事实上,硬派越野就是车市里的“非主流”,因为它特殊的用车场景,超高的油耗,强大的动力,使得它的市场定位始终趋于小众。当硬派越野遇上新能源,它打破了原来燃油车时代越野车费油的魔咒,让硬派越野更省油、更环保,也重塑了市场新的玩法,探索新的用车需求和场景。
作为哈弗汽车在新能源越野市场的开山之作,哈弗猛龙的横空问世,不仅将显著提升哈弗新能源的品牌竞争力,完善哈弗汽车产品布局,还为用户提供了一种绿色越野新选择。
开启越野新潮流,引领美学新风尚
“世间万物皆以美为荣,人间众生皆以美为傲”。我们生活之中也处处充满着审美,在这个人人追求美的时代,如果能够在美学方面得到大众认可,似乎可谓已经成功了一半,而哈弗汽车深谙这个道理。
在此次试驾中,笔者全方位领略了哈弗猛龙的美学语言,深度体会了哈弗猛龙硬派外观的美学理念,看到了哈佛猛龙努力“开启越野新潮流,引领美学新风尚”的雄心壮志。
作为哈弗新能源序列新品,哈弗猛龙浑身上下彰显着“新硬派主义”的美学气质。
外观方面,摒弃了繁琐的曲线线条,车身横平竖直,属于复古越野的风格。大尺寸进气格栅辅以平行的直线条加上铆钉装饰,方正硬派感呼之欲出。圆形LED智能前灯是前脸的点睛之笔,它所体现的正是中国传统的“天圆地方”的文化符号,更象征着翻山越海的越野精神,传统与现代在这里交汇,实现了美的融合。
除此之外,雕塑直角的车身设计,让车侧以及尾部均保持了“方盒”的整体形状,既与车头呈自然启承呼应之态,也让车内空间得到高效利用,我想这不仅是对经典外观的传承与致敬,其所包含的现代美与科技感,更体现着一种永不墨守成规的创新和突破精神。
此外,透过哈弗猛龙梯形刚毅轮眉,我们仿佛看到的是战士自信而坚定的眼神,在给我们以力量感的同时,也增加了我们勇往直前的越野信心。而三联矩阵式侧窗设计,则如同刚毅的战士轮廓,不仅烘托出战士沉静的气质,也显露着一种极简的艺术美感。而矩阵式尾灯造型,成对称排布,呈现出几何对称之美。方正的车尾匹配圆润的边角,不仅烘托出活泼动感,而且显得醒目且高级。
尺寸方面,哈弗猛龙整车尺寸4800mm(外挂备胎)4680mm(外挂小书包)*1916mm*1822mm,轴距2738mm,定位于紧凑型SUV,既能满足SUV的多用途需求,还能在彰显整体硬派气质、保留驾乘舒适性的同时,进一步控制整车重量,增加越野的机动性和续航性。可以毫无疑问的说,哈弗猛龙对车身的整体设计取舍可谓拿捏的恰到好处。
内饰方面,哈弗猛龙继续保持硬派风格,提供有三辐式多功能方向盘、全液晶仪表盘、大尺寸悬浮式中控屏以及电子挡把。同时,传统的机械按键也得以保留,符合硬派越野的调性。此外,内饰细节上体现的就是完全的使用主义,举个例子,在四个门把手附近都有一个水瓶/水杯的收纳,简单甚至略显”随意”的设计,确实非常的实用。
首创绿色新技术 开拓越野新境界
“重外在更重内在”、“既重面子更重里子”,是哈弗汽车一直以来秉持的设计理念。如果说硬派的外观设计增加了精神层面上的愉悦,那么激情澎湃的驾驶体验则无疑打消了我们对新能源越野能力的疑虑。
在本次试驾中,包含了高速铺装路面、沙石路面,山地路面等多种复杂路况。笔者的整体试驾感受是,不管哪种驾驶场景,哈弗猛龙都能够轻松应对。毫无疑问,出色的越野表现定然离不开哈弗猛龙动力系统和驱动系统的“给力”支持。
动力方面,哈弗猛龙新车采用长城最新的Hi4智能电混动力系统,由全新一代高热效1.5T混动专用发动机、前驱动模块、后驱动模块、高安全高性能动力电池组成。其中混动专用发动机的最大功率为123kW,峰值扭矩为243N·m,车辆极速为190km/h。而电动机采用磷酸铁锂电池组,有两种功率版本,低功率版综合最大功率278kW,高功率版综合最大功率为282kW,NEDC工况纯电动续航里程分别为102km和145km。前驱动模块电机峰值功率70kW,峰值扭矩160N·m,采用了轻量化架构设计,通过单电机与定轴轮系组合的集成,可实现两档纯电,两档直驱、串联和混动等功能。而后驱动模块则以“安全、静谧、高效、可靠”为理念,峰值功率150kW,峰值扭矩350N·m。
