当前位置:易车  >  易车百科
发动机进气形式
从原理上进气形式分为自然吸气和增压进气两种。增压进气又细分为:涡轮增压、双涡轮增压、机械增压、机械+涡轮增压。
什么是自然吸气
自然吸气是利用气缸运行中所产生的缸内负压,将外部空气吸入的方式,英文为(Normally Aspirated)通常用“NA”表示。
特点 自然吸气发动机运行时无需外部辅助装置,动力输出较为线性稳定,也就是大家常说的平顺性。
什么是增压进气
增压进气简单理解为,单位时间内让发动机吸入更多的空气,增压进气有涡轮增压和机械增压两大类型。
涡轮增压 (简称Turbo或T),在自然吸气发动机的基础上安装涡轮增压器,利用涡轮转动向气缸内压入更多空气,从而提升发动机动力。
实现原理 涡轮增压器类似空气压缩机,利用发动机燃烧产生的废气来推动涡轮增压器内的涡轮,涡轮转动同时带动同轴叶轮,叶轮压缩外部吸入的空气后送进气缸内。
优点 利用气缸燃烧后排放废气时的动能,相对不会增加发动机负荷。排量不变的情况下可提升动力30%以上。
缺点 维修保养费用高;涡轮需要发动机达到一定转速才会工作,存在涡轮迟滞影响行驶平顺性,各厂商都在努力改善,目前可以做到发动机1200rpm左右,涡轮开始工作。
机械增压 是利用发动机曲轴转动,带动增压器压缩空气增加进气量的形式。
优点 机械增压无限制条件,发动机启动时便进入增压状态,没有涡轮增压的迟滞感,具有较为线性的加速体验。
缺点 依靠发动机曲轴带动,会损耗部分动力,当高转速时,曲轴拖动增压器转动损耗更为明显。
机械增压+涡轮增压
根据机械增压和涡轮增压的特性将两者优势互补,出现涡轮增压+机械增压的结构。机械增压在中低转速时发挥优势,涡轮在中高转数区间发挥优势,解决低转涡轮迟滞又保持高转动力稳定性。随着涡轮增压技术的成熟,涡轮迟滞也在逐渐的被解决。高性能车型选择双涡轮增压的方案,机械增压正在逐渐淡出我们的视野。
有帮助
有帮助
