当前位置:易车> 途昂> 途昂动力> 摘要详情
途昂Pro的推出进一步巩固了这一路线为燃油动力树立了新标杆
摘要来自:《第五代EA888发动机:重新定义燃油动力天花板的技术革新》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《第五代EA888发动机:重新定义燃油动力天花板的技术革新》的片段:
在电动化浪潮汹涌的当下,上汽大众凭借第五代EA888发动机,展现出传统内燃机的深厚潜力与技术极限。这款2.0T涡轮增压发动机,通过五大核心技术升级,在动力、能效、排放、静谧性与可靠性方面实现全面突破,堪称“内燃机内卷的终极答案”,重新定义了燃油动力的天花板。日前,笔者来到上汽大众安亭试车场,亲身体验了搭载这台最强2.0T发动机全新途昂Pro,接下来就给大家说说这台发动机到底强在哪里?搭载这台发动机的途昂Pro究竟有怎样的性能表现。
五大技术突破,铸就非凡实力
1、可变截面涡轮增压器(VTG):终结涡轮迟滞
第五代EA888发动机采用与保时捷同源的VTG技术,其工作原理是通过实时调节涡轮叶片角度来控制废气的流通。在发动机低转速时,缩小涡轮截面积,加速废气流动,使涡轮能够更快地达到工作转速;在高转速时,扩大涡轮截面积,稳定增压压力,确保发动机的持续强劲动力输出 。这项技术的难点在于精确控制涡轮叶片角度,需要复杂且精准的电子控制系统来实时监测发动机工况,并根据不同工况快速调整叶片角度。同时,涡轮叶片在高温、高压的废气环境中工作,对叶片的材料和制造工艺要求极高,既要保证叶片的强度和耐用性,又要确保其能够灵活转动。
上汽大众的工程师们死磕材料,将增压器涡壳采用火箭发动机喷嘴同款材料——高镍铬不锈钢,耐温高达1100℃。相比之下,多数友商涡壳采用的是灰铸铁或低性能不锈钢,耐温仅为850℃-950℃。同时开发了成本极高的增压水冷系统,包括:水冷集成式中冷器和中冷回路散热器,相比于传统的风冷系统,冷却效果好。它能在1秒内将压缩后的空气温度降低至60度以下,并且保持相对恒定。无论外界是零下40℃还是零上50℃,发动机动力表现始终如一,成为真正的“全天候战士”。另外水冷系统还有额外收益:它的增压空气回路比风冷系统缩短70%,能大幅提升增压器响应速度,并且系统可靠性高。
在解决了上述难点后,这一设计让涡轮响应速度提升30%,彻底改善了传统涡轮的迟滞问题,同时兼顾了低速扭矩(峰值扭矩400N·m)与高速功率(最大功率200kW)的平衡,使发动机在各种工况下都能迅速响应驾驶者的需求。第五代EA888发动机在1700到4500转速范围内都能实现400牛米最大扭矩,在5000到6500转速范围内都能实现200千瓦最大功率。相比竞品,最大功率提高10%,最大功率转速范围扩大了超过3倍,最大扭矩转速范围扩大了近2倍。
2、500bar超高压燃油直喷:燃烧效率质的飞跃
第五代EA888发动机的喷油压力从第三代EA888的200bar跃升至500bar(相当于海底5000米压力),极高的喷油压力使燃油雾化颗粒直径缩小至微米级。配合大滚流比气道设计,让油气混合更加均匀,促进了更充分的燃烧。提升喷油压力对喷油系统的材料和制造工艺提出了巨大挑战。喷油嘴需要承受极高的压力,其密封、耐磨等性能都要达到极高标准,否则容易出现泄漏或损坏。同时,精确控制如此高压下的燃油喷射量和喷射时间,也需要极为精密的电子控制系统。为了应对500bar系统的严苛挑战,上汽大众将燃油系统的零部件材料、工艺进行了全面升级。例如,高压燃油泵材料升级为高强度钢,柱塞采用金刚石涂层,耐压、耐磨、耐腐蚀性能显著提升。高压油轨采用一体锻造工艺,实现了传统焊接工艺无法达到的强度和密封性。它在1800bar的爆破压力下仍能保持密封;并且还要经受住800bar、一千万次脉冲耐久的考验。并且采用了超宽温密封环,能承受的工作温度为零下40℃到零上140℃,即便在极冷环境下,仍可以保持高压密封需求。
