当前位置:易车> 仰望U7> 仰望U7电机> 摘要详情
仰望U72.0T水平对置电动化发动机为全新研发、ISG启发电机进
摘要来自:《比亚迪的阳谋:2.0T水平对置电动化发动机》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《比亚迪的阳谋:2.0T水平对置电动化发动机》的片段:
白色箭头:涡轮增压器电控模块(含步进电机)
蓝色箭头:节流阀体
从比亚迪官方给出的高清渲染图看,2+2组气缸水平对置设定,1组气缸对应1组摇臂并用1组进排气控制模块。相对直列四缸机2组摇臂对应1组进排气控制模块,可以更好的做到动力与节能的平衡。
电动涡轮增压器可以做到转速在1000转/分就介入、转速至2500转/分至最高效率,与8层扁线绕组ISG启发电机配合,使得发电效率更高。
另外,使用10组油路大循环+高压喷射等技术,与润滑油存储区域移至发动机本体侧向设定,不仅满足水平对置发动机活塞高速摩擦对润滑的需求,还可以与干式油底壳配合,再次降低系统高度和自重。
需要注意的是(1):
为提升发电效率拉高发电功率(或至120千瓦),相对以往更换电动水泵和电动压缩机,使用电子转向机的发动机混动化,仰望U7所使用的2.0T水平对置发动机可以用电动化更彻底同时,适用更多车型、布置区域更灵活。
2、水平对置电动化发动机的使用车型优势:
用于仰望U7的这款电动化发动机,形态上为水平对置四缸设定,较传统的直列式四缸设定,大幅降低了高度,对动力舱的纵向空间要求降低。
仰望U8使用的2.0T水平对置电动化发动机+串联ISG启发电机+底置双驱动电机构成的总成高度为753mm;
仰望U8使用的2.0T直列四缸电动化发动机+串联ISG启发电机+底置双驱动电机构成的总成高度为954mm;
上图为仰望U7前纵置2.0T水平对置电动化发动机(红色区域)+ISG启发电机(绿色区域)构成的动力总成,以及双驱动电机(蓝色区域),设定在前部动力舱的技术状态。
仰望U7的2.0T水平对置电动化发动机与ISG启发电机刚性串联,与双驱动电机没有机械型连接,只有高压动力线缆关联。准确的说,仰望U7与仰望U8一样,都是属于不带有燃油直驱功能的油电混合驱动架构。
这台2.0T水平对置电动化发动机垂向高度缩至420mm,与ISG启发电机串联后,理论上可以前\后纵置横卧,中后置立设,可以用于比亚迪在售车型的改进(不受动力舱空间影响)。
需要注意的是(2):
如果仰望U8类混动越野车换装这套动力总成(黄色区域),可以有效减少前轮轴荷、降低重心,有效改善道路行驶操控性、优化水面行驶前部垂向姿态。
如果仰望U9类电动跑车使用这套动力总成(红色区域),既在现有车型平台灵活布置,又可以在全新车型正向开发,持续强化高性能带来的产品力。
笔者有话说:
比亚迪一直坚持新车型应用一部分全新技术、一部分改进技术、一部分成熟技术的策略,在仰望U7上依旧体现的淋漓尽致。
2.0T水平对置电动化发动机为全新研发、ISG启发电机进行适配性改进、双驱动电机已经在仰望U8\U9和腾势Z9上进行了验证。
