当前位置:易车> 奔驰G级 AMG> 奔驰G级 AMG电池> 摘要详情
奔驰G级 AMG因为它的车架中间装了一个 116.0 千瓦时的大
摘要来自:《当奔驰大G变成电动后,那还是真正的大G吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《当奔驰大G变成电动后,那还是真正的大G吗?》的片段:
G580 还是那种带大梁的 SUV,不管是烧油的还是电动的 G 级车,车身安装的位置都是一样的。不过,车架本身差别可大了,因为它的车架中间装了一个 116.0 千瓦时的大电池。电池占了车架原来的一部分位置,所以这电池本身也成了承受压力的一部分。电池的设计也很讲究,电池单元之间有间隔,还装了和车架连在一起的加固结构。我们还没测过 G580 在时速 75 英里的高速上能跑多远,不过按照美国环保署的标准,它充一次电可以跑 239 英里。
2025-mercedes-benz-g580-125-67c077eb54c6f.avif
还有个东西能让车更结实,就是车底部那块 127 磅重的防护板,它能保护车轴之间的好多部件。奔驰说这防护板是用 “包括碳纤维在内的各种材料混合做成的”。虽然听起来没直接说碳纤维那么厉害,但你看车底的时候,能看到那种亮亮的黑色编织纹理,很像碳纤维。不管奔驰怎么叫它,反正这防护板就是为了在越野的时候,保护电池不被石头撞坏。要是电池被大石头撞破了,那你越野的好心情可就全没了。
2025-mercedes-benz-g580-121-663bc74ceb6a1.avif
奔驰还做了些特别的测试,看看电池在又扭又温度变化快的情况下怎么样。因为越野的时候就是这样,你可能开着车在很陡的山上爬一英里,车的悬架都拉到最大了,电机和电池都热起来了,然后又突然开进冰冷的小溪里,所有东西一下子就凉了。这时候会发生什么呢?车的密封还能防水吗?要是连续这样弄 10 次呢?奔驰觉得他们的工程师把 G580 折腾得比以后车主可能做的还厉害,所以他们对车很有信心。
