作为国内领先的第三方汽车品质评价平台,车质网基于海量的汽车产品测试样本及科学的数据模型,推出“新车商品性评价”栏目。每月针对数款国内上市两年以内,行驶里程不超过5000公里的在售车型,通过客观数据和主观感受两大维度,由资深评测人员利用专业设备进行系统化的测试与评价,以全面展示和分析国内汽车市场新车整体商品性水平现况,为消费者在选购车辆时提供客观真实的意见参考。
定位入门级小型纯电动车的比亚迪海鸥自亮相以来备受关注,高度还原海鸥形态的仿生学设计赋予新车鲜明的个性,并且还搭载了一系列智能化科技配置以及安全性极高的刀片电池,产品力遥遥领先同级别车型。据车质网数据显示,截至发稿,2023款比亚迪海鸥自上市以来的累计投诉量仅为6宗,短期内口碑表现值得肯定。那么,2023款比亚迪海鸥能否延续现有的口碑表现?是否会出现一些普通消费者难以发现的新问题?本期“新车商品性评价”将为您拨开迷雾,通过客观数据和主观感受两大维度,还原一个真实的2023款比亚迪海鸥。
一、客观数据
本项目主要通过对新车在车身工艺、漆膜水平、车内空气质量、振动与噪声、驻车雷达以及灯光/视野等12个项目的实地测试,以客观数据的形式全方位直观展现新车在商品性方面的表现。
在车身工艺测试环节,整车共选取10个关键部位,每个关键部位都会选取3个关键点进行测量,以评价各关键部位缝隙的均匀程度。从测试结果来看,2023款比亚迪海鸥全车的缝隙均值基本呈现出前小后大的趋势,其中两侧后翼子板与后备厢连接处缝隙均值相差达到1mm,对最终测试成绩造成了一定影响。
在漆膜水平测试环节,通过测试结果可以发现,2023款比亚迪海鸥整车漆膜平均厚度约为134.2μm,达到高级车标准值(120μm-150μm)。从各关键部位的测试数据来看,除发动机舱盖和后车门个别测试点漆膜厚度未达到高级车标准值外,其余测试点的漆膜厚度均超过120μm,整车漆膜厚度和喷涂均匀性表现令人满意。
在车内空气质量测试环节,将车辆放置在车辆较少的内部地面停车场中,实测2023款比亚迪海鸥的车内未检测出甲醛,且PM2.5等可吸入颗粒物的含量也比较低,符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
在静态噪声测试环节,2023款比亚迪海鸥在静止状态下车内实测噪声值为31.8dB,几乎不会对车内驾乘人员造成干扰。由于采用电动机驱动,车辆启动后不会出现明显的噪音。
在空调噪声测试环节,先将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的噪声值。经实测,2023款比亚迪海鸥的空调调节共分7档,开启最高档时测得噪声值为63.2dB,依旧处于人体可以忍受的范围。
在静态车内振动测试环节,怠速状态下,2023款比亚迪海鸥方向盘和前后排座椅虽然均有读数,但数值较低。负载状态下,方向盘和前排座椅的振动数值略有上升,而后排座椅在两种状态下的振动数值保持不变,体感均不明显。
此外,我们还针对驻车雷达、灯光/视野、操控系统、轮胎、天窗、座椅、后备厢进行了测试。经过测试,2023款比亚迪海鸥前方和两侧外后视镜视野测试成绩领先同级,驾驶盲区相对较小。相对而言,方向盘调节范围较小,后排座椅坐垫长度略短,另外倒车雷达最近提示距离与经验值差距较大,有待进一步优化。
二、主观感受
本项目由多位评审员针对新车静态和动态方面的实际表现来进行主观评价。其中,静态方面包括外部、内部、空间和人机交互四大部分;动态方面包括加速、制动、转向、驾乘感受和行驶安全五大部分。最终,综合参考各位评审员的主观评价意见给出总得分,从主观感受的角度反映新车在商品性方面的实际表现。
