在实测中,空调开启状态下,车辆以60-80km/h的经济时速巡航时,电耗稳定在0.13kWh/km左右;而当车速达到100km/h时,风阻系数0.248的优势开始显现——相比同级车型,高速段电耗降低约7%。最终,完成测试后,我们同行的大部分媒体的百公里电耗都在11度以下,考虑到整个车队都以经济电耗行驶,因此比与宣传数据还低也在情理之中。
深度解析:
这份成绩单的背后,藏着两个关键设计:一是越影平台的“灵驭能效”技术,通过智能感知驾驶习惯与路况,动态调整能量回收强度与电机输出功率;二是全球量产A级SUV中最低的风阻系数0.248,这项数值甚至优于部分新能源轿跑车型。
在海南这样的高温多湿环境中,低风阻设计不仅提升了续航,还有效降低了高速行驶时的空调负载——实测中,悦意03在暴晒环境下开启MAX制冷时,剩余电量下降速度比同级车型慢了约12%。
从椰林大道到乡村土路——这台SUV的“全能基因”如何炼成?
如果说环岛公路验证了悦意03的节能实力,那么接下来的多路况挑战,则彻底暴露了它的“隐藏技能”。在万宁的乡间道路上,车辆需要交替应对碎石路、陡坡与湿滑弯道——这正是考验底盘调校与三电系统的终极舞台。
操控实测:悦意03搭载的星驰底盘号称“中国十佳底盘”,其1.84g/100°的操控灵敏度在实测中表现良好。在半径30米的弯道中,车辆以50km/h通过时,车头指向精准,侧倾角控制在3度以内;“轻盈、适中、沉稳”三种转向模式的选择,让驾驶者可以根据不同场景自由切换“新手模式”与“老司机模式”。
最令人惊喜的是颠簸路段的能耗控制。在一段长约8公里的非铺装路面测试中,车辆以40km/h匀速行驶时,电耗竟低至0.11kWh/km——这要归功于越影平台的“超光架构”与低重心设计。工程师透露,平台通过177项风洞试验优化了车身气动布局,配合高刚性轻量化车身(整备质量1435kg),最终实现了“能效与操控的平衡术”。
当AI大模型遇上咖啡文化——智能座舱的“人情味”革命
在探访海南新中国第一家咖啡厂的间隙,我体验了悦意03最引以为傲的“如意座舱”。不同于传统车机的机械式交互,这台车搭载的AI大模型展现出了令人意外的“人格化”特质。
场景化体验:
“你好,Romi,我想去最近的咖啡馆,但需要能停车的地方。”当我发出这条指令时,车辆不仅规划了最优路线,还在途中插入了“兴隆热带植物园”的景点推荐。更有趣的是,当车内播放《City of Stars》时,AI助手主动询问:“需要为您推荐咖啡厅的爵士乐歌单吗?”这种“预判式服务”,让座舱从“工具”升级为“伙伴”。
技术深挖:
据奔腾工程师介绍,这套系统深度融合了DeepSeek的在线推理算法与科大讯飞的语音识别技术。在实测中,车辆对“多意图并行指令”的响应速度达到0.8秒,且支持方言识别(包括海南话)。更关键的是,AI模型通过深度学习用户行为数据,逐渐形成了个性化的服务逻辑——比如我的试驾全程空调温度设定在22℃,后续它甚至会主动提醒:“检测到室外温度32℃,是否需要提前开启制冷?”
空间与温度的博弈——78%得房率如何重塑家庭出行?
午后3点的阳光透过云层,在悦意03的星云青车身上折射出柔和的光斑。当们同车四个人进车内时,所有人都惊讶于空间的宽敞感——即便坐在后排1米9、200多斤的大块头也不感到拥挤,膝部仍能一部分余量。
悦意03的2750mm轴距与78%得房率,在同级车型中堪称“降维打击”。对比某新势力品牌同价位SUV(轴距2650mm,得房率65%),悦意03的第二排腿部空间多出65mm,后备箱容积更是达到381L(满载后仍有1601L扩展空间)。
气候适应性:
在万宁的湿热环境中,车辆的“-30℃~50℃超宽域热管理”系统展现出硬核实力。如果是在夏天,当室外温度超过40℃时,车内空调能在2分钟内将温度从50℃降至26℃,且出风口的风量均匀性达到92%(行业平均85%)。更令人叫绝的是远程除霜/除雾功能——提前半小时启动车辆,上车时前挡风玻璃已完全清晰,这在海南多雨的冬季尤为实用。
