当前位置:易车> 零跑B10> 零跑B10雷达> 摘要详情
在零跑B10预售发布会上零跑汽车宣布12.98万元就可以预订一辆
摘要来自:《让年轻人先把激光雷达买起来,零跑突袭智驾,成了!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《让年轻人先把激光雷达买起来,零跑突袭智驾,成了!》的片段:
在零跑B10预售发布会上,零跑汽车宣布12.98万元就可以预订一辆带激光雷达、有高通8650智驾芯片的紧凑型纯电SUV。在此之前,广汽丰田刚刚推出的铂智3X的激光雷达版本也要15万元左右,零跑再次将售价拉低了2万元。
所以,这次零跑不仅仅是在重复之前的低价、高性价比的故事,而是讲了一个“科技平权”的故事。
它把前年还是接近30万元的车才有配置、把去年也要25万元以上才能享受的配置,直接拿到了13万元。从智驾平权的角度来看又从7万元高速NOA直接跨到了12万元城区NOA。
这也意味着,或许到了2025年下半年,搭载城区NOA功能、带激光雷达的主流家用车的价格就会在15万元左右。这相当于当年燃油车时代大众把2.0T+DSG做到了20万元价位、把1.4T+DSG做到15万元价位,全面替代了当时的2.0L、1.6L动力总成,让整个汽车市场的动力总成跃升了一个级别。
为什么零跑可以做到?这其实是一个很有意思的话题。
首先很多人不知道的是,零跑在电动车的电子电气架构层面有很准确的前瞻战略眼光,并且还能将其成功落地。这背后是因为零跑的创业团队本身就是做电子技术和智能物联出身,在电子电气这一块是高度专业的。
比如零跑在去年1月份发布了LEAP 3.0架构,当时就提出了中央集成式电子电气架构,把智驾域、动力域、座舱域、车身域做到一块主控上面。尽管当时还是把8295芯片和恩智浦S32G分别做在不同主板,再上下布置两块主板集成到一个主控制器里面,但是能够自研整个域控制器的能力已经足够强。
而到了这个月,就已经演进到LEAP 3.5架构,整个架构的迭代速度远远超过大多数汽车企业——不仅仅是传统车企,很多新势力也没有零跑的架构迭代能力。比如这次零跑就做了智驾把舱驾一体中央域控,也就是高通骁龙8295芯片和高通8650智驾芯片放到了一块主板上。
这种双芯片集成在一块主板上的优势在于,芯片和芯片之间的通信更高速,不用外部线束,传输效率更高。而很多车企还在使用的域控制器架构是把座舱域、智驾域、动力域分开做控制器,这样不管是效率还是成本都不如零跑这种一体集成式。
同时,零跑LEAP 3.5架构还把左右后三区域合为一体,做了超级集成区域控制器,可以整合70项区域功能。按照零跑的说法,板内数据的通讯从毫秒级提升到了微秒级,系统响应快3倍,稳定性提升50%,电气架构能耗降低25%。要想超过这种主板级别的一体控制,只有等到舱驾一体SoC的出现了,那是直接把智驾和座舱芯片封装在一起。
这样一个超级大脑,可以支持端到端高阶智驾,统筹座舱、车身域等功能融合协同,还将车内线束长度缩减至996米,比Model 3和LEAP 3.0架构缩短了500米,ECU控制器数量也从3.0架构的28个降低至22个。这些都会体现到成本上,都对成本的降低有明显的帮助。
事实上,零跑对自研这件事情有很强的“执念”。
除了上面提到的全域自研的电子电气架构,零跑表示他们的核心部件自研比例高达65%,覆盖电驱、电池、电子架构等关键领域。包括这次零跑应用在零跑B10上面的7合1油冷电机、27合1超级集成热管理架构等等,都是自研来做、快速上车。
与此同时,一位接近零跑的人士表示,从老板的角度来说,智驾就没有可能用外来供应商方案,这一块也必须是自研。
因此,零跑的整车成本可以比其他车企降低15%-20%,这也是零跑敢打价格战的原因。而且从2024年的财报来看,即便是外界惊讶于零跑高配低价的打法,但是其在第四季度也取得了13.3%的毛利率、提前一年实现了单季度利润转正,也是继理想汽车之后第二家实现季度盈利的新势力。
不过更有意思的一点在于,零跑在做技术选型的时候似乎从来不犹豫,它是一家“硬件跑在技术前面”的新势力。
零跑CEO朱江明在采访中提到:“B平台和C平台是二个系列,尺寸不一样,轴距也不一样,但我们整个大的架构是一样的。这可以带来很多的好处,比如说我们的LEAP 3.5整个电子电器的架构,里面的控制器、座舱、智驾,这些是我们平台化了,就是A/B/C/D是打通的。当然一些机械性的东西,我们说纵向是不打通的,但是横向是打通的,比如是再过2个月,会发布我们的B01,或者是10月份发布的B05,B系列有88%的零部件共享率。”
