当前位置:易车> 逍客> 逍客质保> 摘要详情
东风日产汽车推出针对日产逍客、奇骏和探陆三款车的动力总成终身质保
摘要来自:《逍客、奇骏和探陆三款车推出动力总成终身质保,大难点解决了》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《逍客、奇骏和探陆三款车推出动力总成终身质保,大难点解决了》的片段:
即日起,东风日产汽车推出针对日产逍客、奇骏和探陆三款车的动力总成终身质保方案;对于日产汽车而言,这一方案是值得讲解的,而且很有可能起到刺激品牌销量的作用。不过终身质保方案里明确说明不包括喷油嘴、火花塞、滤清器、滤网等易损耗零部件,这是所有提供终身质保汽车都会有的前提条件,是可以理解与接受的。
那么既然与汽车品牌终身质保方案大同小异,又为何说日产汽车的方案值得解读呢?
这就需要先讲一讲“动力总成”的概念了,其包括两大总成:
  • 发动机
  • 变速器
如果只看字面上的意思或许会把“动力总成”理解为发动机,实际却包括发动机、变速器、离合器、变矩器、差速器等诸多零部件。
对于日产汽车而言,变速器的终身质保要比发动机的终身质保更有意义。
CVT&9AT
东风日产品牌的量产车里只有一款车用AT变速器,该车为日产探陆,其搭载的变速器是采埃孚供应的横置9AT机型。这种变速器的使用寿命是可以达到与整车相同的,变速器齿轮箱耐用性极强,不需要为磨损和老化担心;连接发动机和变速器、负责传递动力的部分是液力变矩器,其设计使用寿命往往超过20万公里,部分零部件属于易损耗部件,不在终身质保范围内,但是家用车到报废能开出20万公里的也并不多,所以探陆的9AT变速器不用为后期维修成本担心。
反之,动力总成终身质保对于日产探陆而言也就没有太大意义了。
东风日产品牌其余自动挡车辆均使用加特可(Jatco)供应的CVT(无级变速器)。
意义就在这里。
CVT变速器的耐用性是所有乘用车自动变速器里最差的,这里所谓的最差指的不是液力变矩器,该部分的设计使用寿命与AT的液力变矩器相当;湿式双离合变速器也可以达到伯仲之间的水平。
真正的耐用性差指的是箱体部分,可以理解为“换挡部分。”
AT/DCT/AMT/MT四类变速器全都是齿轮组实现换挡,不同的前进挡依靠的是不同的大小齿轮组合实现(对应不同速比);齿轮啮合之后的磨损程度可以忽略不计。而CVT不用齿轮实现换挡,而是采用两个夹角可变的锥形轮配合一条钢带实现;锥形轮往内收等于齿轮越来越大,往外扩则等于齿轮越来越小,两个锥形轮同步变化则等于模仿不同的大小齿轮组合。
锥形轮、钢带或钢链是始终贴合在一起的,运转过程中则难免存在磨损;而磨损会降低两个零部件的摩擦系数,久而久之则会磨损到出现打滑丢转的程度——到此程度则难免出现动力变差、油耗升高和出现异响的情况,要如何解决呢?
更换核心部件是可以解决的,但由于更换之后的可靠性难以保证,所以CVT出现类似问题之后的解决方案总是更换总成。
售价超过10万元的汽车所使用的无级变速器总成,更换的代价往往要2~3万元起步;即便是入门级轿车使用的同类型变速器,更换成本至少也要1万元左右。合资汽车品牌的车辆零整比高,变速器总成的费用只会更高;曾经出现过英菲尼迪品牌车辆更换无级变速器总成,费用达到六位数的记录。
无级变速器的特点就是这样,客观来说是真得不耐用;如果驾驶风格偏激烈的话,变速器磨损到需要更换所对应的里程数很有可能只是五六万公里!温和驾驶则能使用超过10万公里甚至达到20万公里。也有一些网友称自己汽车的无级变速器能用三十万公里,然而笔者在现实中没有见过,超过20万公里不丢转的情况都比较少见。
现在应该理解上述评价了,这就是说日产汽车动力总成终身质保有意义的原因。
当然保证有意义的前提是将锥形轮、钢带或钢链排除在易损耗零部件的范围以外,如果动力总成终身质保不包括这一部分的磨损的话,客观上依然没有意义,毕竟发动机故障的概率是非常低的。
东风日产汽车2025年2月零售销量下降至27037辆,逍客销量为6203辆,奇骏销量为2285辆,探陆销量为466辆;销量最高的是轩逸,同期数据为14078辆。
建议日产汽车把动力总成终身质保的范围扩大到全系车型,并且明确变速器核心部件是否在保障范围内,相信这样的说明对于提升销量可以起到更有效的作用。
