当前位置:易车> 小米SU7 Ultra> 小米SU7 Ultra车速> 摘要详情
小米SU7 Ultra比如燃油车可以当车速超过阈值时
摘要来自:《小米SU7 Ultra频繁炸街,该不该封锁最高车速?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《小米SU7 Ultra频繁炸街,该不该封锁最高车速?》的片段:
担心的还是来了。最近连续多起小米SU7 Ultra“炸街”事件登上了社会新闻,甚至有车速飙到了300km/h以上的,引爆了舆论。
拿生命当儿戏,自己个儿活够了别害别人,不怪全网骂。要知道把一台2.36吨的汽车开到300km/h,即便不算车主自身那堆肉,按1平方米的撞击面积看,已经能轻松摧毁0.4m厚的混凝土承重墙。
也有人认为,廉价的动力大大降低了“不知天高地厚”这件事的门槛,从这个意义上说,小米生产出的性能怪兽,将会成为“马路杀手”的摇篮。
一场速度狂欢,把高性能电动车与公共安全的矛盾推向了风口浪尖。
锁定汽车性能上限可行吗?
《中华人民共和国道路交通安全法》规定,机动车在高速公路行驶时速最高不得超过120km/h。而乘用车最高车速大多在250km/h以下,例如小鹏P7+是200km/h,宝马3系是250km/h;跑车最高车速却普遍超过300km/h,像保时捷Taycan Turbo GT是305km/h,特斯拉Model S Plaid是322km/h。
小米SU7 Ultra假想敌是保时捷,自然速度也很高。设置了多种驾驶模式:驾驶里程300km以内为新手模式,限速140km/h;舒适模式限速160km/h;运动+模式限速265km/h;赛道模式的速度范围最高,达到350km/h。
正是因为车速太高,现在有些人认为应该赶紧锁定汽车性能上限。
初看是有一些道理的,超300km/h,还是2吨多重的猛兽,一旦撞上来后果不敢想。
其实现在所约定的最高车速,很多时候是由两个关键协议而来,一个是1990年代欧盟推动"Gentlemen's Agreement绅士协议”,要求车企自愿将新车最高速限制在250km/h,虽非强制但形成行业惯例;再一个是日本在1990-2004年实施《道路运输车辆法》第87条,强制车辆最高速不得超过180km/h。
所以从行业层面看,如果大家齐力推,未必不可行。
而且从技术维度看,封锁最高车速也不困难。
比如燃油车可以当车速超过阈值时,ECU(电子控制单元)短暂切断燃油喷射或点火信号,强制降低车速。又或者调整变速箱换挡逻辑,达到目标车速后无法升档或强制降档。
如果是电动汽车,实现思路要改一改,但也不难。比如在VCU(整车控制器)中写入限速逻辑,例如当车速超过设定值时,VCU向MCU(电机控制器)发送降扭矩指令,当车速接近阈值时,MCU逐步降低电机扭矩输出,直至车速稳定在限值内。
再来,也可以限制电池的最大放电功率,从而降低电机可用能量,间接限制车速。而且我们还可以动态调整,比如通过GPS定位在市区自动限速80km/h,高速路限速120km/h。
其实小米SU7 Ultra在车机系统更新后的1.5.0版本里面,就已经增加了“驾驶安全保护”功能,设定300公里的新手适应期。在此期间,车辆的最高时速被限定为140km/h,同时最大动力性能受到限制,且禁止使用Boot模式、直线竞速功能以及赛道模式等功能。相信未来小米还会进一步尝试地理围栏功能,限制最高车速。
电动汽车确实速度很猛
而且更容易开快车
这是一个幸福的烦恼。
现在50万级加速能力排行榜中,燃油车完全没有竞争力。
而且电动汽车对比燃油车而言,我们更难有速度感知。
因为电动汽车的随着车速提升,风噪和胎噪成为主要噪音源。电动汽车很多会采用静音棉轮胎,风阻系数也更小,风噪、胎噪都更小。
电动汽车与燃油车的风噪、胎噪水平差异取决于车辆设计,而非动力类型。
另外,汽车速度提升时,车身的扭转刚度会影响NVH,而NVH强的车,人在车内更容易有安定感。就像骑摩托车开90km/h人就吓得半死,但开车一点感受都没有一样。前者因为太直接感受到风噪,对速度会更敏感。
而电动汽车正好在这点很强。比如在风噪激增中,就有一种情况是,在车速大于80km/h,由于刚度不足导致A柱动态偏移量>1.5mm,引发周期性的气流分离噪声,120km/h时可达68dB(A)。而宝马i4通过碳纤维增强A柱,将偏移量控制在0.8mm内,硬是把风噪降低了4dB。
小米SU7 Ultra定位高端电动轿跑,考虑到它使用的了CTB电池车身一体化技术、一体化压铸后地板、铝合金副车架等工艺,而且SU7已经做到了51000N·m/deg,所以Ultra肯定也强得可怕。
所以电动汽车确实速度很猛,而且更容易开快车。
但同时要提醒大家,电动汽车以超高速驾驶并不安全,尤其要注意轮胎能不能扛得住。‌小米SU7 Ultra使用的轮胎是倍耐力P ZERO 5轮胎,熟悉这款轮胎历史的都知道,它是高性能轮胎序列。
像法拉利F40、512 Testarossa和LaFerrari;兰博基尼Countach、Diablo、Murciélago和Aventador;迈凯伦MP4-12C和P1;阿斯顿-马丁Vanquish、DB9和V12 Vantage;更不用说保时捷911、卡宴和Macan的各种版本都是P ZERO的常客。
所以提醒大家要看看轮胎的最高车速。例如,轮胎规格如215/60R17H中的“H”即代表该轮胎的最高时速为210km/h。轮胎的速度等级从A到Z,代表了从8km/h到300km/h的不同认证速度等级。常见的速度等级及其对应的最高时速如下:
那有没有更好的办法,既能保证汽车爱好者在安全环境下享受高速乐趣,又能保证安全性呢?
超速用重典最简单有效。举个例子,大家觉得上海为啥交规意识全国排名靠前?还不是因为罚得重咯。
比如变道打灯我甚至认为上海是全国做得最好的。而某些城市,你只要打灯,迎来的只会是后车的氮气加速。
‌在上海,变道不打灯的处罚措施包括罚款100元并记1分。
不过我们也不能期望时刻都能被抓拍到。所以为啥不给汽车设定“超速违规机制”呢?
一旦汽车知道驾驶者多次违规,就会强制让驾驶者回到“新手模式”,只有达到稳定的安全驾驶里程后才能解封。
这可不是我臆测,工信部刚刚发布的《智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理与技术指南》提出,当驾驶员未能规范使用组合驾驶辅助系统时,车辆系统应当具备禁止激活相应功能的机制。所以既然智能驾驶可以这么干,电动汽车的车速也应该可以实现封锁。
总结
这次小米SU7 Ultra超速事件纯粹是个人行为,厂家已经做足功课了,所以如果因为个人行为导致厂家被骂属实不该。
不过我觉得最高车速确实有优化空间,既然电动汽车与智能网联技术深度绑定了,那按道理也能做很多新玩法。
