当前位置:易车> 问界M9> 问界M9油耗> 摘要详情
新问界M9面对的潜在对手还有多挡插混
新问界M9面对的潜在对手还有多挡插混
摘要来自:《激光雷达在降价,新问界M9上涨八千?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《激光雷达在降价,新问界M9上涨八千?》的片段:
2025年,鸿蒙智行最重磅的车绝不止是尊界S800。今年3月,换代问界M9会先上市,47.8万的预售价,较24款上调8200元,4月份推出全新车型问界M8,预售价在36.8万,这次,华为会给新车什么新技术呢?尤其是全新问界M9,车侧和尾部都装备了短焦低线固态激光雷达,激光雷达的总数从之前的1颗升级到了4颗,尽管鸿蒙智行还没有披露这套感知硬件的具体性能,但智驾系统的能力必然是得到进化的,另外,在油耗、NVH和性能上,又会有哪些调整?
008pSCi0ly1hz5t13vzhzj37ps4ct1l3
感知系统性能变强,电池底盘也有升级?
首先要讨论的问题是,新问界M9到底支不支持L3?之前在有关尊界S800的发布会里,余承东都重点提及了新车基于L3架构打造,上个月还公开了6项新技术,尽管全程没提华为这套L3在算法、算力和数据上的具体变化,但也首次揭秘了L3的雷达硬件矩阵,在没有更换车顶192线激光雷达的情况下,在车侧和车尾共增加了3颗新的雷达传感器,算上2颗后向角毫米波雷达,全车传感器总数达到了32颗,从某种程度上讲,这组传感器就是构成华为L3的感知硬件基础。
006GCMe3ly1hyqdtpuurjj32bg1qmqsn
基本上是在同样的位置,新问界M9的车侧也布局了包括激光雷达和侧视环视摄像头在内的8个传感器,但由于毫米波雷达是设计在前后保险杠内部的,无法像超声波雷达那样直接通过肉眼来观察,所以在感知系统的硬件配数上,严格来讲还不能确定是否也是32颗,不过话又说回来,就目前华为乾崑智驾ADS 3.2的感知硬件系统来看,1L11V7R12U的方案基本已经能应对绝大多数环境场景的采集分析了,在这个基础上再添加一组传感器,目的就非常清晰了,就是利用不同雷达的特性去追求探测数据精度,全车感知系统性能的提升,会极大强化投喂给大模型的数据质量。
WX20250305-165018@2x
所以,在鸿蒙智行还没有正式官宣之前,不排除新车是有条件满足L3的,另外,华为乾崑智驾ADS 3.2全量推送还未满半年,迭代到4.0至少还需要大量有质量的长尾视频做精细化训练,也就是说,即便是新问界M9装上了4颗激光雷达,继续使用现有智驾版本也是完全有可能的。除此之外,电池和底盘会有较大调整吗?
1400x1050_autohomecar__Chtk2WbcV0OAS0Z1ACUBL0l7BDQ730
根据之前申报数据,新问界M9在车身尺寸方面没有发生变化,不过,电池容量较24款要减少了2kWh左右,以现有CTB电池底盘一体化技术来看,由于电池上盖和地板融为一体,轴距和底盘构造的变化,会直接和电芯数量挂钩,从这部分大概也就能判断,那块巨鲸2.0电池,新问界M9是不可能装备的。至于底盘,观察官图和申报图之后,能看到还会继续用前双叉臂后五连杆,作为途灵底盘的核心,有执行能力的空悬和CDC自然也不会少,所以底盘部分的核心增量,是预瞄策略反映机制的提升,能更早更快的给出调节策略,结论就是主动舒适性会有变化,至于衬套或其他弹性元件是否会同步升级,这就要结合官方披露的消息再来讨论了。
008pSCi0ly1hz5t1jdggjj37ps4ctu14
新1.5T油耗降了,但没和同价竞品拉开差距?
除了增加雷达传感器,新问界M9其实还基于魔方平台更换了动力总成,即赛力斯第五代HG15T增程器,之前的H15RT,会随着全系改款被逐步淘汰,这次,这台新1.5T增程器主要干了两件事,一个是降油耗,一个是降噪音。目前,主流增程器解决这两个问题,无非就是拉长缸径,用窄长缸体加大活塞的运动行程,调整节气门启动时间,来获得膨胀比大于压缩比,再有就是优化滚流,增大喷射压力,以及全套减磨和冷却技术,来规避因燃烧不充分导致的湿壁,再具体说就是能降低积碳和爆震的概率。
WX20250305-180215@2x
参考目前市场上主流的几款增程器,奇瑞的五代混动发动机的缸径行程比就超过了1.27,热效率44.5%,油电转化能力在3.67kWh/L,理想L系使用的L2E15M大约在1.16左右,热效率40.5%,1L油发3.09kWh,长安的JL469ZQ1做到了夸张的1.45,1L油发3.63kWh,尊界S800定点的东安DAM15BTDE,热效率42%,1L油发3.2kWh。回到新问界M9的增程器上,和第六代2.0T增程器都出自赛翼C2E架构,除了遵循细长燃烧室的思路之外,核心变动不算多,功率较之前增加了6kW,1L油能比之前多发0.52kWh,发电机用到扁线连续绕组之后,功率密度推升到了4.5kW/kg,WLTC工况燃料消耗量从0.88L/100km降到了0.64L/100km,横向对比下来,可以说这个馈电油耗似乎并没有和同级增程器拉开太大差距。
0084DLLaly1hykbqrh1ykj31900u0grd
另外,在50万级的价格范围里,新问界M9面对的潜在对手还有多挡插混,比如领克900,P1+P3+P4的电机构型,很显然就是为了追求经济型来的,3挡DHT Evo融合了3个速比,起步爬坡能放大扭矩,在一定程度上松绑了电机的压力,平行轴的布局让P3电机不会经过3挡变速,在整备质量相近的情况下,1.5T发动机的WLTC馈电油耗,甚至是在6L级别的,比同级别增程更省油,所以从机械部分的能耗差异来讲,在这个价位里,显然还是插混技术更有优势一些。
006GCMe3ly1hyqdtoyn3yj33bc27khdf
当然了,对于新问界M9来说,降油耗肯定不只是增程器要干的事,通过云端能量管理也能影响能耗,简单理解其实就是通过强大的感知系统矩阵,对环境数据的针对性分析,进而调整动力分配策略,另外,华为也有增程器静音系统技术,本质上也是通过控制域对车辆行驶状态的分析,在时间轴上介入到增程器的启动频率上,最后,再按照余承东放出的彩蛋来看,新问界M9搭载的10大新技术,肯定还会有华为智能大灯和鸿蒙座舱的戏份。
