在享受配置上,SharpWorldL也非常注重细节。与IdealL8使用自己的扬声器不同,EdgeL使用高端B&O扬声器。同时,SharpWorldL还配备了主动ANC降噪功能,让您在驾驶时不必被噪音打扰。
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
【舒适在房间里的经历各有侧重】
选择中大型SUV时,驾驶舒适性要求是核心。由于全家出游,房间越大越好。但在这一点上,理想L8和锐捷L对于房间配置的理念是不同的。
理想L8是一款大型六座SUV车型,长宽高为5080*1995*1800毫米,轴距为3005毫米。不过,这种“2+2+2”的六座布局意味着理想的L8只适合五六口之家的出行需求。
幸运的是,理想L8凭借其“大沙发”获得了好评。理想的座椅具有罕见的“后排和前排座椅单元”配置。座椅厚度很好,乘坐平稳,通风加热功能一应俱全。。
作为传统领先车企,福特深知用户真正的车内照明需求。长宽高也达到了L5000*1961*1773毫米的极限,轴距也达到了2950毫米。虽然外观上比理想L8略小,但由于理想L8下面有一块非常厚的大电池,所以车子的深度和宽度实际上并没有外观上显示的那么大。不过从实际体验来看,锐界L在车内空间方面还是有优势的。而SharpWorldL则是一款常规的大七座车型。“2+2+3”的座椅布局意味着EdgeL真正满足了全家人的乘坐需求,包括两个甚至三个孩子的家庭。全家人都找到了正确的地方。
另外,SharpWorldL对细节的关注非常周到。总的来说,七座SUV最大的问题就是第二排和第三排乘客的进出。有时,即使是手残的老人和不耐烦的孩子也会因为爬来爬去而感到尴尬。SharpWorldL考虑到了这一点。第二排不仅有190mm超长滑轨可供调节,而且第二排扶手可以向两侧折叠收纳,方便乘客通过中央过道进出。出去。。要知道,腾势D9、别克GL8等常见MPV的宽度为17cm,但锐捷L的第二排中心过道宽度却达到了20cm,比MPV要好。这样,无论舒适第二排、第三排进出,他们都可以享受老人或孩子的陪伴,当然也不用再担心了。
此外,夏普世界L的座椅不仅配备了通风、加热等功能,还根据中国消费者的身材特点实施了针对性的座椅设计。EdgeL的第二排配备了两个带脚踏板的双悬浮头等舱座椅。这两款座椅不仅具有更好的包裹性、贴合性和支撑性,还支持三种“静态零重模式”模式一键切换。无论您是厌倦了开车还是厌倦了照顾孩子的老人,您都可以在车上享受舒适时刻。更不用说夏普世界L的第二排座椅扶手上有一个巨大的手机无线充电器,无需再连接第二排数据线。
【驾驶舒适性别差异明显】
在选择中型或大型SUV时,追求驾驶操控性是一个重要的考虑因素。旅行时全家人都应该坐得舒适。作为一名司机,我们当然想要一辆看起来像舒适、开起来充满乐趣的好车。在这方面,选择扩展方案的理想L8和选择混合动力的锐极限L有很大的区别。
理想的L8采用扩展系统的电源配置。拥有双引擎的加持,理想的L8在满载的情况下确实动力十足。但需要注意的是,随着电池电量的减少以及达到输入模式,理想的L8的功率会显着降低。这绝不是机动车辆不可避免的弱点。还有,虽然理想L8配备了“魔毯空气悬挂”,但实际上驾驶起来并不是很有乐趣,所以驾驶者似乎只是一个“司机”。
作为能量替代的理想选择,L8依然存在“里程焦虑”。为了让电源不“掉电”,理想的L8还是需要充电的。外出时,记得带上充电器。这对于很多家庭来说也非常不方便,大大降低了出行体验。另外,理想的L8必须加注95号汽油。从投入方式来看,其实根据用户口碑来看,理想L8的油耗并不低,因此运营成本并不像新能源汽车那么经济。
不过在安全性方面,锂电L8最值得骄傲的还是其高水平的自动驾驶辅助。Air版本售价33.98万元,搭载地平线征程5芯片,支持理想的ADPro智能辅助驾驶。至此,快速的NOA体验已经支持。当然,如果你想实现更强大的智能驾驶体验,也可以选择39.98万元的Max版本。搭载两颗业界领先的NvidiaOrin-X芯片,智能驾驶性能处于行业顶尖。福特作为美式驾控的代表,非常注重驾驶性能。EdgeL采用动力分流混合动力方案,搭载福特第五代EcoBoost®2.0T发动机+发动机组合。这款发动机可爆发高达275马力和405牛米的最大扭矩。作为混合动力车型,EdgeL不必担心电量损耗。电机和电动机始终协同工作,电源连接更顺畅。另外,福特在底盘悬架调校方面有着非常扎实的基础。无论是在城市还是在高速公路上,EdgeL都能带来舒适和运动的驾驶感觉。搭配智能适时的机械四轮系统,前后扭矩可从0-100%瞬间切换。后轴上的差速器具有带四轮电子制动的多片离合器。日常驱动动力更多地分配给前轮,既可以节省燃油,又可以在打滑时根据需要自动分配。在未铺砌的道路上行驶时,雨天路面湿滑时,驾驶员可以平稳行驶,家人也可以舒适地坐着。EdgeL的操控乐趣是老牌车企硬实力的核心。
在能量交换方面,作为混合动力车型,EdgeL无需充电,省去了寻找充电站的麻烦。同时,锐界L只需要加注92号汽油,这无疑将大幅降低运营成本。夏普世界L也没有“里程恐惧”。其道路综合油耗低至6.31L/100公里,即使在WLTC工况下续航里程也高达1188公里。代表
另外,智能辅助驾驶并不是理想L8等新势力的专利。事实上,锐捷L在智能驾驶方面也做得很好。EdgeL搭载业界领先的L2+福特Co-Pilot360智能驾驶辅助系统,支持BlueCruise蓝色智能驾驶功能。0-130公里/小时速度范围内的准自动驾驶、转向灯变道辅助、车道内智能避让辅助等功能表现良好。
