当前位置:易车> 银河L6> 银河L6续航> 摘要详情
银河L6共有四个选项12.8万是纯电续航里程560公里的低配版
摘要来自:《吉利银河L6和长安深蓝SL03终于正面对决了》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《吉利银河L6和长安深蓝SL03终于正面对决了》的片段:
银河L6共有四个选项,目前只公布了两个版本的预售价,12.8万是纯电续航里程560公里的低配版,相同续航的版本还有一个PLUS版,该版本的售价预计不会重叠或接近深蓝SL03;15.8万是纯电续航里程125公里的星舰版(旗舰版),相同续航的版本还有一个MAX版,该版本的预计售价会与深蓝SL03增程版低配价格相当。
所以这两台车价格重叠的版本已经确定,下面就可以通过参数进行详细对比了。
只有数据不会撒谎,银河L6几乎全方位落后。
1.车身尺寸
  • 银河L6,4782*1875*1489mm,轴距2752毫米
  • 深蓝SL03,4820*1890*1480mm,轴距2900毫米
深蓝SL03是标准中型车,车身、轴距和空间均有优势。
+1分。
2.纯电续航里程
  • 银河L6,CLTC工况125公里
  • 深蓝SL03,CLTC工况135、200公里(对应中配和低配版)
深蓝SL03再+1分。
3.性能
  • 银河L6,6.5秒破百
  • 深蓝SL03,7.2、7.5秒破百
银河L6终于+1分。
4.操控
  • 银河L6,前置前驱
  • 深蓝SL03,后置后驱
深蓝SL03还得+1分。
5.配置
  • 银河L6旗舰版和深蓝SL03增程高配版本对比,深蓝SL03配置更高,多出如无框车门、电动后备箱、远程启动、对外放电、自动大灯、角度可调屏幕、自动防眩目内后视镜、前排座椅通风和加热、座椅腰靠支撑4向调节、14个SONY扬声器和空气净化装置等
  • 银河L6长续航低配版和深蓝SL03增程低配版对比,配置依旧是深蓝SL03更高,多出全套L2级辅助驾驶程序,3个毫米波雷达,电动后备箱等上述配置
深蓝SL03又获得1分。
差距就是这样了。
银河L6的定价似乎不太理智,其纯电续航125公里版本的续航里程也是低于深蓝SL03的,旗舰版的预售价高于深蓝SL03增程版高配,可是人家的相同工况纯电续航里程已经达到200公里!在虽然银河L6的直线加速性能强一点,但是前驱轿车的操控品质是远不如后驱车的,所以早些年能做到5.9秒破百的秦DM也没有多高的销量,最终只能降低动力和价格去走以价换量的路线。
所以银河L6似乎是走了比亚迪的老路,但并不重要,只要其价格合理也能够成为爆款车;可是长续航版本的价格重叠深蓝S03这台后驱中型轿车,那就是自不量力了,重点是配置还不比SL03高,这简直就是“甘当绿叶”了,可以说银河L6不给长续航版本配上两三个激光雷达都别提性价比。
银河L6短续航版本也没有竞争力,原因很简单,因其配置低、续航短;这两个版本没有头部气帘,也没有智能辅助驾驶系统,只用倒车后视,其它配置中规中矩,配置水平貌似不比以下两台车更丰富。
  • 帝豪L Hi·P(插电混动),NEDC工况100公里续航,6.9秒破百,10.98-12.28万
  • 秦PLUS DM-i长续航版,NEDC工况120公里,7.3秒破百,12.58-17.98万
再回顾一下银河L6的起售价,预售价是12.8万元。
起售价高于帝豪L Hi·P旗舰版售价,续航短了40公里;高于秦PLUS DM-i长续航版起售价,徐昂堵哪了60公里,当然秦PLUS DM-i和深蓝SL03价格重叠的版本也是没有竞争力的,但那并不影响银河L6的竞争力。
这就是银河L6,长续航版本被深蓝SL03全范围碾压,短续航版本输给了同品牌的帝豪L Hi·P,面对风头正劲的比亚迪秦PLUS DM-i也逊色一些。
其实这些前驱紧凑级代步轿车的用户不会特别关注车机芯片的型号,亦或者是车身某个位置细节的设计;其关注的是续航长短、空间大小和配置高低,除非在价格重叠越级车的时候才会选择升级。所以银河L6这台车真的是没有竞争力,除非调整价格,其短续航版本的价格充其量在9.0-10.5万区间,长续航版本的价格不应该高于14万。
