一辆日产奇骏进厂,目的是保养发动机。从外观来看,这辆奇骏有些特别,再仔细一看才发现,这辆奇骏是一款混动车型。
日产奇骏的混动与丰田和本田的混动不一样,区别在于发动机并不直接参与驱动,而是起到发电的作用,所以我们总会看到它的一些宣传叫做超混动电驱,只依靠电来驱动车辆。
它所配置的电池容量并不大,据修车师傅介绍,总容量很小,应该是2.1千瓦时,这是一种快充快放的功率型电池。
话不多说,我们这次通过保养记录的一些图片,来看看这辆奇骏的车况怎么样。车主是在2023年购入,在近两年的时间,总行驶里程有2万多公里。
我们看仪表所示,修车师傅特意调到油耗的页面,看近期560千米的里程,总行驶时间是13个小时,平均速度是49千米每小时,百公里油耗是6.7升,官方公布的WLTC综合油耗是6.36升,差不多。
打开发动机舱盖,发动机是KR15型号,带涡轮增压1.5升排量,只不过是3缸发动机,这也是大部分人吐槽的一个点。
修车师傅检查发动机舱时发现,发动机运转时的声音确实不太一样,并且还一直在变化,可能是因为发动机的工况一直在变化,不像纯燃油车型,只要是怠速,发动机基本一直保持低怠速。
就连在旁边观看的车主也表示,发动机运转时的声音比自己上一辆纯燃油奇骏的声音大,不过也还能接受,在车内的感受并不是很明显。
发动机舱检查之后,修车师傅把车升起来,准备放出旧机油,同时再对底盘进行一个全面的检查。看下图所示,发动机下部的护板和车身下部的护板材质一样,带绒的护板,可有效降低底盘石子飞溅所产生的声音。
拆下发动机下护板,重量很轻,因为这不是金属材质。这里修车师傅吐槽了一下,护板塑料卡扣真多,一圈都是。
下图所示,可以看到发动机和变速箱的下部较为干净,此时修车师傅又说,没想到发动机的油底壳是塑料材质,好在放油螺丝是金属,密封性比纯塑料的要好不少。
我们可以看到副车架的构造,算是全框式构造。发动机和变速箱连接在一起,但是发动机并没有直接驱动变速箱,变速箱右侧的那一大部分应该是电机,是电机驱动。
拧下放油螺丝,旧机油流出,距离上次保养的里程有六千多公里,机油确实是到了该更换的时候。
趁着放机油的空档期,修车师傅检查底盘,从前往后看,前部的悬挂是麦弗逊式独立悬挂,下支臂是铝合金类型,较为粗壮;转向节也是铝合金材质。这就使得底盘具有较好的轻量化效果,有助于提升车辆的操控性和燃油经济性。
看底盘中部,排气管上部有隔热瓦,两侧是和发动机下护板一样材质的护板。
看底盘后部,多连杆独立悬挂类型,有一个较大的电机,最大扭矩是195牛·米,与之对应的前电机最大扭矩是330牛·米,看着较为复杂,后转向节和上摆臂都是铝合金材质。
检查轮胎,没有异常刮伤,胎面也正常。
综合检查下来,车况表现还不错,跟新车时的状态差不多,可能是因为总里程不多,行驶路况较好的缘故。该怎么评价这辆车呢?用车主的话来说,除了发动机声音大一点外,开着还行,没啥别的问题。
