当前位置:易车> 君威> 君威功率> 摘要详情
君威是高功率、大扭矩
君威是高功率、大扭矩
摘要来自:《君威GS曾经为何停产、现在又为何要复产,哪个版本实力最强》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《君威GS曾经为何停产、现在又为何要复产,哪个版本实力最强》的片段:
而在别克君威GS使用LTG发动机的阶段里,雪佛兰迈锐宝XL的大排量版本用的是2.5L四缸自然吸气发动机;别看发动机的排量更大,但是自然吸气发动机在功率和扭矩方面是远不如涡轮增压发动机的。雪佛兰迈锐宝XL的2.5L发动机只有147kW/253N·m的动力储备,而LTG发动机的动力参数高达192kW/350N·m!差距可见一斑。
同级没有对手是老款别克君威GS的优势,用该发动机的最后一代车型是2019款君威GS。
192kW的最大功率等于261PS的公制马力,其整备质量为1535公斤,马力质量比则为170.03!其对应的百公里加速成绩是可以轻松达到6秒级的。实测最好成绩是6.3秒,这是同期加速最快的前驱燃油车,即便是同期使用插电混动技术的比亚迪秦DM最好成绩也只是5.9秒,但在亏电状态下还跑不过君威GS。
实力更强的、使用同款发动机的车只有凯迪拉克ATS-L,但这款车售价更高且为后驱车,所以并无竞争关系。
那么实力如此强的别克君威GS为何要停产呢?
简而言之,LTG 2.0T发动机主攻的是性能,是高功率、大扭矩,耗油量是偏高的;尤其是凯迪拉克ATS-L的发动机版本,其参数为205kW/400N·m,最大扭矩要到2900转才能达到峰值,这样的设定显然是不够省油的。
但是节油减排又成为汽车消费的潮流,所以停用LTG发动机,改用带有智能变缸、气门调整技术的LSY 2.0T发动机则是必然的结果。
LSY·2.0T
第一节通过LTG 2.0T发动机讲解了别克君威GS停产的原因,说白了就是高性能等于高油耗,而市场用户更需要低油耗的汽车产品。LSY 2.0T发动机主打低油耗,所以通用汽车旗下三大合资品牌的中端、高端车才会全部换用这台发动机;当雪佛兰迈锐宝XL也用同级发动机之后,别克君威GS再没有性能优势,所以也就没有必要保留这款车了。
只是LSY 2.0T到底是什么水平呢?
其动力参数为174kW/350N·m ,最大扭矩在1500~4000rpm(转速)之间维持峰值输出;最大功率明显下降,现在的别克君威和迈锐宝XL的百公里加速成绩只能突破8秒。
