当前位置:易车> 小米SU7> 小米SU7电机> 摘要详情
小米SU7比亚迪用单电机实现了“双电机的性能
摘要来自:《详解比亚迪超级e平台 关键一招让燃油车彻底不香了?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《详解比亚迪超级e平台 关键一招让燃油车彻底不香了?》的片段:
最近,比亚迪发布了的他的超级e平台,这个平台的核心能力在于:闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。那么,它到底“超级”在哪?今天我就来给大家解析下。
06b2d1b1d28d4b3fe59b5b8132cb1f5d
闪充电池:重新定义充电效率与安全
超级e平台支持800V高压平台,搭配高倍率电芯设计,实现了闪充5分钟,补能400公里。按这个水平算,堪称换电替代品,要知道蔚来的单次换电也是需要3~5分钟,而且蔚来换电是需要收取服务费的。
在超充领域,比亚迪闪充也很能打。一些标榜超级快充的设备,充电功率多在350~600kW之间,但比亚迪做到了1MW(1000kW),充电峰值功率堪比三峡水电站给手机充电。当然了,我们也不能忽视其他家的努力,是多家品牌把超充抬到了如此高的程度,我们才有这么多选择。
兆瓦闪充之所以能这么强,比亚迪自研的全液冷兆瓦闪充终端系统起到关键作用。可能有些人觉得液冷不是新鲜技术了,但其实只知其一不知其二,有些品牌采用的是液冷电缆+风冷桩体,换言之,仅充电枪线采用液冷,桩体依赖风冷。而比亚迪是全液冷闭环散热,电缆、终端、充电桩内部关键部件均采用液冷。
比亚迪未来将规划在全国各地建设4000多座“兆瓦闪充站”,只希望能快点铺开。
IMG_256
不过现在聊规划胜之不武。可能也是考虑到此问题,比亚迪又祭出大招——除自建兆瓦闪充站外,比亚迪的“双枪充电”技术可使超充桩变闪充桩,快充桩变超充桩;全球首创的“智能升压”充电技术,全面兼容公共快充桩,让用户桩桩都能充。
这种技术是怎么实现的呢?
它的奥妙在于智能负载均衡算法,BMS能实时监测两把充电枪的输出能力(如单桩功率、线缆温升),还能动态调整双枪电流比例(非简单1:1分配),避免因桩端或线缆过热触发限流,确保安全前提下最大化充电速度。
257f01cfc668b23df9ee23672e5a5aa5
但与此同时更要注意充电安全问题了。这种高压补能过程中会产生更高的热量,这一方面需要电池管理系统帮助防御,一方面需要电池包“自救”。
比亚迪因为采用的是双路独立充电回路,每路均配置过压/过流保护模块,即使单枪意外断开,另一枪仍可维持稳定充电,避免充电中断。而且比亚迪独创的“刀片电池”结构,是它通过定向散热和高温隔离技术,确保即使单电芯热失控也不会引发连锁反应。
碳化硅(SiC)功率芯片:能效跃升的关键
SiC功率芯片是汽车电力系统的“性能催化剂”,正如专业装备让运动员突破极限,它让电动汽车在效率、续航和性能上实现代际跃迁。
das9k4o9rg
对于比亚迪而言,自研的SiC模块有很多实际价值。比如相比传统IGBT模块,SiC模块体积缩小50%,减轻电控系统重量,同时耐受温度高达200℃以上,极端工况下稳定性更强。
比亚迪用单电机实现了“双电机的性能,单电机的能耗”也是归因于它,碳化硅电控模块能将系统效率推至99.7%,让车辆在暴力驾驶时仍能反向提升10%续航。续航里程作为比亚迪的销量杀手锏之一,优势在未来只会更牢固。
当然,以上能力是我们常规能力认知,像华为的SiC电控模块也能做到97%~98.5%(如高负载工况下)。本次超级e平台发布,SiC芯片肯定要拉高期待。这次的核心看点在于其适配800V高压架构,可助力实现480kW超充桩的电力传输。
66543d784443d4c8f8b69c08916e456a
基于SiC电控模块的高耐压特性(高达1500V),比亚迪在车载充电系统通过双向DC-DC转换器调节电流,还实现了宽电压范围(200-1000V)兼容;并且它还集成了智能升压模块,能将低电压充电桩(如500V)输出的电流升压至800V电池包所需电压。换言之,以后真可以不挑桩,就能获得极强的充电效率了。
3万转电机:高转速下的性能与效率革命
比亚迪超级e平台单电机发挥出了“1>2”的实力。
它的转速高达30000rpm,而普通电机约16000-18000rpm。电机转速越高,意味着在相同功率下扭矩需求更低,从而带来动力性能、能效、体积等多维度的优势。
比如在更小体积下,它的输出动力会更强,高达功率高达580kW,直接冲到了全球量产最高。而现在主流的单电机峰值功率一般在200~250kW左右,比如特斯拉、小米SU7都是220kW。
812da2414b3fa35fbc57e53c06bce995
而且这台电机还不仅是性能强劲,堪称多个维度的爆发。
大众时代的V12很香,新能源时代的比亚迪还要更香。V12时代发动机以“大”为美,但比亚迪3万转电机的功率密度做到了16.4kW/kg(全球量产最高),新能源汽车轻量化在这刻贼深刻。
燃油发动机在绝对性能上不如电机,但因为耐力更强,现在依然有很强的竞争力,这也为啥很多人说纯电车跑赛道是一圈超人的原因。
但比亚迪一出,局势就不一样了。它采用了航空级碳纤维转子与油冷散热技术。通过优化磁场分布与绕组设计,电机效率提升至 97.5%。
50adacd52a1f06acfb31359457ceed68
它这里使用的油冷技术特别有考究。我们知道在新能源领域,特斯拉的电机油冷技术非常独到,它的转子甩油技术通过轴孔将润滑油甩向定子绕组内侧,实现对电机的冷却。这种方式的优点是不占用空间,结构很紧凑。不过这种甩油方式是直角甩出,且油孔距离定子绕组有一定的距离,因此油路并不一定能够高效地将油甩到绕组上。
为了改善这个问题,比亚迪在类似思路上,采用了独特的平衡环甩油方案,不仅路径更短,而且喷油角度更加合理,使得润滑油能够更直接、更均匀地覆盖在绕组上。这样一来,绕组的散热效果得到了显著提升,电机的运行效率和寿命也得到了有效保障。
