定位中型SUV,极氪7X的长宽高分别为4825*1930*1666毫米,轴距很长,达到了2925毫米,长度和轴距比Model Y略大一些,内部空间跟轴距成正比,最大头部空间1021毫米,最大腿部空间1187升,(身高179厘米)体验者坐在前排,将座椅调至最低时,头部空间余量超过1拳,保持前排座椅不动,来到后排,头部空间依旧有超过1拳的空间余量,腿部空间则是超过2拳,比Model Y的后排乘坐空间大,后排地台中间位置略有凸起,坐垫中间部分略短,舒适性不及两边位置,后排座椅靠背支持角度调节,能找到比较舒适的坐姿。
这款车不仅是座舱空间大,后备厢容积同样不小,常规纵深有1米,最小宽度超过1米,最大宽度超过1.2米,高度接近700毫米,常规容积616升,这块比Model Y的要小一些,不过依旧可以放下5个行李箱和1辆折叠自行车外加一些背包等物品,选装二排座椅,还可以前后移动,后备厢最大能有765升,这就不比Model Y的小了,后备厢盖板采用三段式可折叠设计,盖板下方还有2个尺寸较大的储物空间,可以存放雨伞、登山鞋等物品。用起来比较灵活,后排座椅放倒之后最大可扩展到1978升,最大纵深超过2米,当个露营床车来用没问题,另外还提供一个62升(两驱62升/四驱44升)的前备厢,能放随车工具等物品。车内还提供有32处储物空间,随身携带的小物件都有地方放置。
座椅部分从结构到用料都不错,NAPPA真皮版本采用8层复合结构,坐垫、靠背都用了25毫米的慢回弹海绵填充,密度高,体压分布均匀,软而不陷,前排座椅支持14向电动调节,腰托部分采用仿生脊椎支撑技术,在连续3小时驾驶测试中,腰部疲劳指数较传统座椅降低47%。选装的后排电动组合沙发滑动行程有215毫米,配有355毫米的连体式电动腿托,最大调节角度70度,座椅靠背可以在15-134度之间无级调节,1.75米身高乘客可实现半躺姿态。支持加热、通风、记忆以及8点按摩功能,支持6种按摩模式和3档强度调节。
智能驾驶:全场景覆盖的可靠伙伴
极氪7X标配浩瀚智驾系统,采用激光雷达+视觉的双重融合方案,硬件部分,全系标配31颗感知硬件,包含:1颗激光雷达,1颗长距毫米波雷达,4颗中距毫米波雷达,12颗短距超声波雷达,3颗800万像素高清摄像头,4颗侧视摄像头,4颗环视摄像头,1颗驾驶员监测摄像头,1个高精定位单元。搭载双Orin-X智驾芯片,总算力高达508TOPS,可实现NZP高速自主领航辅助驾驶功能和无图城市NZP领航辅助驾驶功能以及智能泊车等功能,基于导航路线,可在高速或城市快速路段实现自主变道、自主上下匝道以及点到点的辅助驾驶,城市路段可实现智能选道、红绿灯自动启停、跟车、超车等,遇到狭窄车位可以提前下车选择离车泊入,避免停车后无法下车的尴尬。
在实际道路测试中,极氪7X的智驾系统展现出很强的场景适应能力。城市道路表现: 开启无图NZP功能后,车辆在上海陆家嘴环道成功完成连续3次无保护左转,面对外卖电动车突然横穿时,系统通过微调方向盘角度(最大修正5°)而非急刹避让,体感更为自然。
高速领航实测: 杭瑞高速连续弯道测试中,车辆能以110km/h时速稳定保持车道居中,弯道扭矩补偿系统介入细腻,方向修正幅度控制在±3°以内。面对大货车压线行驶时,系统自动向左侧偏移25cm,同时加速超车,决策相当果断。
指尖泊车功能在实测中表现惊艳,当侧方停车位长度仅比车长短40cm时(标准车位需多80cm),系统通过5次揉库精准停入,耗时1分52秒。离车泊入功能更是解决了狭窄车位难题:驾驶员下车后,通过手机APP控制车辆自动泊入仅比车身宽15cm的车位,过程中12颗超声波雷达实时监测,遇障碍物立即暂停并推送手机提醒。
车辆安全:全家人的移动安全堡垒
采用穹甲车身安全结构设计,全车高强度钢铝车身比例达到了83.3%。其中超高强度热成型钢(1500-2000MPa)占车身总重量的31.1%,采用2000MPa超长一体成型热气胀钢柱,贯穿A柱到C柱,单侧长度2.35米,强度高,门槛梁采用十宫格设计,多层吸能结构保护电池安全,全车标配7个安全气囊,配备儿童安全气囊智能座椅,搭载点爆式安全气囊,能最大限度保护儿童安全,配有主驾安全破窗器,紧急逃生可用,主动安全在众多硬件的加持下更是几乎满配,像AEB主动刹车、车道偏离预警、前/后方碰撞预警、开门预警、哨兵模式都是标配。
