最近泰哥给我讲起一个东西,是来自日本某著名汽车改装品牌(在圈内名气贼大)推出的一款宣称“能提升汽车动力”的改装件。名字叫做“排气接地线”。售价大约130元左右。据说这货十分厉害,只要装上车,马力就原地增加6匹!
要知道,在改装行业里,给发动机“刷阶”,确实可以做到马力原地暴涨30~50匹,花费得“四位数”了。如果再动动排气歧管(改不锈钢芭蕉)、甚至削缸盖(强提压缩比)、甚至换活塞套件……没上万您做梦呢?
日本名厂:在车上接一根线,
原地提升6马力!你信么?
如果你只想省钱又想改车,而且又不愿意对车子“动大手术”,那就改发动机强化点火系统、改发动机进气谐振、改用高标号汽油……花大几千那是足够了。可是这样“小打小闹”带来的马力提升也许还不到2匹!
现在突然有人告诉你:只要往车上装一个东西(不改动车子结构,只拧2颗螺丝),130元价格,你的车立马提升6匹马力,你是不是很心动?——老实讲我也心动!于是我看了这东西的“原理介绍”,可是越看就越皱眉头……
“排气接地线”的原理很神奇
只是…反科学了!
日本人是这么说的:发动机排出的废气,因为高温+高速,所以和排气管摩擦后,就会产生大量静电。这些静电积累在排气管上。就会对车上的芯片、传感器等电路产生干扰。由此影响发动机电控系统的精准性,从而影响油耗和动力表现。
我们知道,汽车的车壳是和电瓶负极连接在一起的,而汽车电瓶负极的“对地绝对电压”仅仅只有0.6V,所以可以默认为“车壳≈接地”。如果我们把排气管和汽车的车壳,用电线连接起来,那么排气管上的静电问题就没有了!所以电脑就精准了!车子油耗降低了!动力变大了!……
WOW……我都不知道该说什么了……作为日本著名的汽车改装品牌,我实在不理解他们是怎么说出这样的“原理描述”的!——要知道,汽车排气管是和发动机连接在一起的,而发动机是和车壳连接在一起的!——也就是说排气管和车壳之间,本来就是通电的!!
卖130元的“日本神物”
成本有多高?
所以……这130元花下去,感情是买了个寂寞??于是我突发奇想:反正这东西也不复杂,想看看成本到底有多贵!于是我在某宝、阿某巴巴、爱某购上直接就搜了相关的物料,事实上我们只需要2件东西——纯铜镀锡编织导电带,还有T型欧式接线鼻。
话说日本人是真实诚:日本的这款“排气接地线”包装盒上,在显著位置竟然还标明了它的材质,以及规格。包装盒上写:本“排气接地线”材质是“带有镀层的纯铜编织带”,截面积是8平方毫米,还有“带有镀层的纯铜接线鼻”,同样标出了规格:T型-1.5系列,螺丝孔径10毫米。
巧了,虎哥我年轻时还真就系统的学过电工,自己持有《维修电工中级/5级证》。所以我自然就对电线、接头、开关、插座等电力器材比较熟悉。这种所谓的“排气接地线”,不就是工程上很常见的“架桥跨接线”么?
卖130元的“日本神物”
成本竟然不到6元?
根据日本“排气接地线”包装盒上的描述,我很快就找到了相应的销售商。售价情况如下:8平方毫米截面的纯铜镀锡的编织导电带,1米长度卖10元左右。而T1.5规格(T1.5-6,螺孔直径10毫米)的T型欧式接线鼻,一包100个,同样卖10元左右。
了解了物料价格,就能很快算出日本“排气接地线”的成本了!首先这个日本“排气接地线”长度不到半米,既然纯铜镀锡的编织导电带1米卖10元,那我们假设用半米,扣除制作中剪掉的损耗,就算是5元。然后T型欧式接线鼻算下来1个才0.1元。
这年代谁都不能轻信!
学好数理化,避免缴智商税
一根日本“排气接地线”需要用到半米长的导电带+2个接线鼻,所以一共就是0.2元。日本“接地线”的物料成本就是5元+0.2元=5.2元!加上自己动手上焊锡,然后用大力钳加工的费用,就按照0.8元估算,所以这条日本“接地线”的物料成本不超6元!