这样一套组合拳打下来,第五代EA888发动机的油气混合均匀度提升15%,燃烧效率提高至近40%,实现了1+1>2的燃烧优化效果,让发动机以更低的油耗输出更强的动力,同时颗粒物排放优化75%,更加环保。并且结合多段分次喷射精确控制,单次喷油时间缩短至0.8毫秒,油束贯穿距离减少10毫米,避免湿壁效应,保护机油,减少积碳,降低磨损,在提升动力的同时,显著降低了燃油消耗和延长了发动机寿命。
3、全工况米勒循环:热效率与环保双赢
第五代EA888发动机创新性的做到了全工况米勒循环,通过AVS可变气门升程与进排气双VVT技术,发动机在全工况下实现米勒循环。米勒循环的特点是膨胀比大于压缩比,在进气冲程中,进气门延迟关闭,使部分混合气被挤出气缸,实际参与压缩的混合气减少,从而降低了压缩比,提高了膨胀比,提高了热效率。
实现全工况米勒循环需要发动机的多个系统协同配合,对气门控制机构的精度和可靠性要求极高。并且要在不同工况下精确控制气门的开启和关闭时间,以及气门升程,以确保米勒循环的稳定运行,这需要复杂的算法和先进的传感器技术。上汽大众首先从进气角度,通过采用VTG增压系统增加了发动机的“肺活量”。其次,从排气角度,优化升级的AVS可变气门升程(VVL)系统让排气更顺畅,从而实现了该发动机在不采用电机辅助的情况下能进行全工况米勒循环。
该发动机的热效率绝对值相比前代产品提升3%,低油耗工况覆盖范围扩大5倍。同时,低油耗区域的扩大,也减少了换挡次数,提高驾乘舒适性。配合紧耦合排气净化装置,尾气处理效率提升20%,排放远低于国六标准,提前适配国七法规,实现了热效率与环保性能的双重提升,并且也让第五代EA888的动力性和经济性达到了混合动力车型的水平。
4、全工况最佳油气比:精准控制每一滴燃油
正常来说,绝大部分发动机无法在全工况下实现最佳油气比。上汽大众通过VTG、高压喷油、低阻力进排气系统的协同工作,动态优化空燃比至λ=1(理论完全燃烧值)。在不同的发动机工况下,各系统相互配合,精确控制燃油喷射量和进气量,使燃油能够完全燃烧。
要实现全工况下的最佳油气比,需要各系统之间高度协同,并且对发动机的工况监测要非常精准。不同工况下,发动机的进气量、燃油需求都不同,如何快速、准确地调整各系统参数,是实现这一技术的关键难点。同时,对传感器的精度和可靠性要求也很高。
通过精准控制每一滴燃油确保燃油完全燃烧,该发动机有效的减少积碳与颗粒物生成,满足欧7排放法规,也能满足即将颁布的国7排放法规,同时降低噪音3分贝,NVH表现媲美电动车,提升了发动机的性能和驾乘舒适性。
5、紧耦合排气净化装置:颗粒捕捉器再生再也不是问题
最佳油气混合气在全工况米勒循环中燃烧、做功之后,接下来的挑战是如何处理和利用排气。上汽大众充分利用尾气能量驱动VTG涡轮增压器,同时使用紧耦合排气净化装置,最大限度的降低排放。所谓紧耦合是指将三元催化器和颗粒捕捉器高度整合,并且尽可能靠近发动机排气口。
这一设计能够更快吸收高温排气热量,使催化器第一时间实施氧化还原反应,重组尾气分子,降低排放。紧耦合听起来简单,但为了实现这种工程优化,也要通过复杂的研发设计和测试。比如,通过两个温度传感器,两个氧传感器,实时监控发动机和排气系统工作状态,使系统时刻最优。并且上汽大众还强化了整个装置的结构设计和材料,全部使用了高镍不锈钢,关键部位使用钛合金不锈钢,并使用了激光焊接技术。生产过程中使用了定制化封装技术,确保每一个三元催化载体、衬垫、壳体完美适配。
