当保时捷Taycan Turbo S的纽北圈速定格在7分33秒,当特斯拉Model S Plaid用三电机创造零百加速神话,中国品牌在性能车领域的集体沉默仿佛成为某种宿命。直到2023年10月,搭载四轮扭矩矢量控制系统的极氪001FR以2.02秒破百的成绩撕开这片阴霾,我们终于可以说:中国性能车的「破壁时刻」已经到来。
这款售价76.9万元的高性能猎装车,不仅是吉利SEA浩瀚架构的技术结晶,更是中国汽车工业首次在百万级性能车领域建立的全新话语体系。小编将从工程哲学、技术突破和性能表现三个维度,解剖这台「地表最强电动猎装车」的颠覆基因。
传统燃油性能车受限于发动机舱布局与传动轴布置,往往需要在空间与性能之间妥协。而SEA浩瀚架构的颠覆性在于,它从底层逻辑重构了电动时代的性能表达方式。极氪001FR的2099mm轮距并非简单追求视觉张力——这组数字背后是平台工程师对电动化性能的极致追求:通过将电池舱厚度压缩至120mm(仅为传统电池包的2/3),平台纵向空间得以释放,为前轴双电机布局腾出物理可能。
这种架构优势在弯道中展现得淋漓尽致。相较于Model S Plaid的1475mm前轮距,极氪001FR的前后轮距差值控制在40mm以内,配合50:50的前后轴荷分布,在浙江国际赛车场T6高速弯中,其侧向加速度峰值达到1.4G,横向稳定性甚至优于保时捷911 GT3。这不仅是数据的胜利,更是电动平台对机械结构的革命性重构。
如果说Model S Plaid的三电机布局是“力大砖飞”的典型,那么极氪001FR的四电机扭矩矢量控制系统则代表了精密控制的新高度。这套系统包含三个核心模块:
32位双核MCU控制器:每2ms完成一次四轮扭矩计算
6D底盘姿态传感器:实时监测车辆俯仰、横摆、侧倾角速度
电机温度预测模型:通过电流纹波分析预判电机过热风险
在珠海国际赛车场的实测中,当车辆以160km/h切入9号回头弯时,系统在0.05秒内将左前轮扭矩从580N·m降至210N·m,同时右后轮扭矩提升至620N·m,形成类似勒芒原型车的虚拟转向特性。这种实时扭矩分配能力,使得001FR的弯道极限比传统机械限滑差速器车型高出23%。
极氪工程师的“克重战争”堪称现代汽车工程的典范:
一体式锻造旋压轮毂:采用7075-T6航空铝材,单只轮毂重量仅11.2kg,比传统铸造轮毂轻37%
纳米注塑碳纤维套件:前唇导流板采用T800级碳纤维与PA6-GF30复合材料,在减重4.2kg的同时提升28%的抗冲击性
3D打印钛合金悬架组件:后悬架连杆通过拓扑优化设计,重量降低19%而刚度提升42%
001FR搭载的100kWh麒麟电池包,在传统CTP技术基础上创新引入电芯倒置设计。这种将电芯正极朝下的布置方式,使得电解液在激烈驾驶时的分布均匀性提升15%。当车辆进行连续弹射起步时,冷却液通过底部流道时的换热效率提升23%,使得电池组能在8秒内连续输出1300A峰值电流。
在浙江国际赛车场,001FR以1分37秒041的成绩刷新量产电动车圈速纪录。关键数据揭示其性能密码:
制动系统:16.5英寸碳陶刹车盘配合Brembo 10活塞卡钳,在连续10次100-0km/h制动测试中,热衰减率仅为2.7%
空气动力学:主动式尾翼在200km/h时提供163kg下压力,前轮拱导流槽可减少23%的轮舱乱流
悬架调校:KW绞牙避震支持3挡压缩阻尼调节,在赛道模式下可将车身降低35mm
其独创的「弹射过弯」模式,本质上是将拉力赛车的斯堪的纳维亚过弯法电子化:当系统检测到方向盘转角超过90度时,后轮电机自动进入扭矩矢量分配状态,允许驾驶者通过油门深浅精准控制车尾滑动幅度。在珠海赛车场的低速弯测试中,这套系统帮助车辆实现比传统四驱车型快0.8秒的弯道速度。
切换到舒适模式时,前轴双电机完全解耦,后轴动力输出限制在450Ps以内。此时CDC电磁悬架自动增加30%的初段阻尼,转向齿比调整为16.5:1,配合AR-HUD的赛道辅助线显示,让这台性能猛兽也能优雅穿梭于城市车流。实测显示,其NVH表现优于宝马i4 M50,120km/h巡航时车内噪音仅63分贝。
