就拿动力来看,五菱星云搭载了新一代五菱超级燃油系统,这套动力系统也是五菱在燃油动力方面的又一次突破。和一般的燃油SUV不同,五菱星云用于驱动车辆的“心脏模块”,是大功率电池和超大扭矩电机,最大功率130kW,最大扭矩320N·m,这样的动力表现可以媲美2.0T燃油发动机了。
但是和2.0T燃油发动机比起来,五菱星云搭载的大功率电池+超大扭矩电机,搭载的电动机也有通电即可输出巅峰扭矩的特性,踩下油门的同时就能享受到强动力。传动方面,五菱星云采用电磁式DHT变速器,通过电磁来控制离合,让五菱星云拥有0.1秒级的动力响应,动力响应宛如闪电般快速。
用车成本方面,五菱星云搭载最高热效率达到41%的2.0L阿特金森循环发动机,WLTC综合油耗为5.5L/100km。换句话说,五菱星云能让车主享受到和大众途观L 330TSI车型差不多的动力性能,但用车成本却比搭载1.0T发动机的本田享域低。
同时,五菱星云还有全场景覆盖智能自动变频技术,市区行驶时电驱为主,高速行驶时发动机直驱,这样的做法也让五菱星云既不需要额外充电,又能保持较低的油耗。根据官方公布的信息来看,五菱星云还会搭载容量为48L的油箱,满油下续航则达到872L。按照每天通勤25km来计算,五菱星云通勤一个月都不用额外加油。
在保证性能、用车成本的同时,五菱星云也针对NVH做出了优化。一方面,实际运行过程中五菱星云在市区中靠电机驱动,本就能降低发动机的噪音。另一方面,五菱星云发动机罩采用密封条整圈密封,发动机罩采用密封条整圈密封,隔音前挡玻璃也是全系标配,能有效优化发动机运行时产生的噪音。五菱星云整车38处都使用高克重高吸隔声性能的声学包材料,配备一体式地毯,让乘员舱实现360°噪音阻隔,带来深空级静谧性。
