当前位置:易车> 途昂> 途昂座椅> 摘要详情
途昂Pro从侧面能看到它体型的变化
途昂Pro从侧面能看到它体型的变化
摘要来自:《EA888,2.0T+四驱+终身质保,途昂Pro购车手册》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《EA888,2.0T+四驱+终身质保,途昂Pro购车手册》的片段:
途昂Pro从侧面能看到它体型的变化,明显是变长了,实际上车身尺寸也确实变大了,新车长宽高分别为5158×1991×1788毫米,长度相比上一代车型增加了106毫米,轴距不变,还是2980毫米,相较丰田汉兰达(4965×1930×1750毫米,轴距2850毫米)和日产探陆(5130×1981×1767毫米,轴距2900毫米),其纵向与横向空间以及轴距方面的优势还是比较明显的。身高178厘米乘员实测,前排头部空间余量超过2拳,第二排座椅支持前后移动,座椅调至最后,腿部空间最大可达3拳左右,头部空间同样超过2拳余量,适当调整二排座椅到1拳多的余量,坐到第三排,腿部空间依然有1拳左右,头部空间1拳有余,且第三排座椅高度合适,对大腿承托到位,舒适性不差,二三排的空间表现要略好于汉兰达和探陆。
c57e67e1bc96b70855506f385afb7ef3~2508x0aa2ea1ac7e3e09408f633a5fa22b2e13~2508x0第三排座椅支持一键电动折叠,后备箱容积可从410L扩展至2427L(汉兰达为2150L,探陆为2100L)。地台高度较汉兰达降低50mm,实测可轻松装入婴儿车或4个28英寸行李箱,且尾门支持脚部感应开启,搬运大件物品更便捷。
7b86a74dcf4ac2b23a21fbda3f9e2fbe~2508x0乘坐空间大,相应的后备厢容积就受了点影响,新车后备厢常规容积286升,可以4-5个20英寸行李箱,除探索版外,剩余2款车型都提供了第三排座椅的电动折叠放倒,车内最大空间能扩展到2427升,相当的大,非满载状态,只要考虑将第三排座椅放倒一半级够用了。车内还提供了多处储物空间,包括门板的水瓶槽、中央扶手下方的镂空储物区(可放置手提包)及中央扶手箱、手套箱等,能放不少体积较小的零碎物品。
动力与操控:燃油技术升级
途昂 Pro全系搭载 2.0T高功率版第五代EA888发动机,采用500bar超高压燃油系统和VTG可变截面涡轮增压器,实现更精准的燃油喷射控制和更好的雾化效果,运用米勒循环技术,最大功率200千瓦(272马力),峰值扭矩400牛·米,有VTG加持,最大扭矩来的更快,转速区间也更宽泛,从1700转开始,一直到4500转,都可以获得400牛·米的峰值扭矩,大大提升动力性能,匹配DQ501 7速湿式双离合变速箱。0-100公里/小时的加速时间仅为7.6秒(汉兰达2.5L油电混动为8.6秒、探陆2.0T为8.35秒),最高车速为200公里/小时,WLTC综合油耗8.35升/百公里。动力响应特性: 初段油门调校灵敏,涡轮迟滞比较小,城市跟车无需深踩油门;中后段动力储备充足,60-100公里加速只需要4.6秒,深踩一下油门就可以获得澎湃动力,高速超车信心十足。
f9a9ce6403afa5bd8349903fff1bcc46~2508x024f1ceee7b55d2be86647311897bd753~2508x0采用前麦弗逊+后多连杆独立悬架系统,搭载4 Motion智能四驱系统,拥有ESD电子差速锁,可以智能分配动力给每个车轮。支持选装新一代DCC自适应电子悬架,具备15档可调,带来更好的底盘舒适性、操控性和驾驶安全性,在4MOTION四驱加持下,一般的交叉轴和斜坡以及30多度的陡坡都可以通过,具备一定的脱困能力,提供经济、舒适、运动、越野、雪地以及自定义等六种驾驶模式。每种模式下,悬架也会有相应的变化,比如舒适模式下,悬架对细碎震动过滤彻底,过减速带时车身无明显弹跳;运动模式下,悬架变的稍硬,侧倾抑制能力有所提升,过弯时车身姿态稳定,方向盘回正力度线性。 低速工况下转向力度轻盈,单手揉库无压力;高速工况转向阻尼渐进式增加,虚位不大,指向性明确,开着很稳也很有信心。
车辆安全:主被动安全都很全面
白车身部分采用82.3%的高强度钢,关键部分采用热成型钢打造,并配备9大安全气囊,前后排贯穿式头部气帘单侧体积54L,长度达3米,覆盖第一排到第三排的乘客。符合最新版C-NCAP五星标准,获得最新版C-IASI三大项目全优。环保方面,途昂Pro没有“新车味”,全年进行了超过6000次测试,通过环保内饰、滤芯、阻尼垫等提升内部空气质量。0d46a67ee38c3d4cba8a1cdef21d0354~2508x0
智能驾驶:燃油车的智驾也很棒
搭载单目+双目感知摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、7个摄像头等硬件,配备大众集团全新一代IQ. Pilot智能辅助驾驶系统,与大疆联合开发,可实时感知路况,毫米级主动干预,实现0-200公里/小时的自适应跟车,可以根据弯道曲率变化自动调节车速,支持智能拨杆变道功能、雷达识别大车自动保持安全距离,自动识别行人、锥桶等障碍物,主动规避碰撞风险等。另外IQ. Drive泊车管家系统拥有自动泊车、记忆泊车、遥控泊车功能,狭小车位能远程一键搞定,避免车位过窄,停好车下不来的尴尬。
购车建议:三款配置如何选?
途昂Pro 450TSI 四驱探索版(官方指导价30.99万元,一口价26.99万元)
推荐指数:★★★★
推荐理由: 作为途昂Pro的入门车型,搭载了第五代EA888发动机和4 Motion智能四驱系统,标配8个安全气囊,提供了主动刹车、疲劳驾驶提醒等主动安全配置,多功能方向盘、车机系统和芯片都跟另外2台车一致,少了前排座椅的加热通风和按摩功能,但胜在价格便宜,适合 预算有限但追求基础智能与四驱性能的用户,性价比较高。
途昂Pro 450TSI 四驱纵横版(官方指导价33.99万元,一口价29.99万元)
推荐指数:★★★★★
推荐理由:比四驱探索版多了1个前排中间安全气囊,多了一些感知硬件,主动安全配置更全面,提供全景天窗、前后排多层隔音玻璃、前排手机无线充电、前排座椅加热、通风和按摩功能以及二排座椅加热供,第三排座椅电动放倒、30色氛围灯
