自2023年比亚迪的皮卡就在国内频繁路面,虽然有着厚重的伪装,但依旧能够看出整车的造型和设计,日前,这款车已经露出真面目,在泰国车展上亮相了,命名为SHARK 6,该车有着福特F-150的尺寸,基于比亚迪DMO平台打造,采用插电混动系统,综合功率超过430马力,从动力和尺寸来看,该车是向着福特F-150猛禽而来,从全球市场逐渐亮相和上市来看,新车有望在2025年内同步国内上市。
外观方面,比亚迪SHARK 6有一丝福特的感觉,尤其是车头大灯的造型,不过中网部位以及贯穿式LED日行灯的设计,让车头更具辨识度,其中“BYD”的LOGO能够实现点亮,让整个车头更有“高光”的既视感。前包围下方还加入了亮银色的装饰,凸显整车的硬派气场。
车身侧面,比亚迪SHARK 6整体较为方正,并没有轿车那般刻意考虑空气动力学,双排座的布局加上标准尾箱,能够满足乘员和载货的双重需求,前后轮眉采用黑色塑料包围,有效降低维修成本。另外,悬浮式的车顶出现在一台皮卡上,稍有一些“另类”,采用车身同色的设计,会让整车尺寸看起来更魁梧。此外,新车还配备18英寸轮毂,方便后期用户更换专业的越野轮胎等。
车尾部分,比亚迪SHARK 6同样有着福特F-150的既视感,尾门上印有“BYD”的字样,配合简单粗暴的包围,突出这台车的实用属性。因为是插电混动动力,左侧配备加油口,右侧配备充电口。这台车的尾箱容积达到了1450L,如果加盖的话,容积还能扩大一倍。尺寸方面,该车的长宽高分别为5457/1971/1925mm,轴距为3260mm;接近角和离去角分别为31°和19.3°,满载离地间隙为210mm,有着出色的通过性。
内饰方面,比亚迪SHARK与目前国内在售的10万级产品差别不大,仪表和中控屏幕都采用悬浮式设计,因为皮卡的工具属性设定,所以整体的豪华质感和舒适性,有别于乘用车,不过在配置方面,丝毫不吝啬,12英寸抬头显示,主驾驶座椅电动调节、通风、加热,无线充电,智能语音,540度全景影像等等,同时还还配备了L2级智能辅助驾驶,完全能够满足皮卡的用车场景。
底盘上,比亚迪SHARK 6采用前后双叉臂独立式悬架,最大化的保证舒适性,有别于后扭力梁式悬架,该车的在铺装路面的表现会更加出色,同时在非铺装路面,也能够最大化的保证左右车轮不被限制,配合上非承载式车身的结构,兼顾了舒适性和越野能力。电池组位于乘员舱下方,因为该车配备的是电动四驱的结构,所以具备虚拟差速器,确保前后轴及左右轮的限滑能力。
动力方面,比亚迪SHARK 6采用1.5T发动机和电机组成的插电式混动,前电机最大功率231马力,后电机最大功率204马力,最大扭矩分别为310牛米和340牛米,系统综合功率达到430马力,百公里加速仅需5.7秒,电池容量为29.58kWh,NEDC纯电续航100公里,满油满电续航840公里。
