当前位置:易车> 沃尔沃EM90> 沃尔沃EM90功能> 摘要详情
沃尔沃EM90熊熊燃烧的成本也肉眼可见:侧门的内门板上居然也堆了
摘要来自:《试沃尔沃EM90:销量不是目标?豪华旗舰MPV的另类追求》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《试沃尔沃EM90:销量不是目标?豪华旗舰MPV的另类追求》的片段:
钥匙在功能上和极氪009完全一样,换了一个质感更稳重的方壳子,感觉有点像巧克力。除了常规的上锁、解锁、尾门键之外,还有专门的鸣笛寻车键、左右滑动门的开关键,以及前后移动的遥控挪车键。
进入车内,中控台的整体框架在延续009布局的基础上,做了更贴近于沃尔沃简约风格的处理。虽然层次分割还是比正牌的沃尔沃更复杂一些,但是主打白色的配色,和更高级的皮料包裹还是很到位地提升了座舱的档次感。仪表盘带有遮光的设计要给个好评。
最大的槽点,在于方向盘竟然是手动调节的。另外无线充电面板只有一个,功率也只有15W。顺带一提,我觉得空调都用上电子出风口了,完全可以考虑把上层做厚一些,直接进行隐藏,视觉上也会更加简洁。
方向盘两侧的按键,使用的是带力反馈的触控面板,手感上进行了调整,相比之前试过的极星4要柔和不少,而且对压力感应的响应速度、灵敏度、精确性也有了明显提升。另外,巡航功能的开启键有两种操作方式,短按是ACC,长按是LCC,习惯了之后还是很方便的。
仪表的布局清晰简洁,相比注重调性的极星还要多了几分素雅,美观程度有所提升。但是字体变得更小了,所以信息的可视性有一点下降。仪表中央的智驾部分的SR渲染,帧率还是比较高的,但是障碍物的模型角度比较单一,所以跑起来的效果就像是一个高清的Flash小动画,看上去不太高级。
车机中控屏的大黑边肉眼可见,日常使用的流畅性问题不大,只是因为使用单8155芯片,地图拖拽起来帧率很低,跟手程度一般,诸如3D车模这种“华而不实”的功能也是没有的。
另外首页的布局也更偏向于实用,常用功能都用小卡片的形式“堆”在了左侧,位置更就手,渲染效果比较简洁,只是略微少了一些设计感。空调设置方面,前排的驾驶舱和二排的乘员舱各有一个独立界面,这部分和009是一样的。
除了车机软开关之外,前排顶棚位置也带有可以控制二排两侧滑动门的触控键。连带二排B柱内壁上的实体键、外侧门把手、内侧门把手、语音控制、实体钥匙、手机APP,这组滑动门一共有八种不同的控制方式。功能冗余程度之高,已经成了智能车时代的常态了。
但并不是每一种都足够好用。前排顶棚的开关,位置移到Console(副中控台)的挡杆周边显然更好,毕竟在保留实体挡杆的状态下,Console完全应该有富余的位置;B柱内壁的开关,并不便于二排的乘客入座后使用,反倒是车外的人下车后关门更方便。
音响方面,虽然21扬声器的通道数比起009的30通道要少,但是这套宝华韦健的低音劲道十足,对于人声的解析也很自然,只是如果链接的音源不好的话可能会出现破音。功能方面有一个默认开启的“哥德堡音效”,不但带有全车环绕音效果,而且对于座舱内乘员交谈的人声,也带有放大和回音的处理效果,如此一来,车内乘员就可以压低说话的音量了,交谈显得更为轻松。
座椅的包裹材质自不必说,填充恰到好处,感到厚实的同时又不会有一种整个人完全陷入座椅内的塌陷感,有着不错的支撑性。人机方面,仪表和方向盘的位置安排很合理,即使方向盘尽可能压低,也不会出现方向盘环身遮挡仪表信息的问题。
