见各种作死玩儿法,那功率就是王道,选大功率输出的,起码加速更快,至于轮胎等影响抓地的零部件,只要是后期可以更换,且不影响验车的零配件,都不该成为影响选车决策的主要因素,如果这样看坦克500Hi4-Z就更有优势了。
如果消费者选购车辆就是为了长时间用于越野,哪怕是长途穿越,结合两者的上市时间和硬件结构,笔者还是更倾向坦克500Hi4-T,因为它算是经历了更长时间市场检验,这方面比坦克500Hi4-Z相对靠谱,其次就是硬件架构,笔者会对“DHT”这种架构的传动系统敬而远之,因为早期双离合变速箱长时间长距离使用后的体验会逐渐变差,如果您说这是一种偏见,咱们不抬杠,笔者尊重您的意见和建议;如果您说这类架构的车型上市前已经经过长距离的验证了,咱们也不抬杠,笔者对这种说法持保留意见,因为长距离验证≠长时间+长距离验证,机械这玩儿意有好多耐用不耐久,如果您不了解、不认同这一点,同样欢迎您持保留意见就好!
【功率分流+3挡DHT 和9HAT】
如图所示,上方为坦克500Hi4-Z的功率分流+3档前驱模块,笔者没有亲眼见证过其执行换挡的结构到底如何,如果采用拨叉+换挡执行电机类似的机械结构,笔者还是会选择持保留意见。
以前多家车企积极开发过加持多挡DHT的混动车型,宣传噱头为“多挡DHT有利于车辆高速行驶的燃油经济性”,但早期可能是受技术水平限制等因素,车辆使用一段时间后可能会出现挡位切换时顿挫的情况,如您所见,现在单挡DHT、单挡E-CVT成为家用车的主流传动形式,因为和获取那一点点高速燃油经济性的好处来说,单挡降本和更好的平顺性表现等优势更有价值,对于那些积极开发过多挡DHT的车企来说,可能“年少不知姐姐好”这句话挺符合他们搞开发时的心境,正所谓历尽千帆皆不是,守得云开见月明,老祖宗们早把摔过跟头时心情各种表达了。
以史为镜可以知兴替,以人为镜可以知得失,大家都学历史,但很多人依然会在相同的坑里跌倒,也正如媒体端各类车型、各类用户反馈过各种故障了,可是还会有消费者任性选了,使用后发现了“早已被爆料过的问题”之后一哭二闹三上吊,消费者要对自己选择负责,并承担相应的代价和风险,这一点虽然很多人不服,但从现实案例来看,他们起码不得不承担了相应的风险和代价。
【后驱动桥点评】
这里借用坦克400Hi4-T混动架构的官图作为参考,坦克家的这套2.0L Hi4-T混动系统各款车型的都差不多。
就9HAT系统的结构复杂程度来说,相对要比3挡DHT更复杂,但3挡DHT+功率分流组件后,笔者认为两者可以打个平手了,这主要是从“是否经过市场长期验证”层面来说的,请注意,验证一套动力传动系统,就家用车来说,至少需要5年以上的周期,咱们再说耐久性和可靠性等方面的事儿。
