接下来是座舱。中控上方的带鱼屏,搭配中控下方的触控屏,构成了一个完整的交互组合,上方主要负责显示、下方主要负责触控。这种设计摆脱了千篇一律的中控“大电视”,起码是值得鼓励的创新。而更实际的好处在于,减少了手部操作功能时的移动距离,同时不影响后续新功能的升级。围绕驾驶员布局带鱼屏,也更符合开车时驾驶员观察的习惯。
不过,这也使得中控显示的部分变窄了,看起来就没有那么“爽”了,尤其是驻车看视频的时候。而且这种特殊比例的带鱼屏会导致母版的利用率下降,或者增大加工损耗率,从而增加成本的。看起来,智己在这些地方不但有自己的独特理解,而且挺舍得下本。
座椅表面采用了一种很特殊的造型,如同云朵一般,一眼看上去就让人联想到了柔软质感,实际坐起来也的确不差。人机方面也是很标准的运动化坐姿设定了,比传统的轿车更低的H点,搭配半幅方向盘、扁平化的带鱼屏,营造出的前方视野非常开阔,完全不输给Model 3和思域。然而座椅背部的皮革包裹就有点拉胯了,贴合度不高,而且浅色和深灰色拼接加重了视觉上的廉价感。
后排座椅是我接触过的同类车型里最舒服的,几乎没有之一。它的缺点只有两个,一是腿部空间大得不够“夸张”,顶多两拳不到;二是坐垫的长度略有不足。剩下的地方基本全是优点。
人机布置的设计很优秀,乘客几乎是半躺着坐在后排座椅里的,靠背甚至还可以进一步调节角度,柔软的填充、加上更大的坐垫后倾角度,可以让人小半个身子都陷进去。头部空间也很足,足以看齐一些所谓的行政轿车。
然而后排在一些细节的考究程度上也丢分了。
譬如这个热敏感应的后排阅读灯没有任何修饰,感应元件就这么赤裸裸地暴露在外,毫无设计感。
还有后排内侧的门板,深色部分是搪塑的、浅色部分是仿皮包裹的,其实手感上都是软的,但视觉上充满了塑料感。前排门板也是一样的情况。假如像中控台那样,分割线上带一条镀铬饰条,音响罩盖换成电镀材质的话,或许会有不小的改善。另外,后排车门开关位置有点过于靠下了,内凹的幅度也不够,有可能会出现大腿误触导致开门的问题。
要知道,过了20万已经是基本公认迈入豪华车范畴了,抓细节就会成为一个重要的基本功。显然这方面智己得跟极氪好好学学。
接下来谈谈动态表现。参数方面不用担心,动力上即使是入门的单电机标准版都有294马力,底盘方面前双叉臂、后多连杆自不必说,后轮的胎宽设定也不是吃素的,要营造绝对的性能完全没有问题。但是主观上,智己L6给人的感觉并不像Model 3、SU7那样“长桥硬马”,取向上更注重质感,稳当之中带着更多的柔韧。
动力输出给人的感觉更注重线性,响应性方面也很好,动能回收的设定也不会过于突兀。另外舒适制动的功能很有效。底盘方面,转向手感相比特斯拉和小米略轻,但是随角度的阻尼略大,所以回正的速度不算犀利,但顺滑度、路感方面还是不错的。悬架行程的前半段偏软,后半段较硬,一旦车速提升压减速带时的冲击感就会比较强。
半幅方向盘带给人的握感的确很特别,低速掉头时,喜欢用交替手快速打方向盘的人,的确会在抓环身的时候不自主地摸到三九点位置,从而产生一些异常感,除此之外就没有太多问题了,而且它对视野的改善的确很有帮助,观感上也拉风。即便可以免费换成常规的全幅方向盘,如果我是车主也未必愿意换回来。
动态方面最大的亮点,自然在后轮转向的加持,它的存在的确带来了实质性的操控提升。譬如路口掉头时,只要车速稍快一点就会起作用,不足两个车道就能完成,而且车身的跟随性也有了质的飞跃。车尾反应之快甚至让人一时难以适应。
不仅如此,它还能实现常规转向几乎无法实现的功能。譬如这个“蟹行模式”,让后轮偏转角与前轮同向,使得在弯道中,车身能够以横移的姿态穿过一些常规转向无法通过的窄道。当然,这个功能对于车速和转角是有一定限制的。
智能化交互是智己L6着重创新的一个点。譬如利用带鱼屏基于驾驶者布局的优势,转向时在屏幕的外侧自动显示对应一侧的侧方影像,在充当一部分电子外后视镜功能的同时,成本更低,而且视野转移比真正的电子外后视镜更少。
另外,半幅式方向盘带有额外的拨片,可以用于调节车速和跟车距离,而智驾的开启依然保留在怀挡上。所以右侧的按键面板功能就能空出来,做出更多的额外功能,譬如滚轮上移快速调出后方摄像视角。
但是智驾本身的水平就比较一般了。目前智己也已经拥有了“无图” “端到端”的大模型支持,实现了城区导航辅助能力。但并不是所有路段都可以随意开启的。而且在特定场景的能力还有待提升,譬如说在前方有车阻挡、两侧有实线的情况下,完全没有“随机应变”压线绕行的能力,只能杵在原地干等。似乎目前的功能版本还是过于依赖固定规则的。
驾仕总结:
很显然,这台车是有诚意的,造型、三电、底盘和人机布局等方面的基本功都很扎实,四轮转向、激光雷达、Orin X、8295、碳化硅……都是实打实看得见的成本投入;智能化方面,也有着自己的一套,但它也是有硬伤的,细节做工缺乏考究,智驾方面的迭代跟不上,功能上大多局限于交互方面的微创新。所以在竞争激烈的当下,它很难守住20万以上的位置,16-18万是一个更适合它的档位。
