当初选择这辆车的时候也对比了好多款车型,但是又因为自己工作的原因,时常后备箱需要拉一点货物,这也是当初我选车的一个硬性条件——后备箱一定要大!
在经过一段筛选之后也只有这款昊锐是符合当时需求的,因为没有一个车辆能在后备箱完全放平的时候能有1670升的容积,这连一些SUV和MPV都是比不了的。
虽然喝着95号的油,但是谁让人家是B级车呢?再说那个吨位也在这,说白了就是一个换了壳的迈腾,再一个最大的问题就是他搭载的是大众第二代EA888的发动机,而这个发动机天然就会烧机油。这也是众所周知的事情,也是为什么它很难会被选择,因为实在是没有亮眼之处。油耗方面不多说市区十个油,所以他很难成为家庭代步车的首选。
当初选择的时候很是纠结是选择1.4T的还是1.8T还有2.0T的,纠结的是1.4T搭载的虽然是EA111的发动机,但匹配的是第一代的dq200干式双离合变速箱,就这一个变速箱就属于必坏项。而1.8T和2.0T搭载的虽然是EA888的发动机但匹配的是爱信6AT变速箱,在当时乃至目前都是非常稳定的一款。而通过朋友讲解,此款车型烧机油可以定期通过清理节气门以及积碳来进行解决,所以就不在纠结了,直截了当就定下1.8T的。
既然选择就好好爱护
刚买车的时候首保都是在4s店里保养,但是也发现一个毛病,4s总是莫名其妙的给加出好多个收费项,明明就是换机油,整的最后没有个千八百都出不了他们的大门,所以过完首保,几乎都是在外边的修配厂搞定,譬如4万公里换的变速箱油,6万公里换的火花塞,还有八万公里换的正时皮带,这些统统都是在外边的修配厂搞定,不仅服务不亚于4s而且效率还挺高,没那么多琐事。但也就是因为这样,忽略了一个最重要的事情就是油路的养护和清洁。
问题的发生
就在今年车辆行驶到10万公里的时候,我发现这台车怠速抖动特别厉害,尤其是在热车的时候,总是会间断性的突突突,根据之前的经验,大概的判断应该是燃烧室燃烧的不充分,应该是缸内积碳过多,所以趁着休息的时候立刻把车开到修配厂检查一番,因为没想到是烧机油的问题,所以当时还没有什么顾虑。当修理师傅一些列检查以及拔出机油尺的时候,顿时好心情跌落到了谷底,原来问题不仅是自己猜测的那样,最重要的是,这台车开始烧机油了!!当然,也有个好消息,就是烧机油不太严重,暂时不用大修,可以先跑跑看看,只不过后备箱常备着机油就行,行车前先看看机油尺。如果烧机油严重了那就只能大修发动机。言外之意就是让我趁此机会好好考虑一下。
于是后备箱就常伴着一桶机油,也就在此其间又跑了三万公里,烧机油情况真的是每况愈下,之前掐里程是4000公里烧一升,这三万公里跑下来变成2500公里烧一升了,这要是跑一个长途后备箱放一桶机油是万万不够的。