唯一的问题是中控台的纵向厚度比较大,好在车头比稍短、H点也足够高,这对于前方下视视野的遮挡问题有一定的缓解。另外A柱的三角窗面积很大,粗壮的主体位置被尽可能后移,截面也相对扁平,有效减少了侧方视野的遮挡。
二排用了满配的航空椅,面料、填充、支撑这些方面都挑不出毛病。由于没有中央通道,进出三排必须移动二排座椅。当然座椅外侧前后移动座椅的实体键都有,并且都是一键到位。座椅前移之后留出的三排进出通道都很充裕。不过,两张航空椅中间的缝隙实在太小了,移动的时候甚至会出现一些皮革之间挤压摩擦的声音,而且滑轨运作时座椅的振动略微明显。
二排的两张座椅都支持一键零重力姿态,但是右侧的“老板位”自动调整时,只要副驾上没有人,即便二排的腿部空间非常宽裕,前排副驾依然会进行座椅前移、靠背前压的联动,显得有些多余。
仔细寻找的话,还可以发现一些细节上的减配痕迹,譬如前排的安全带高度不可调、侧滑门上的儿童锁是实体而不是电子的。
熊熊燃烧的成本也肉眼可见:侧门的内门板上居然也堆了不少功能,譬如任意一侧的触控面板都可以调整两侧的车窗升降、门锁和后排遮阳帘,并且各自带有一块独立的小触控屏,待机状态下会显示时钟,不仔细观察和去研究的话,甚至都不知道这居然是带有可翻页的隐藏功能界面的,包括后排空调的温度、风速和风向模式调节都被放置在了这里。
航空椅的独立控制面板,被隐藏在了外侧的扶手中,通过按下扶手内侧的解锁键后进行推拉可以露出,但是扶手的滑轨有一点松旷,而且末端位置缺乏锁止结构,导致推开露出面板之后是可以任意滑动,行车过程里要注意。而前后移动键则单独放在了外侧扶手下方的座椅内壁。
面板上的功能键全是实体按键,这点要给一个大大的赞!包括三档通风、三档加热、靠背角度调节、零重力姿态的开启和复位,甚至二排语音键都在这里,并且带有两档记忆,按摩带有五种模式和三档力度。腿托键支持角度和长度调节,不过都被整合在了一个摇杆里,刚上手的时候看上去很难直观理解,需要一点学习成本。
和其它类似的车型不同,EM90的二排吸顶屏并不是触控屏,需要通过遥控来操作,因此在官方的定义里,它是一个“车载电视”,使用的方式基本上和家里的智能电视是一样的。我个人觉得,这比隔壁理想的手势屏、问界的投影幕布显然要更容易上手,起码对于一些年龄偏大的群体来说是非常友好的。屏幕边上还带了一个OMS(车内摄像头),设计初衷是用于车内的视频会议,映射出当下老板也是难当。
遥控器连带着数据口和HDMI口,隐藏在了前排Console背部的中央储物格里。它是支持蓝牙的,所以使用的时候不需要像传统电视那样对准屏幕,更不需要像触控屏那样,在座椅上弯腰伸手操作,用起来更从容。而且电视系统的层级也不算复杂,所以通常的节目点播还是不难上手的。
槽点有二:一是需要另外开启车内Wifi给屏幕提供网络信号;二是语音功能对于电视系统的覆盖并不是很好,不能像其它新势力厂商的吸顶屏可以直接用语音点播指定的节目。
顺带一提,极氪009的电视令我大为震惊的一个卖点居然是内置了全套人教版网课资源……为包邮区的孩子们心疼一秒钟。
中央通道的位置,被座椅内侧隐藏的折叠小桌板所占据,左右两侧的座椅都一视同仁做了配备。这比起挂在前排靠背上的设计明显要更合理。做工极为精良,全是明晃晃的不锈钢边框,展开和折叠过程的阻尼都很紧致。桌面还分成了两部分,不但能完全打平放电脑或者杂物,还可以把前端部分折叠成特定角度,作为支架来放平板或者手机。