通过紧耦合式优化设计,曾经的颗粒捕捉器再生难题已彻底解决,可实现无感再生。
德系严苛验证体系背书带来极致耐久性
大家都知道德国人喜欢在标准和可靠性上死磕,第五代EA888通过600台样机累计25,000小时台架测试、100万公里强化路况试验、600万公里整车测试,以及极寒(-40℃)、极热(50℃)、高海拔(5000米)极端环境验证,全面检验发动机在各种条件下的性能和可靠性。
如此大规模、长时间、多环境的测试,需要耗费大量的人力、物力和时间成本。并且要建立完善的测试标准和评估体系,对测试过程中收集到的数据进行准确分析,及时发现并解决潜在问题。同时,要保证测试环境的真实性和有效性,模拟各种实际使用场景。只有做到这样才能确保发动机拥有出色的寿命与可靠性,满足消费者长期使用的需求。最终量产的发动机每个零件都留有足够的可靠性和冗余度。这种近乎偏执的验证标准,让第五代EA888在追求性能突破的同时,依然保持着德系机械与生俱来的可靠基因。这也是上汽大众敢提出动力总成终身质保的底气。
年度最强燃油大七座SUV——途昂Pro
第五代EA888发动机既然这么强,那搭载了这台发动机的途昂Pro到底性能如何?这次在安亭高环赛道的极限试驾让笔者坚信这台途昂Pro就是年度最强燃油大7座SUV。在第五代EA888发动机的赋能下,上汽大众途昂Pro以“更大、更强、更智能”的姿态,必将重新定义豪华燃油SUV的价值标杆。
外观方面这台车就很吸睛,一改老款的臃肿模样,现款在保留原有方正外表的同时,还有了那么些时尚和运动感。该车的车身尺寸达到了惊人的5158×1991×1788mm,轴距2980mm,比上一代增加106mm,超越汉兰达等竞品,跻身大型SUV阵营。配合200kW/400N·m的动力输出与7.6秒破百的加速性能,途昂Pro在7座SUV中罕见地实现了“空间与动力的双重越级”,为用户带来宽敞舒适的驾乘空间和强劲的驾驶体验。
驾驶感受方面,途昂Pro搭载的第五代EA888发动机匹配DQ501七速湿式双离合变速箱(传动效率98%)、DCC自适应电子悬架与4Motion智能四驱系统,可在11种驾驶模式中无缝切换。无论是城市拥堵、高速巡航,还是非铺装路面脱困,均能实现操控性与舒适性的平衡,满足用户在不同路况下的驾驶需求。在高环赛道上,该车轻松跑到了210公里/小时的电子限速,并且在180公里/小时的高速下做变线都丝毫没有压力。
另外,谁说燃油车做不到智能化,这台途昂Pro堪称油电同智的标杆。该车搭载了L2+级智驾系统:全新一代IQ.Pilot支持自动变道、匝道通行,针对中国复杂路况优化,RPA遥控泊车功能覆盖95%以上车位场景,提升驾驶的便利性和安全性。同时智慧座舱部分采用最新MOS 3.0 GP系统,支持6屏联动,集成DeepSeek大模型,实现自然语义交互与场景化服务推荐,为用户带来智能化的座舱体验。
结语:
面对新能源渗透率超50%的市场,上汽大众以“油电同进”战略证明:燃油车仍可通过技术创新占据核心地位。2024年,其燃油车市占率逆势攀升至8%,途昂Pro的推出进一步巩固了这一路线。这次第五代EA888的五大技术突破,为燃油动力树立了新标杆,提升了燃油车的技术门槛。更预示着内燃机在电动化时代的进化方向——通过极致能效、智能化与环保性能,与新能源形成互补。而途昂Pro作为这一动力的载体,以“全境实力”重新定义了大七座SUV的标杆,将成为上汽大众捍卫燃油车市场的战略利器。未来,随着该发动机向帕萨特、迈腾等车型下放,燃油车的“技术反击战”或将迎来新一轮高潮,让我们拭目以待燃油动力在新时代的精彩表现。
