当前位置:易车> 海鸥> 海鸥高速> 摘要详情
海鸥我们在高速上的服务区把四款车都充电到了95% SOC
摘要来自:《海鸥/缤果/星愿/纳米01高速续航横评:谁更虚?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《海鸥/缤果/星愿/纳米01高速续航横评:谁更虚?》的片段:
春节回乡最大感触,新能源车能见度越来越高了,以前只买燃油车的亲戚,也体验到了电车的优势。而他们最关心、问得最多的问题就是:我的代步小车跑高速大概能跑多少公里?能不能一口气往返成都。
为了解答这个疑问,这一期驾仕派「极速焦虑」栏目就根据销量榜单,找来了四款当下国产热门纯电小型车:海鸥、缤果、星愿和纳米01。在相同测试条件下,把它们一起开到了二绕上,看看谁是耐力王?谁的续航更实在?
我们这次找到的比亚迪海鸥为2024款海鸥荣耀版305km活力版,指导价6.98万元,它搭载了30.08度电的磷酸铁锂电池包,CLTC续航305km,电池冷却方式为风冷。电芯是比亚迪自家的弗迪供应的,算是目前第一梯队电池包。
吉利星愿为310km梦想版,指导价7.78万元,搭载30.12度的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航310km,电池冷却方式为液冷。电芯来自宁德时代,同样属于第一梯队的电池包。
缤果为2024款333km悦享款,指导价7.08万,搭载31.9度的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航333km,电池冷却方式为风冷。电芯来自欣旺达和瑞普赛克,属于第二、三梯队的电池包。
东风纳米01为2024款纳米01焕新版330Air,指导价7.58万。新车搭载了31.45度的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航330km,电池冷却方式为风冷。电芯来自欣旺达,属于第二梯队的电池包。
测试当天成都地区的天气预报温度在5-10°C,车辆显示温度为8°C左右,是个大晴天;每个车上都有2个成年人—— 一名驾驶员,一名摄影老师。同时,四台车的空调都开到了22°C,1挡风,驾驶模式为普通模式。
出发前,我们在高速上的服务区把四款车都充电到了95% SOC,把小计里程清零后,就上了高速。比较关键的是,四款车一上高速,我们就把速度拉倒了120km/h,除了限速100km/h的隧道等路段之外,四款电动小车基本上都保持在110-120km/h的速度编队行驶。所以整个测试下来,全程平均速度能够做到100km/h左右。
理论上来说,4款车型的高速续航水平应该是差不多的,因为纳米01和缤果的电池包容量更大,相比海鸥和星愿会更有优势;而海鸥和星愿用的是一线电池,同时在电控方面比亚迪和吉利也会更有心得一些。
但是万万没想到,四款车型中原本我们认为在这项测试中拔得头筹的一台,竟然提前退赛了——TA就是吉利星愿!在其他三款车型剩余电量还有28%左右的时候,星愿的剩余电量就只剩10%了,坚持不到下一个有充电桩的服务区了,所以不得不提前下高速寻找充电桩。
星愿在出高速时,全程掉电263km,实际行驶134km,续航达成率51%,表显平均能耗18.5kWh/100km。折算下来满电情况下能在高速上顶着限速跑158km左右。
而其他三台车是一起按计划跑到高速服务区充电桩进行补能的。
其中缤果全程掉电275km,实际行驶164km,折扣率59.6%。表显电耗16.14kWh/100km。满电情况下能在高速上顶着限速跑198km左右。
纳米01全程掉电283km,实际行驶164.5km,续航达成率58%,表显电耗15.4kWh/100km,满电情况下能在高速上顶着限速跑191km左右。
海鸥全程掉电262.3km,实际行驶了161km,续航达成率61.5%,(如果以164km来算的话,达成率为62.6%),表显电耗16.5kWh/100km。满电情况下能在高速上顶着限速跑187km(191km)左右。
在价格差不多的情况下,四款车型中如果从续航达成率来看,海鸥最实在,星愿比较虚;而从满电高速行驶里程来看,缤果表现较好,星愿比较虚。
同时,按照栏目流程我们也对四款车型进行了补能测试,在日常生活中常见的120kW充电桩上。
星愿的最大充电功率为52.29kW,5%-95% SOC充电量28.25度,实际电耗19.97kWh/100km。(这个是包含星愿提前下高速后缓行找充电桩的路程,懂的都懂)
缤果的最大充电功率为39kW,充电量26.26度,实际电耗16kWh/100km。
纳米01的最大充电功率为40.3kW,充电量29.32度,实际电耗17.87kWh/100km。
海鸥最大充电功率为32kW,充电量27.4度,实际电耗17kWh/100km。
由此来看,四款车型中,吉利星愿的充电效率要更高一些,海鸥最一般;高速电耗控制上,星愿和缤果要弱一些,而海鸥和纳米01要强一些。当然,电动车在快充的时候会有相应的损耗,所以这个电耗电量数据只做参考。
综上所述,如果大家日常工作跨城出行,或者周末周边游单边距离在80公里以内,那么四款车型都是充一次电就能够胜任。但是如果距离再长一点的话,那么就建议你选择续航更长的版本,或者高速续航更实在的车型了。