由此可见,零跑之所以电子电气架构迭代快,就是因为整个底层架构是打通的,这样就可以先把先进硬件放上去,至于功能能够用多少,可以等到后续OTA。同时因为零跑所有的车都用一套硬件,那么采购成本也可以得益于规模量而大幅下降。
举一个例子,零跑C10是业内最先一批上高通8295芯片的车企,当时所有人都认为8155芯片足以匹配零跑C10的15万元价位产品了,但是零跑还是很坚决地上了8295。要知道,零跑在做采用8295芯片策略的时间可能很早、大概是2022年前后,当时8155还没有铺开,上8295芯片意味着需要上液冷,整个架构的布置都是需要考虑的。
但是现在来看,零跑提前把硬件放进去的策略,伴随着座舱车机系统的大幅升级就有了用武之地。全新自研的操作系统就可以很好地利用8295芯片的高算力优势。现在整个操作系统升级到全新的3D化桌面,拥有流畅的全场景一镜到底的特效,增加了多种场景桌面和特效,包括驾舱融合的真实天气环境渲染,座舱体验和Flyme Auto这些已经看不出有多大差距。
这次零跑也在高阶智驾上用了类似的策略。
“零跑的思路就是以时间换空间!我们比别人快,今天就是零跑第一个大规模量产高通8650芯片上车。我相信我们的竞争对手最少是比我们慢半年到一年。因为它是一个4纳米的制程,专门为智驾开发的高效的芯片,是最新一代制程的产品,如果是一样的算力,新一代的制程面积会小一半,成本就更有优势。用了最新一代的禾赛ATX激光雷达,也是刚出炉的,我们就上车了,我们就是用时间换空间,整体方案的优化,通过这些手段,我们要跑得比别人快,所以至少在半年到一年内,零跑是有优势的。”朱江明说。
事实上,从零跑B10预售发布会的展示来看,零跑B10交付的时候这些硬件还只能实现城区通勤领航,也就是路线记忆之后再实现城区领航,而竞争对手类似的算力和传感器方案已经可以真正意义上的城区NOA了。然而,零跑却认为,先把硬件装上,技术都可以在后面陆续迭代。
“(在智驾领域)零跑前期的策略是跟随策略。去年开始零跑大规模投入的阶段,我们认为现在的技术路线已经基本明确了,这时候就是适合大规模的投入了。所以到去年年底,零跑的整个智驾团队,光是算法的部分就超过了500人。
同时有很多我们所谓的软件支援线协同他们,还不包括采集,标注。所以现在零跑有足够的团队规模和能力,以及我们已经形成整个闭环的管理平台,支撑未来零跑端到端的智驾,我们可以在五六个月的时间里,从动态的BEV到静态的BEV再到端到端,八个月的时间,我们基本上完成了前期的工作。”朱江明在采访中回答说。
他还透露说,零跑首先在B10产品交付的时候,激光雷达的智驾版就具备点对点通勤的能力,希望在第三季度把点对点通勤升级到城市NOA,然后明年智驾升级到从车位到车位的智驾的能力,这是零跑的智驾规划。“我们要保证用户免费升级,所有的软件实现智驾不断的升级,所以我们认为零跑在今年就能够成为智驾领域的第一梯队。”
更深入地去理解零跑在整个智驾技术上的投资便会发现,零跑本质上还是坚持了很高效的技术投入思维——要么最好,要么入门。
所以,零跑方面已经明确表示零跑的车型只会有两种智驾方案:一个就是高阶智驾,也就是高算力芯片加激光雷达的配置;另一个就是普通的L2,直接用8295芯片做ADAS,没有中间所谓的高速NOA这类产品。这样对零跑的技术投入来说是最高效、最划算的。
其实对用户来说理解起来也更简单,零跑B10上的高阶智驾和之后可能零跑D系列、C系列上的高阶智驾都一样,不会因为产品级别而有差异,而如果买L2辅助驾驶,那么所有级别的车也都一样。
至于零跑的采购规模量有多大,零跑方面就简单提了一句:C系列已经月销量突破4万辆了,那么B系列月销量应该也可以做到这规模。这就意味着零跑的年规划是按照100万辆去做的,就算只有一半是高阶智驾版,那么也是50万辆的规模,目前国内除了比亚迪之外,可能没有哪家车企对激光雷达有这么高的需求。
无论是对于高通还是禾赛而言,零跑这一家车企带来的稳定销量和样板作用是极大的,尤其是高通这次为了抢占英伟达Orin X的市场份额。
总之,一是有高比例的自研、二是有庞大的规模预期,也就很好解释为什么零跑能够把B10的高阶智驾版预售价打到12.98万元——这个前所未有的低点。先不管零跑的端到端智驾成色几何,但是让年轻人先把带激光雷达的B10买起来,对零跑来说更重要。
一项最新的数据显示,零跑B10在48小时的预订数量已经达到了31688辆,用户选择第一位就是12.98万元的510激光雷达智驾版、第三位是600激光雷达智驾版。这说明零跑这次突袭“智驾”,大概是成了。
