这带来了两个问题,首先重量增加,某些搭载V8发动机的车型重量接近3吨,不仅影响越野能力,对于公路操控也会产生影响,越野车的重心在上部,上部过重意味着过弯时侧倾明显,这也是某些车型开起来像“开船”一样的原因,晃晃悠悠,前后俯仰,左右侧倾;另一方面油耗增加,百公里10L起步,甚至开出20-30L的数据,普通消费者后期使用成本高昂。
比亚迪DMO的解决方案是在新能源技术的基础上解决扭转刚度问题,首先大梁采用高强度钢设计,将刀片电池构成的电池包与大梁融为一体,也就是CTC电池底盘一体化。刀片电池一方面供能,一方面形成底盘的结构件,这其实在燃油赛车中常见,让变速箱和发动机作为车辆的受力结构件,降低车重,而比亚迪的设计可以明显增加扭转刚度,相较传统豪华越野车,扭转刚度增加了38%,比如原本30000Nm/度的刚度,提升到41400Nm/度,扭转刚度的问题解决。
其他越野车高重心,一般前面大排量V6或者V8发动机,重心靠前,公路操控推头明显,而DMO平台的电池位于底盘上,可以拉低重心的高度,减少俯仰和侧倾,同时将前后的轴荷比保持在50:50左右,比如越野时跳坡,就不会有车头先着地的现象。
在车架的基础上,DMO采用前后双叉臂独立悬挂的设计,相比传统越野车硬轴式后桥,这是电驱动的一个优势,可以让左右悬挂安全独立,双叉臂带来更长的悬挂行程,这在奥迪的增程式达喀尔赛车上有所体现,越野能力不俗的同时,可以保证操控灵活性。
悬挂采用比亚迪的云辇-P智能液压车身控制系统,这是专为越野打造的系统,其原理较为简单,通过智能调整的空气悬挂,带来举升车辆、四轮联动、装载重物时自动调平车身等效果。此外,为了增加公路舒适性,上下车身通过柔性衬套和悬置连接,降低路面振动的传递。
纵置EHS电混系统
和当前比亚迪的其他电混车型不同,DMO采用的是综置发动机,将发动机放置在大梁之内,同时减少对悬挂空间的占用,得以布置双叉臂,内燃机部分有1.5T、2.0T骁云高功率发动机可选,电机采用前后双电机布置,带来500kw(680马力)以上的输出功率,比一般的V8发动机还要高。
除了功率输出,电机的精准控制逻辑要优于内燃机,内燃机需要复杂的传动轴和分动箱以及差速锁,而DMO可以更轻松地布置三把锁,包括前后电子差速锁和能量中锁,通过车内按键触发专用低速越野档,增加通过能力。DMO还有一个功能就是特殊掉头模式--豹式掉头,通过前轮正转、后轮反转,加上制动控制,将转弯半径缩小至3.4米,在狭窄的越野环境中实用。根据测试,可以再沙漠中实现干拔150米的冲坡高度。
DMO电混当然也继承了比亚迪DM系列的优点,那就是燃油经济性,相比传统的大V8发动机,1.5T或者2.0T加电机,在动力接近的情况下,油耗明显下降,相比同价位传统越野车,大约可以降低35%的油耗。
