当前位置:易车> 迈凯伦W1> 迈凯伦W1电动机> 摘要详情
迈凯伦W1电动机和内燃机的连接方式一般就两种:要么直接相连
摘要来自:《迈凯伦W1黑科技:能同时挂两个档位的超跑》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《迈凯伦W1黑科技:能同时挂两个档位的超跑》的片段:
在传统混动汽车里,电动机和内燃机的连接方式一般就两种:要么直接相连,要么中间加个断开装置,像单独的离合器,或者用变速箱的液力变矩器、离合器组。迈凯伦之前的混动车型,像 P1 和 Artura,电动机在变速箱双离合前面,发动机和电动机之间还有个离合器,断开它,电动机就能单独驱动车轮。Speedtail 的电动机也在变速箱离合器前面,但它俩之间没有断开装置,所以没有纯电模式。
到了 W1 这儿,迈凯伦把电动机挪到了变速箱离合器后面,而且这个 342 马力的电动机只负责偶数挡位。这是怎么做到的呢?迈凯伦的首席推进工程师理查德・杰克逊揭开了谜底。原来,电动机装在侧面、离合器后面,通过惰轮把动力传到一根轴上,这根轴在两根输入轴外面。一般双离合变速箱有两根同心轴,一根负责奇数挡,一根负责偶数挡,各有各的离合器,两个离合器同心装在一个离合器组里。W1 更厉害,除了两根输入轴,电动机的轴也在里面,三根轴同心转动。变速箱后面的两个同步器控制奇数挡的切换。
杰克逊说,这套系统好处可多了去了。电动机放在离合器后面,能输出更大扭矩,因为离合器摩擦材料的限制变小了。电动机有四个挡位能用,低挡位能实现大扭矩放大,提供超强的电动助力;高挡位能提升效率,让车跑起来更安静。有时候,发动机升挡,电动机还能保持在一个挡位,持续给后轮供电。不过,这也给工程师们出了难题,要琢磨怎么给电动机和内燃机搭配挡位才是最优解。而且,受同步器工作方式的限制,有些挡位组合用不了。
和其他车比起来,兰博基尼的 Revuelto 有点类似,它有独特的耦合机制,电动机能和发动机一起通过所有前进挡输出动力,也能在变速箱之后单独驱动后轮,但它不能让发动机和电动机同时用不同的前进挡。
W1 的混动系统和迈凯伦之前的 P1 也不一样。P1 的电动机主要是 “扭矩填补”,用瞬间扭矩弥补内燃机输出的不足,但这很耗电。开发 W1 的时候,迈凯伦发现了这个问题,而且 W1 的电池容量不大,得省着用。于是,迈凯伦专门开发了 918 马力的 V8 发动机,优化了内燃机性能。通过和涡轮供应商合作,改进燃烧系统,这台发动机动力强还没什么延迟。
