在实测中,空调开启状态下,车辆以60-80km/h的经济时速巡航时,电耗稳定在0.13kWh/km左右;而当车速达到100km/h时,风阻系数0.248的优势开始显现——相比同级车型,高速段电耗降低约7%。最终,完成测试后,我们同行的大部分媒体的百公里电耗都在11度以下,考虑到整个车队都以经济电耗行驶,因此比与宣传数据还低也在情理之中。
深度解析:
这份成绩单的背后,藏着两个关键设计:一是越影平台的“灵驭能效”技术,通过智能感知驾驶习惯与路况,动态调整能量回收强度与电机输出功率;二是全球量产A级SUV中最低的风阻系数0.248,这项数值甚至优于部分新能源轿跑车型。
在海南这样的高温多湿环境中,低风阻设计不仅提升了续航,还有效降低了高速行驶时的空调负载——实测中,悦意03在暴晒环境下开启MAX制冷时,剩余电量下降速度比同级车型慢了约12%。
从椰林大道到乡村土路——这台SUV的“全能基因”如何炼成?
如果说环岛公路验证了悦意03的节能实力,那么接下来的多路况挑战,则彻底暴露了它的“隐藏技能”。在万宁的乡间道路上,车辆需要交替应对碎石路、陡坡与湿滑弯道——这正是考验底盘调校与三电系统的终极舞台。
操控实测:悦意03搭载的星驰底盘号称“中国十佳底盘”,其1.84g/100°的操控灵敏度在实测中表现良好。在半径30米的弯道中,车辆以50km/h通过时,车头指向精准,侧倾角控制在3度以内;“轻盈、适中、沉稳”三种转向模式的选择,让驾驶者可以根据不同场景自由切换“新手模式”与“老司机模式”。
最令人惊喜的是颠簸路段的能耗控制。在一段长约8公里的非铺装路面测试中,车辆以40km/h匀速行驶时,电耗竟低至0.11kWh/km——这要归功于越影平台的“超光架构”与低重心设计。工程师透露,平台通过177项风洞试验优化了车身气动布局,配合高刚性轻量化车身(整备质量1435kg),最终实现了“能效与操控的平衡术”。
