这一次新车一口价,拉下来了4万元。但是,整车空间增大、配置提升、智能化也有很明显的进步。
轴距不变,车长增加106mm,给车内争取更大的空间。
第一排垂直空间1030mm,第二排960mm,第三排930mm。第三排708mm腿部空间,还可以通过调节分享第二排的721mm腿部空间。
有对比才有伤害。
皮尺匠把宝马X7和理想L9都量了,其它数据各有所长,但是第三排的垂直高度,途昂Pro最优秀。
还有一些不一样的配置。
上市前的试驾会,有一个环节是夜间试驾,展示夜间灯光秀。
车灯亮度1900流明,单侧灯25600像素,动态灯光投影、专属车道照明、窄路示宽、随动转向、动态灯光辅助等智能照明功能,照亮夜行路。
上汽大众自研了隐藏式破冰门把手,如果在极寒天气被冰雪冻住了,车门把手弹出时,最高推力200牛顿,这是能压碎椰子壳的外推力。如遇车辆事故,可以自动解锁,方便救援。
在兄弟车型的体验中,座椅的包裹填充并不十分理想,途昂Pro优化了这一点,打造环抱式、高支撑和亲肤触感。
虽然没有一键零重力,但是有座垫和靠背的通风加热、气动腰托,还有一体式的电动腿托,还有副驾娱乐屏。
搞性能,高速车内静谧性也不能放弃。还是对比BBA,途昂Pro的各个速域段,对比成绩都小小的领先。
抢奥迪A6的风头,上机皇。
此前开专场发动机说明会,上市发布会又大篇幅的讲解了被誉为“机皇”的大众的第五代EA888 2.0T发动机。
正如上汽大众有限公司总经理陶海龙讲述的:不光和油车比能耗低,当混动车、增程车在长途行驶处于馈电状态下时,油耗也不及途昂Pro的8.35L。90公里匀速巡航时,它还能达到6.6L的优秀能耗。
对比曾经的大七座销量之王汉兰达,功率扭矩都胜出,能耗水平也远远低于这款以省油著称的日系车。
涡轮增压虽然加速性好,但是涡轮迟滞能耗高,体验舒适度差。
第五代EA888采用可变截面涡轮增压器VGT,降低涡轮迟滞,低转速功率输出更平滑,也降能耗,这项技术也被应用在了保时捷的赛车上。
油车能开出电车的脚感,就是因为全新的DQ501变速箱,它有多个最佳工作档位。踩下油门加速时,变速箱不需要频繁换挡,就能动力直给。没有感觉,就是最好的感觉。
有人喜欢底盘软,有人喜欢底盘硬,DCC自适应电子悬架的15档调节,针对中国路况的“侧倾控制模块”和“载荷识别模块”,自适应各种特点的驾驶风格。
解决“颗粒捕捉器再生”问题
这一代发动机的排气装置,采用坚耦合结构,三元催化器离排气歧管更近。这样更便于三元催化器和颗料捕捉器以最快的速度加热,废气温度高达950℃时,颗粒物被瞬间氧化,再生效率提升70%。
这样的设计,也让发动机模态大幅优化,能减少90%的排气脉冲振动,再配合多孔吸音隔板,整体让发动机噪音降低15dB,所以车内的静谧性能和纯电车媲美。
电车圈点评:
在正式上市前连“滚”带“翻”,途昂Pro亮出C-NCAP五星车、新版C-IASI碰撞测试三项全优成绩单,通过结构设计优化排放等等。这一场新车发布会,上汽大众用很长的篇幅,再帮消费者打消顾虑。驾驶辅助用双目大疆方案,语音交互用科达讯飞,在不增加轴距的情况下扩展空间,自研隐藏破冰车门把手...从原装进口到本土标杆,“车圈鲁花”上汽大众尽力压榨一款传统油车的最大能量,对抗来自混动圈的竞争。上汽大众已分别与奥迪、大众签约,共同开发插混、纯电新产品,相信很快就能在新能源赛道顶峰相见了。