值得一提的是,哈弗猛龙高安全高性能动力电池拥有三大性能优势和三项安全技术。三大性能优势主要表现为高性能、高安全、低衰减。高性能主要体现在支持快充和外放功能,在30分钟左右的时间既可以将电量从30%提升至80%。高安全主要体现在采用高效的直冷散热方式,保证电池运行在最佳温度范围,即时是在若电芯失控的情况下,电池整包能实现只冒烟不起火。低衰减主要表现在8年或15万公里,电池衰减不超过20%。三项安全技术分别为低内阻技术、热失控防护技术、24小时云端监控以及健康预警技术。通过三项安全技术,不仅可以保障电池组功率高内阻低,自发热损耗低,电池衰减更慢,还能实现电池后台监测,真正防患于未然。
驱动方面,哈弗猛龙全球首创智能四驱电混技术Hi4,专为新能源全场景高阶驾驶需求设计,该系统采用三动力源双轴分布的混动“新构型”,实现了iTVC智能扭矩矢量控制系统的“新突破”,成就了机电耦合传动系统的“新高度”。“智能电混系统+电动四驱”的黄金搭配组合,不仅可以带来更强的四驱性能和更高燃油经济性,还能有效解锁更多新能源体验。
得益于iTVC驾控辅助的精准性,通过对前后轴扭矩进行智能分配和动态调节,可显著提高车辆操稳性、安全性和舒适性,在弯路形式高速转弯时,趋于完美的50:50轴荷分配,可以有效提高整车转弯极限。此外,即使在弯路行驶连续转弯时,也能精准解读驾驶员的意图,通过动态分配扭矩改变转向特性,使得驾驶变得更轻松。
赋予安全新定义 实现越野新突破
在很长一段时间,差速锁一度成为一台越野车是好是坏的标准。
差速锁作为具有自动锁止功能的越野汽车核心部件,其作用原理是当汽车的一个驱动桥空转时,能迅速锁死差速器,使两驱动桥变为刚性联接,把大部分的扭矩甚至全部扭矩传给不滑转的驱动桥,借助附着力而产生足够的牵引力,进而有效提高汽车在坏路面上的通过能力。简而言之,差速锁可以让车辆在转弯时左右车轮的转速不同,并且在搭配四驱系统后,就可以拥有更强的限滑能力和脱困能力。
哈弗猛龙拥有同级独有的后桥电控式差速锁设计。借助机械牙嵌齿式锁止功能,可以实现后桥车轮扭矩100%输出,使得汽车拥有更随心所欲的脱困能力,进而实现强大的越野性能。虽然机械牙嵌齿式差速锁技术相对简单,但生产成本较低,仍然是迄今为止最为可靠、最有效的提高车辆越野性能的驱动系统的装备,这也确保了哈弗猛龙差速锁的可靠性。
在设计之初,哈弗猛龙即为用户设计了独立的物理控制按键。用户通过独立物理按键,可根据不同的路况自主启用差速锁功能,当驾驶汽车处于四驱,雪地、泥地、沙地模式下,车速低于5Km/h,左右轮速差小于50转每分时,便可轻松开启差速锁锁止功能,这样的设计,不仅将选择权交还给用户,也增加了越野驾驶中的灵活性和趣味性。
此外,哈弗猛龙还搭配有ECU(电控单元)智能控制单元,借助于智能系统的无间断自动检测能力,可防止差速锁异常锁死,能够确保行车途中的使用安全,这无疑又是增加了一道安全保障。
动力模式方面,哈弗猛龙支持纯电、纯电优先、智能混动三种模式自主切换,三种模式互为交叉备份,解决了动力安全问题。当车辆处于纯电模式时,发动机不会自动启动,车辆完全使用电机进行驱动,可实现零油耗及零排放,毫无疑问,纯电模式是对环境最为友好的选择。而当车辆处于纯电优先模式时,可实现发动机与电池的混合使用,既能提供较为友好的零碳排放,还能保障关键时刻的动力输出,确保动力随叫随到,满足越野的畅快感。而智能混动模式,则采用“低速优先用电,高速优先用油”的控制策略,让整车实现更低能耗和更长续航。
