当前位置:易车> 小米SU7 Ultra> 小米SU7 Ultra轮胎> 摘要详情
小米SU7 Ultra匹配倍耐力P ZERO 5轮胎
摘要来自:《小米SU7 Ultra售52.99万起,1.98秒破百》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《小米SU7 Ultra售52.99万起,1.98秒破百》的片段:
提供21英寸黑色轮毂,匹配倍耐力P ZERO 5轮胎,前轮胎规格为265/35 R21,后轮胎规格为305/30 R21。标配碳陶瓷制动盘,前制动盘直径为430mm,后制动盘直径为410mm,配备前六活塞/后四活塞Akebono黄色制动卡钳。也提供5种风格轮毂可选。
车身尾部,基本维持现款车窗造型,新增碳纤维固定式大尾翼,翼展达到1560mm,弦长240mm,高速行驶时带来可观的下压力。得益于全新的空气动力学设计,小米SU7 Ultra最大下压力可达285kg。
内饰方面,采用全新配色,明黄(黄/黑双色)内饰、黑/黄双色内饰、黑/红双色内饰;并且配备16.1英寸3K高清显示屏,内置高通骁龙8295芯片和Xiaomi hyperOS系统;前排配备座椅通风,新增座椅按摩、双排增加石墨烯加热,并且双50W手机无线充电、外后视镜增加了自动防眩目、BSD盲区监测灯、前排遮阳板化妆镜色温亮度三挡可调给用户带来更加好舒适体验。
标配Xiaomi HAD智能驾驶,全面接入端到端大模型,实现从行车到泊车的一流全场景智能驾驶体验,目前已经逐步在推送。
动力方面,搭载双V8s+V6s三电机全轮驱动系统,V8电机最高转速27200rpm,输出功率可以达到1548马力,0-100km/h加速用时1.98秒,0-200km/h加速用时5.86秒,0-400m加速9.23秒,最高时速也将超过350km/h。
全球首发宁德时代麒麟II,最大放电倍率16C,最大放电功率达到1330kW;电量仅剩20%时,放电功率依然可达800kW。最高充电倍率5.2C,10%-80%充电只需11分钟。CLTC续航里程最高可达630km。
悬架方面,采用双腔空气弹簧,搭配高性能阻尼可变减振器,提供更大的 弹簧刚度和阻尼调节范围,标准模式更舒适,运动模式更运动;搭载超级三电机系统可实现扭矩矢量控制,三个电机扭矩独立动态分配,以每秒500次的频率调节电机扭矩。
为极致发烧友提供竞速套装包含倍适登®️EVO R for Ultra绞牙减振器、ENDLESS®️高性能制动片、倍耐力®️P ZERO™️第五代高性能轮胎、额外标配一套倍耐力®️P ZERO™️TROFEO RS 半热熔轮胎、21英寸U型锻造轮毂、碳纤维后轮眉、1.7㎡碳纤维车顶等顶级专业装备。
