这次奥迪冰雪活动的两个重量级主角是奥迪Q4 e-tron和奥迪RS e-tron GT,两台纯电动车,从这里你能感受到奥迪对于新能源汽车的打造是绝对认真的态度。我作为奥迪冰雪的常客,也深切感受到了“油”转“电”这个过程的速度。不过奥迪现阶段还并未全面电动化,所以我们有机会去驾驶奥迪A4L在冰上一舞。
奥迪冰雪不同于其它品牌的冰雪驾驶,这其中最大的不同有二,分别是:
1、 奥迪冰雪都用的是四驱车,可以充分感受四驱驾驶特性;
2、 奥迪冰雪用的钉胎的钉比较短小,充分放大低附着力驾驶感受,直白点说就是让驾驶者更充分去感受和理解四驱特质,更好地操控车辆。
奥迪A4L我们已经非常熟悉了,它的四驱属于偏后驱的属性,但在极低的附着力路面下,车辆的前轮会时刻保持较高抓地力来帮助过弯。也正是由于前轮拥有一定的抓地力,驾驶A4L的方式不同于后驱车,它在过弯时是半甩半不甩的状态,如果你用驾驶后驱车的方式去驾驶这台车就会很慢,需要驾驶者一边把方向往弯心送,一边持续给油门,尽可能少的反打方向才是最快的驾驶这台车过弯的方式。
这个特点的优势很明显,就是稳定且驾驶难度低很多,如果你第一次在冰面上驾驶,也可以开得很快,这都要感谢有quattro的帮助。
另一方面,奥迪冰雪的特点就是大场面。活动在一汽-大众黑河试验场复刻了多条世界著名赛道,除此之外,也包括了ABS试验路、对开坡道、雪动态广场、冰直道和冰雪圆环道等。如果都能打通,那么你会对奥迪的这些座驾有深度了解,当然也会一定程度的提升驾驶技能。
奥迪A4L体验科目毕业就可以去驾驶更高级别的奥迪RS 5了,这是一次大幅度的跨越。因为动力更强了,底盘更紧致了,转向也更“贼”了,驾驶难度大大提高。不过如果你有一定的驾驭能力,那么这台车一定是更有乐趣的,马力即正义,四驱车+大马力+冰雪路面让你可以尽情玩耍。
项目里面一个特别吸引人的环节是驾驶奥迪纯电高性能座驾——RS e-tron GT在冰雪上体验速度快感。要知道想驾驭好一台最大扭矩达到830N·m的电动车真的很不容易,四驱系统的存在让驾驶难度得以降低。车辆精准的扭矩矢量分布功能会让四个车轮时刻保持最佳驱动力,即便是在极限状态下,驾驶者也可以从容应对挑战。
体验完速度激情过后,我们来详解一下奥迪Q4 e-tron在极寒测试环境下的整体表现。作为一台纯电SUV,奥迪Q4 e-tron所面临的挑战一定是比内燃机SUV多得多,如何对抗极寒?电四驱在面对低附着力路面时是否可以拥有出色的性能表现?我们带着这些问题进入到下一个环节。
在ABS对开制动测试环节,我们可以有机会去体验奥迪Q4 e-tron在冬季测试时的一个关于制动能力的测试科目。将Q4 e-tron以100km/h的时速驶入测试路面,这里值得注意的是该测试路面为不同附着力系数,也就意味着左右车轮与地面的摩擦力不同。这时全力制动,感受车辆是否会出现因制动而产生的车轮抱死或跑偏情况。结果是顺利通过测试,无抱死,无跑偏,可以提供驾乘人员极强的信心。
我们还同步体验了Q4 e-tron低附着力路面爬坡和冰面紧急避险测试,这两个测试和上面的ABS对开制动测试一样,都是让体验者充分感知Q4 e-tron在安全领域所做的努力。整体表现很完美,Q4 e-tron都可以轻松应对。我们紧急避险的时速大概是在85km/h左右,在稳定系统+四驱系统的帮助下,让车辆动态平衡很稳定,驾驶者有足够多的注意力放到打方向上,进而摆脱险情。
最后一个环节是驾驶Q4 e-tron驰骋冰雪越野。我们都知道奥迪Q4 e-tron是在MEB平台基础上开发的,其相比于其它MEB平台的产品有着更多的恶劣路面测试,以及大量专项零件的耐久性、可靠性测试。
结合实际体验就是整车在极寒天气和复杂路况下表现非常稳定,底盘悬挂系统、转向系统、电气系统等均未出现任何问题,一台车可能不具备代表性,但是整个车队接近20台车,无一例问题足以说明情况。要知道这可是一台纯电动的SUV。零下20摄氏度的低温是个很大的考验。
而面对复杂路况,Q4 e-tron所具备的电动四驱、渐进式转向系统和三挡可调的动能回收系统让驾驶轻松惬意。较高的底盘离地距离和四驱系统让前方的坑洼或是打滑都不再是困难。说实话我没想到的是奥迪能把Q4 e-tron调校的这么像汽油车,如果你之前是汽油车用户,你开完这台Q4 e-tron不需要任何思维转换,也不需要任何适应过程。
