比如,大众新款ID.3,全面切换磷酸铁锂;丰田铂智3X,也是全系磷酸铁锂;新款小鹏G6、G9也全面切换了磷酸铁锂电池。
不只是这些新车,这两年磷酸铁锂的整体装机量也是遥遥领先。
从上面这张图可以看出,2020年前三元锂电池更受欢迎;2023年磷酸铁锂的装机量就已经反超到了三元锂的两倍;24年时,三元锂的装车量占比仅25.3%,而磷酸铁锂占比提升到了74.6%。
但问题来了,之前不都说磷酸铁锂能量密度低、续航短,而且不耐低温吗?为什么车企都选择磷酸铁锂呢?这会不会影响我们的用车体验呢?
最大优势成本低
很多人都听说过,磷酸铁锂的最大优势,就是成本低,那它究竟有多低呢?
根据东吴证券的报价,磷酸铁锂的电芯成本为0.32元/Wh,而三元锂电池的成本为0.45元/Wh。也就是说,一块70kWh的电池,使用磷酸铁锂能节省近万元的成本。
降本的最大好处,就是能打价格战了。比如大众ID.3的起售价直接一口价优惠;小鹏的多款车型,也是通过磷酸铁锂电池降本降价的。
两大缺点,提升明显
车是便宜了,但磷酸铁锂的诸多缺点如何解决呢?
先说能量密度低吧。
早年间,大家选择三元锂电池,就是因为它的能量密度够高。当时的新能源车补贴政策要求,对动力电池能量密度大于90Wh/kg的车型给予补贴。奈何磷酸铁锂根本达不到,所以三元锂电池才成为了主流。
在补贴逐渐退坡后,车企们还是决定在成本更低的磷酸铁锂上努努力,其中的代表就是比亚迪。
比亚迪的刀片电池通过特殊的形状和布局,提升了电池包的空间利用率,使能量密度达到了140Wh/kg,但和200Wh/kg的三元锂电池比,还是有些差距。
如今,在更多技术的加持下,这个差距正在被缩小。
提升磷酸铁锂能量密度的主要方式有两种。一是,通过高压实密度技术,把正极材料压实密度从2.4g/cm³提升至2.6g/cm³以上,在相同体积下塞进更多活性物质。
二是,提高电池集成度。之前的电池,需要把电芯装进模组,再把模组装进电池包,最后把电池包安装在底盘上。CTP、CTB、CTC技术,则可以省去模组这一步,或直接省略模组、电池包两步,来提高空间利用率,在底盘上铺上尽可能多的电芯。
宁德时代的神行电池PLUS就通过超高压实密度和CTP两项技术,把磷酸铁锂电池的系统密度提升到了205Wh/kg,已经比一部分三元锂的系统能量密度还高了。
除了宁王,车企们也在磷酸铁锂能量密度上做着努力。比如,比亚迪的二代刀片电池,能量密度能达到190Wh/kg(预计为电芯能量密度),相比上一代进步巨大;吉利的短刀电池的电芯能量密度也达到了192Wh/kg。
所以,我们也能看到,很多车在更换磷酸铁锂电池后,续航能力其实和之前三元锂电池版本没啥明显区别,比如ID.3的CLTC续航从450km变成了451km;小鹏G6的长续航版从755km变成了725km。
不过,还是那句话——续航长,不如充电快。
在快充方面,由于磷酸铁锂材料的电导率比较低,限制了自身的快充性能。以至于之前的磷酸铁锂想达到2C的充电倍率都很难。
但这个问题,并非不能解决。宁德时代的神行电池就通过优化负极的石墨结构和电解液配方,实现了锂离子快速迁移,提升了电流传导效率,让充电倍率达到了4C。
此外,极氪的金砖电池、吉利的短刀电池等磷酸铁锂电池,充电倍率都达到了4C或更高;宁王和通用共同推出的6C超快充磷酸铁锂电池,也会在今年量产。最近最火爆的比亚迪10C闪充,也是基于磷酸铁锂的二代刀片电池做到的。
低温续航,最大难题
除了能量密度、充电两个问题,磷酸铁锂还有个大问题,那就是低温衰减严重和电量估算不准,而这会影响到磷酸铁锂车型的冬季续航。
磷酸铁锂低温衰减严重,是因为其有稳定的橄榄石结构,锂离子的扩散通道是一维路径,不如三元锂的三维路径。在低温下,锂离子活性降低;低温也会让电解液变得粘稠,锂离子的扩散速度就“雪上加霜”了。
同时,磷酸铁锂的充放电电压曲线非常平,电池管理系统很难判断电池还剩多少电。因此,在低温状态下,工程师们为了避免车子半路“抛锚”,就会设置一个相对保守的策略,也就是表显电量耗尽时,实际电池仍保留一定余量。
这就会导致在-10℃以下的低温情况下,三元锂电池的性能可能会打7折,而磷酸铁锂可能会打5折。
想解决这两个问题,需要供应商优化电池材料、电解液配方,但更考验的是车企的能力。
车企要优化热管理系统,保证电池在更适宜的温度下工作。在充电前,提前为电池包加热,优化充电效率。
电量估算不准的问题,则要用优化电池管理系统的方式解决。之前我正好参加过一次理想的电池技术分享会,理想L6就是通过一个估算模型,来降低误差的,他们官方表示:可以媲美三元。
因此,相比能量密度和快充能力,冬季续航短问题更需要车企付出更多努力。由于不同车企的热管理能力和电池管理算法存在差距,整体效果不如能量密度和快充倍率这两项指标那么明显。
大势所趋,理性看待
说了这么多,其实并不是想鼓吹磷酸铁锂,只是想告诉大家,它已经有了很大的进步。而且,磷酸铁锂还有循环寿命长和更安全的优势。
在价格战背景下,在我国钴、镍依赖进口的情况下,磷酸铁锂一定是大势所趋。未来,磷酸铁锂会主打中低端车型,而三元锂只会越来越高端。也就是说,工程师们会想方设法地优化磷酸铁锂的性能,它的技术升级也会更快一些。
最后,还得多说一句。无论什么种类,电池的很多性能参数天生就是矛盾的。能量密度高的电池可能安全性稍差,快充性能好的电池可能寿命较短,考虑全局就可能没有长板。
在工程师眼中,每个型号的电池都有一个性能雷达图,目前还没出现真正的“六边形战士”。因此,选电池和买车一样,没有最好的,只有最适合的。
关于这不同种类的电池大家怎么看呢?欢迎留言讨论~
