当前位置:易车> 汉L> 汉L电机> 摘要详情
汉L30511rpm、全球量产最高驱动电机转速
摘要来自:《11项全球之最!兆瓦闪充震撼全球,纯电时代技术新标杆》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《11项全球之最!兆瓦闪充震撼全球,纯电时代技术新标杆》的片段:
1000V 全球量产最高电压平台,1000V、全球量产最高充电电压,1000A、全球量产最大充电电流,1MW、全球量产最大充电功率,10C、全球量产最高充电倍率 ,1500V、全球量产最高车规级碳化硅功率芯片电压等级,30511rpm、全球量产最高驱动电机转速 ,16.4kW/kg、全球量产最高驱动电机功率密度 ,580kW、全球量产最高单模块单电机功率 ,1秒2公里、全球量产最高峰值充电速度 ,5分钟400公里、全球量产最快充电速度。
关键词:量产、量产、量产......,不是PPT、不在实验室,全部都是量产!这才是真正的恐怖之处,比亚迪做了什么,怎么做到的?
全域千伏架构
这是油电同速的基础,比亚迪自主研发了1500V耐压SiC功率芯片,打造了整车高压系统,重构了动力电池、驱动电机、电机控制器、充配电系统、电动空调等5大系统的全部高压部件,全部按照全球最高安全等级做了电动汽车耐压安全设计,重塑了新能源汽车超高压架构全产业链。
闪充电池
配套了高压架构的闪充电池,达到了四个核心指标:1000V充电电压、1000A充电电流、1MW充电功率,10C的充电倍率。
这对闪充电池提出了更高的要求:材料优、产热低、散热快和安全性。
比亚迪创新了超高速离子通道技术,从电解液、隔膜、电极等多个层级优化了闪充电池的材料体系,将内阻大幅降低了50%。
同时首创了外部双电子流通道,产热大幅降低了50%。刀片电池独有的叠片工艺,实现了传热路径最短,导热效率提升了5倍。
磷酸铁锂刀片电池天生安全的属性,加上CTB安全技术结构,三维六面实现了整车安全。
行业首创了基于冷媒直冷技术的温控系统,换热面积增加了100%,换热性能提升了90%以上,解决了闪充电池的寿命问题。
兆瓦闪充
比亚迪自研了全球首款全液冷兆瓦闪充系统,自建了储能闪充一体的兆瓦闪充站,有超强的电网适应性。
液冷充电枪不仅能对线缆进行冷却,还能对充电枪的端子强化散热。
智能升压功能100%兼容公共充电桩,不分高低压,还可以双枪充电。
智能脉冲自加热技术,在-20℃极低温场景下,把充电时间缩短了50%以上。
超高转速电机
比亚迪全方位创新的30000转电机千伏电驱系统,性能逆天。
10层扁线电机定子绕组设计,峰值功率比常规方案提升了11%。
0.2mm超薄的定子硅钢片,有效降低了电机铁芯的损耗。
能量源切断开关,能在2毫秒内主动切断电机与电控的电气连接,确保30000转下的电机安全无忧。
全球首创的电涡流传感器,转速适用范围最高可达48万转,相较于传统磁阻式旋变传感器,精度提升了50%,重量减轻了60%。
行业首创的多通道定转子油冷技术,具备卓越的热控能力。
全球首创的电驱全场景复合冷却技术,热管理系统保证电驱不过温。
0~100km/h连续急加速70次以上,性能不衰减。
这些都是电机性能的巨大突破。
