当前位置:易车> 宝马M3> 宝马M3轮胎> 摘要详情
宝马M3前轮胎规格255/30 R20
宝马M3前轮胎规格255/30 R20
摘要来自:《“终极”旅行者:Alpina B3 GT Touring》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《“终极”旅行者:Alpina B3 GT Touring》的片段:
哇!这种卓越的动力表现真是令人惊叹,而且抓地力也是如此出色!后者不仅要归功于可变的四轮驱动系统,而且要归功于带有ALP标签的倍耐力P Zero轮胎。这些轮胎似乎对滚动阻力并不太在意,而是更注重抓地力、刚性和高速舒适性能。还有一个有趣的小知识点:Alpina和倍耐力会在纳尔多赛道进行每款新车的1500公里高速耐久测试。
在接下来的两个三段上坡(“小坡”也并非浪得虚名)左转弯中,驾驶员再次为前轴的沟通感而欣慰。在左转长下坡弯道中,轻微的转向不足也能被感受到。不过,考虑到其整体调校的良好平衡,“转向不足”这个词显得有些夸大了。当然,如果减震器的硬度更高,在赛道上的加速度肯定会增加零点几秒,但Alpina并不是只为赛道驾驶而设计的车型,因此B3的减震器提供了适当的舒适性。
现在,双手再次紧握柔软的带有12点钟标记的Lavalina材料方向盘。指尖拨动铝制的拨片,仅在红色换挡闪光灯亮起之前手动换挡。自动挡则一如既往地迅捷,部分原因是采埃孚为GT车型优化了八挡自动变速箱的换挡时间。于是,数字仪表的车速显示旁的转速回旋镖会在瞬间飞快地掠过屏幕,Alpina在接下来的双左弯中跃过“大坡”。我们也可以在这里换换口味,尝试横向漂移,但这不是Alpina的风格。
然后,我们以全油门下坡,穿过拉尔夫·瓦尔德曼(Ralf-Waldmann)弯道,驶向萨克森弯道。再次感受到的是在高转速区间内更加陡峭的动力曲线,它在6500转/分后才有所下降。然而,狂欢也即将结束,最后一个弯道临近,然后就驶回到维修站,实测告一段落。
车身
五座旅行车,长4725 mm,宽1827 mm,高1438 mm,轴距2851 mm,行李厢容积500~1510 L,整备质量/承载质量1870/560 kg
动力系统
直列6缸发动机,涡轮增压,排量2993 cm3,最高功率389 kW(529 PS)/6250 rpm,
最大扭矩730 Nm/2500 rpm,
传动系统
四轮驱动,八挡自动变速箱
底盘悬挂
前叉臂/麦弗逊支柱,后多连杆/螺旋弹簧,前后盘式制动器,前轮胎规格255/30 R20,后轮胎规格265/30 R20
