当前位置:易车> 哈弗枭龙MAX> 哈弗枭龙MAX车轮> 摘要详情
哈弗枭龙MAX每个车轮都需要以不同的转速转动——每个车轮的转弯半
摘要来自:《四驱是不是家庭用车的标配,魏建军的观点是否正确呢?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《四驱是不是家庭用车的标配,魏建军的观点是否正确呢?》的片段:
分时四驱只适合越野车,家用型SUV不需要;因为这种四驱系统的分动箱没有差速器,一旦切换到四驱模式(4H/4L)则是前后桥按照固定比例分动。但是汽车转弯的时候,每个车轮都需要以不同的转速转动——每个车轮的转弯半径不同但周长相同,如果转速相同则理论上由车轮画出的圆周长也是相同的——车辆则无法正常转弯。实现四个车轮以不同转速转动的基础是每个车轮获得不同的动力,前、后桥在上坡、下坡等不同场景中也需要获得不同的动力,所以分时四驱系统在摩擦力较大的铺装道路上无法正常转弯;其仅能用于摩擦力较小的非铺装道路越野,然而转弯时也是强行导向和滑动。
适时四驱比较适合SUV,因其可以在需要四驱的时候切换为四驱模式;平时驾驶是前驱或后驱。
并且其分动箱里有差速器(含限滑差速器),可以给前桥和后桥分配不等比例的动力,所以在摩擦力较大的路面上也能保证车辆的正常转弯。
全时四驱车的分动箱也有差速器,只不过主要驾驶模式是四驱;但也会有两驱模式;反之,适时四驱也往往有全时四驱模式,只是为了降低油耗而不设定为主动模式。
在了解了四驱系统的类型之后,现在能否理解为何SUV需要四驱?
其实原因很简单,因为有四轮驱动才能走更多的道路;不论是泥泞道路、崎岖道路,还是冬季的冰雪道路,四轮驱动都要比前驱或后驱更稳,尤其是适时四驱和全时四驱。只是曾经的四驱车因为传动系统更复杂且更重,还会增加动力损耗,所以耗油量会高一些;但是现在的电动四驱系统能耗较低,那么只要车辆的价格重叠两驱车,客观上则应当选择四驱车,这叫做有备无患或者技多不压身。
至于讲SUV车型更需要四驱的原因则更简单,因为这种车型的重心高,在铺装道路上的操控极限和驾驶感受是比较一般的——没有太多驾驶乐趣。
与之相反,主要追求铺装道路驾驶体验的车型则不见得一定需要四驱。
比如轿跑车、猎装车、旅行车等车型,这些车加上四驱的操控乐趣反而会降低!真正追求操控乐趣的车辆往往会采用后驱,不论是前置后驱、中置后驱还是后置后驱;因为后驱车型才能真正体验到诸如漂移的乐趣,转向感受也更加清晰,尤其是转向过程不会受到车轮转矩的干扰。而前驱和四驱的前轮也是驱动轮,前轮转矩则难免会影响到转向感受。所以不是所有车型都适合四驱,客观上只有SUV车型和偏向通勤代步的轿车、MPV更适合四轮驱动,不能一概而论。
