此次帕里斯帝在普通道路上的静谧性数值约为 59.5 分贝(A),在认证路面上约为 55.5 分贝(A)。当时有微风,温度约为零下 3 度(最高气温 4 度左右)。在相同路面上,福特探险者约为 61.3 分贝(A),林肯飞行家为 58.6 分贝(A),本田飞行员为 60.0 分贝(A),丰田汉兰达为 61.0 分贝(A),艾尼氪 9 为 56.0 分贝(A)左右。考虑到测试条件,帕里斯帝的静谧性是有竞争力的。如果没有风,噪音数值可能会降低 0.5 到 1 分贝左右。轮胎噪音也较小,总体来说静谧性优秀。
(误差范围约为 ±0.1 毫米)经测量,前挡风玻璃厚度约为 4.9 毫米,后挡风玻璃约为 4.0 毫米。日后当气温回升到零上,在合适的常温条件下,再对静谧性进行一次测量确认会更好。混合动力版应该会更安静。
【性能(基本性能)】
加速性能的测量结果显示,比之前测试过的 2022 款 7 座 3.8 升 V6 自然吸气前轮驱动的 7 座帕里斯帝车型更快。当时的记录是 8.15 秒。从最大功率 295 马力、整备质量 1920 千克的功率和重量来看,即便与此次试驾的 9 座 2.5 升涡轮增压车型相比,2022 款也有很多优势,但现在这款车的加速性能确实更好。
2022 款车型的轮胎是 245/50R20 尺寸的米其林 Primacy Tour A/S 轮胎。而此次测量的 2025 款车型使用的是 255/50R20 的锦湖 Majesty X Solus 轮胎。按每吨马力比来比较的话,2022 款是 153 马力 / 吨,2025 款是 139 马力 / 吨。
首先,轮胎宽度增加,预计对抓地力有好处。此外,冬季低温时的空气比盛夏潮湿天气时含有更多的氧分子。因此,发动机的燃烧效率会提高,与夏季相比,发动机能发挥出更好的动力输出。
在制动测试中也体现出了优势。最短制动距离为 38.89 米,最长为 39.88 米,平均为 39.32 米。之前车型的制动记录是最短 40.22 米,最长 42.35 米,平均 41.22 米,新款的性能更好。简单来说,制动性能和轮胎的抓地力带来了不错的制动表现。
【操控性】
方向盘在低速区域很轻,而当速度逐渐提升时,会逐渐变为与车身大小相匹配的稍微沉稳的感觉。
刹车踏板没有应用电子助力系统。当需要紧急制动时,用力踩下刹车踏板有助于确保制动力,同时也能感受到防抱死制动系统(ABS)产生的液压反作用力。初始制动力不会过于敏感和强烈,保持在合适的水平,能让人舒适地驾驶。
加速踏板的调校也比较适中。2.5 升涡轮增压发动机考虑到了能让初始扭矩输出不那么迟缓。使用相同动力系统的捷尼赛思车型由于乘坐感或油耗等原因,将初始加速调校得非常迟缓,但帕里斯帝消除了这种不便。
电子稳定控制系统(ESC)在大多数情况下都会介入。即使是轻微的方向盘操作,ESC 也会介入。从开始为急变道打方向盘到完成变道并调整车身姿态的过程中,ESC 会进行长时间的控制。介入程度如此之大,让人不禁怀疑是不是对车辆的基本稳定性缺乏信心。电子控制并非万能,基本上,当底盘在寻找稳定性且快要超出极限时,ESC 应该帮助车辆保持在稳定的行驶轨迹上。
不过,令人欣慰的是,原厂轮胎的性能还不错,没有出现比预期更偏离车道的情况。如果有购买帕里斯帝的计划,为了家人和自己的安全,建议慎重选择安装在帕里斯帝上的轮胎。特别是如果安装的轮胎胎侧刚性太差,可能会与较软的悬挂产生的震动相互作用,导致更大的上下晃动,也就是说,可能会像坐船一样颠簸感加剧。轮胎的刚性对于 SUV 来说处于标准水平,如果能通过调整悬挂弹簧找到更理想的设置就好了。
【驾乘感受】
悬挂的优缺点很明显。优点是,尽管轴距达到了 2970 毫米,但在连续颠簸路面上,它的震动缓冲能力比一些搭载空气悬挂的豪华旗舰车型还要好。在该路段,其表现不逊色于GLS。特别是连续颠簸路面通常对长轴距车辆不利。
通过减速带的能力也不错。虽然能明显感觉到上下晃动,但冲击被柔和地处理,没有生硬感。总体来说,左右悬挂在应对同时起伏的颠簸路面时的能力,在乘坐感方面很难挑出毛病。这部分的表现就好像专门为了通过减速带而调校的悬挂一样,让人非常满意。
然而,当只有左侧或右侧车轮通过颠簸路面时,车身的晃动比较明显。而且,在通过较小的颠簸路面时,那种被称为冲击感的震动会在车身上长时间停留并引发震动,这是作为旗舰车型需要改进的地方。
【ADAS(驾驶员辅助系统)】
在光线变化较大的路段,车道识别功能表现出色。另一方面,现代汽车也顺应全球趋势,对车道保持功能的特性进行了一些调整,使其变得稍微保守一些。在韩国国内的高速公路路段,除了匝道区域,基本上都能在得到足够转向辅助的情况下行驶。过去德国车表现得比较保守,现在它们也展现出一定的积极性,而现代汽车在这方面的方向似乎略有不同。
车距调节有三个档位可供驾驶员选择,但也会根据道路情况和行驶速度自动调整车距。即使驾驶员将车距设置为最大档,如果是在行驶速度较慢的拥堵路段,在制动时车辆也会自动缩小与前车的距离。不过,有时车辆会与前车靠得很近,让驾驶员感到紧张,所以驾驶员需要时刻准备好操作刹车踏板。
另一方面,由于这是一款多座车辆,驾驶员需要亲自关注行车安全。特别建议配备具有足够制动性能的轮胎,以使 ADAS 制动系统发挥出最佳性能。因为 ADAS 最终也是通过汽车的制动系统来控制车辆减速。我们用各种车辆进行过紧急制动(AEBS)测试,发现如果轮胎抓地力不足,就会出现追尾事故,也就是说,如果轮胎性能不如原厂轮胎,就可能会降低安全性。