座椅搭配的USB充电接口被隐藏在了内侧扶手下方的储物格里,罩盖上留出了引线的缺口。不过左侧座椅配的是60W的,右侧却不是,算是有点小心思。
至于第三排座椅,舒适性还是有所保障的,除了坐垫偏短,其它方面都问题不大。而且二排座椅背部也留了前后移动自身的按键,方便三排乘客独立进出。用此按键后移二排座椅复位之后,三排可以保证约1拳的空间,此时以我1.74米左右的身高,二排座椅大致可以留出1.5拳以上的腿部空间。
三排座椅虽然没有加热通风功能,但是却留出了空调的开关和扫风按键,另外还有杯架、一个足以容纳平板电脑的置物槽和搭配的充电口。另外,座椅边上留了手动调节靠背角度的拉环,靠背可往后倒的末端角度也比较大。
空间利用方面,EM90的设计不如它的日系对手那般考究。三排只能简单放倒座椅靠背,而无法完全隐藏在地台下方。尾厢的标称容积342L,凑合够用,有趣的是在车身尺寸相近的条件下,极氪009的尾厢容积(574L)要比EM90大得多。另外尾门虽然不算特别长,但是因为没有特殊的结构设计,在5.2米车长的影响下,要取放尾厢行李的话,要注意留足车门的活动空间。
最后简单聊下动态方面。MPV对于操控和性能的要求看似是几种乘用车类别里最低的,其实不然,上了高速一样要超车,而且对加减速、过弯时的姿态稳定一样有要求,又由于车体更大、更高、更重,所以要做到合格难度一点也不低。
虽然纸面参数上被削得很惨,只剩下272马力的单电机,还拖着116度的大电池和2.7吨的车重,但是8.3秒的零百加速放在一款商务MPV上似乎显得刚刚好。
而且低速时电机的扭矩释放即迅速又线性,市区超车完全不难。驾驶模式也不用费心思调了,舒适模式就刚好,哪怕调到运动模式也不可能给出太“冲”的标定。有点让人不解的是,每次重新上电之后,动能回收都会默认回到最高的一档,虽然回收过程没什么顿挫,但是由此带来的强烈减速感依然让人不适,每次都要手动切到“中”一档。难道省那么一点电,真比伺候好后排的贵宾重要?
底盘方面,转向中央带有一点虚位,手感也更轻,回正的力道也更柔和,没有传统沃尔沃那样的“长桥硬马”了。而且没有后轮转向,低速掉头至少要占用四个车道,这意味着在一些老城区的道路上,肯定是无法一把完成的。但线性度和中位的稳定性可以给高分,不会让人有那种心里发虚的不信任感。空气悬架带来的漂浮感抑制得不错,能烫平路面的同时,不容易感到晕车,中低速下过弯时的车身侧倾也得到了不错的抑制。胎噪的抑制做得可圈可点,虽然用的是倍耐力的P ZERO,但是高达50%的扁平率也能提供不错的舒适性,中高速的风噪略大,但也不损高级感。
智驾方面就比较一般了。硬件方面,两颗Mobileye EyeQ5H,算力只有48TOPS,感知上是最入门的1R1V(单目摄像头+单毫米波雷达),没有激光雷达,但是应对普通的L2巡航是完全够用的。然而实际智驾跑起来实在有点将就,LCC在车道里很容易出现“画龙”的问题,虽然带有拨杆变道的能力,但是侧向的感知能力偏弱。对车辆缺乏信任的话,还是老老实实用ACC就好。
驾仕总结:
虽然保有量不多,但是研究一番之后,它并没有带来多少稀有的特别感,原因是它和009之间的共同之处实在有点多。不但是肉眼可见的车体,而且连带座舱内的主要部件,甚至软件里的大部分功能点和框架都是一样的,只有前脸、尾部、内饰局部、底盘、音响等能拉开差距。
