底盘车架
首先在底盘方面,越野车的专属设计就是非承载式车身,也就是带有大梁的结构,为了增加扭转刚度,让车辆在崎岖的环境中不会发生车架扭曲,保证耐用度,一般越野车的大梁都会进行对应的强化,加厚钢板或者打补丁。
这带来了两个问题,首先重量增加,某些搭载V8发动机的车型重量接近3吨,不仅影响越野能力,对于公路操控也会产生影响,越野车的重心在上部,上部过重意味着过弯时侧倾明显,这也是某些车型开起来像“开船”一样的原因,晃晃悠悠,前后俯仰,左右侧倾;另一方面油耗增加,百公里10L起步,甚至开出20-30L的数据,普通消费者后期使用成本高昂。
比亚迪DMO的解决方案是在新能源技术的基础上解决扭转刚度问题,首先大梁采用高强度钢设计,将刀片电池构成的电池包与大梁融为一体,也就是CTC电池底盘一体化。刀片电池一方面供能,一方面形成底盘的结构件,这其实在燃油赛车中常见,让变速箱和发动机作为车辆的受力结构件,降低车重,而比亚迪的设计可以明显增加扭转刚度,相较传统豪华越野车,扭转刚度增加了38%,比如原本30000Nm/度的刚度,提升到41400Nm/度,扭转刚度的问题解决。
其他越野车高重心,一般前面大排量V6或者V8发动机,重心靠前,公路操控推头明显,而DMO平台的电池位于底盘上,可以拉低重心的高度,减少俯仰和侧倾,同时将前后的轴荷比保持在50:50左右,比如越野时跳坡,就不会有车头先着地的现象。
